kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
Diskutiere kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  1. #1 SebastianF, 16.11.2023
    SebastianF
    SebastianF
    - Aussenwand ist Poroton 30cm (U=0,65)
    - Dach ist vor 10 Jahren neu gemacht (U=0,2)
    - Die Kellerdecke ist von unten mit 5 bis 10cm PUR gedaemmt.
    Fenster kommen neue rein, U=0,95.
    Ausserdem soll die Oelheizung ausgetauscht werden. Es gibt viel Platz im Garten, daher Favorit: WWWP mit Erdkollektoren in 1,5m Tiefe.
    Heizlast (mit neuen Fenstern) - 15MWh.
    Die Frage die wir uns jetzt stellen ist, ob wir 50k EUR investieren sollen um das Haus komplett mit einer Aussendaemmung zu versehen. Das wuerde die Heizlast ca halbieren. Aber rechnen wird sich das lange Zeit nicht, ausserdem gefaellt mir der Gedanke eines komplett eingepackten Hauses nicht wirklich.
    Wir haetten aber sehr gerne eine Deckenheizung. Frage:
    Ist mit dieser Aussenwand eine Deckenheizung machbar und sinnvoll?
    Wie hoch muesste ca die Vorlauftemperatur sein?
    danke fuer jeden Hinweis,
    Sebastian
  2. Seroga
    Seroga
    Hallo, wir haben einen Altbau saniert. EG FBH, DG Wandheizung. Haus ist über 100 Jahre alt. Wände U-Wert mind doppelt so schlecht wie bei dir. Dach gedämmt und Boden unter FBH. Fenster sind neu. Ich kann dir die Deckenheizung sehr empfehlen. Wir haben die von Klimatop verbaut. Im DG ist es immer einen Grad wärmer. Keine Angst man kriegt keinen warmen Kopf. Es war der erste Winter jetzt und ist noch nicht eingestellt. Aber 40 Grad Vorlauf haben wir noch nicht gehabt. Bei 0 Grad so 30 Grad Vorlauf. Ich würde mir die Wanddämmung sparen. Bei deinen Wänden braucht du sicherlich noch weniger Vorlauf.
  3. #3 nordanney, 01.03.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ernsthaft?
    Für 130qm mit den erledigten/geplanten Maßnahmen hätte ich einfach ne 5kW WP hingestellt.
    Aber warum Heizung an die Decke und nicht klassisch FBH? Würde aus eigener Erfahrung einen VL Temperatur von max. 35 Grad erwarten.
  4. #4 Deliverer, 02.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Jop. Wenn Du nicht gerade ne krasse NAT hast, 5 kW Luftpumpe.
    Welche Flächen du aktivierst ist eigentlich egal - nur viel davon.
  5. #5 VollNormal, 02.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich vermute, du meinst den Jahresheizenergiebedarf. Oder vielleicht doch den Jahresheizwärmebedarf? Für die Heizlast wäre das auf jeden Fall die falsche Einheit und mit ziemlicher Sicherheit auch die falsche Größenordnung.
  6. #6 chris84, 02.03.2024
    chris84
    chris84
    Das halte ich für nicht möglich in der dargestellten Konstellation.
    Die 15MWh halte ich als Jahresheizenergiebedarf für viel zu hoch. Anhand der Bauteilwerte würde ich kaum mehr als die Hälfte erwarten.
    Grob geschätzt würde ich bei -10°C NAT etwa 2,5kW Transmissionswärmeverlust durch die Wand erwarten, ohne die Fenster zu berücksichtigen. Selbst wenn du den Wert auf 0 bekommst, halbieren sich die 15MWh nicht.
    Je nach Größe der Fensterflächen könnte es sich lohnen, eher dort noch etwas rauszuholen, als die Wand zu dämmen. 0,85 dürfte bei den Fenstern keine so große Herausforderung sein...
  7. #7 Deliverer, 02.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Die Energiemenge ist jetzt aber auch nicht soo überdramatisch. Mit WP und 24/7-Heizen kann da wahrscheinlich nochmal 20% abgezogen werden. Daher würde ich Außenwand, Fenster, Türen nur dann neu machen und nachdämmen, wenn sie eh neu müssen. Also im normalen Turnus und nicht FÜR die WP.
    Ich brauche das Doppelte an Heizenergie und mache das mit ner 10er WP und PV für unter 1200,-€ im Jahr. Das tut nicht weh, das rechtfertigt keine vorgezogenen Sanierungen.
  8. #8 driver55, 02.03.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    TE nach Diktat verreist.
    Deliverer gefällt das.
  9. #9 Deliverer, 02.03.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Oh. :-D
Thema: kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
  1. deckenheizung altbau
kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage - Ähnliche Themen
  1. Was kommt unter eine Duschtasse
    Was kommt unter eine Duschtasse: Moin, ich möchte gerne in meinem Badezimmer (Bodenaufbau selber, Kies 10 cm, Sauberkeitsschicht 8 cm, 10cm Dämmung, Tackerplatte, FBH-Rohre ,...
  2. KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?
    KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?: Hallo zusammen, ich verfolge seit einiger Zeit was China und die USA in der Bauwirtschaft mit KI umsetzen — und der Abstand zu Deutschland...
  3. Vinyl kommt hoch
    Vinyl kommt hoch: Guten Abend zusammen, Wir haben Klick Vinyl mit trittschalldämmung in der Küche. Jetzt haben wir das Phänomen, dass an verschiedenen Stellen das...
  4. Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?
    Idee? Woher kommt die Feuchtigkeit am Sockelputz?: Liebe Bauexperten, ich bin neu hier und habe ein Problerm, leider bin ich mit meinen Ideen am Ende. Können Sie/ihr mir helfen? Bei unserem Haus...
  5. Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?
    Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?: g und links und rechts sind Räume. In einem Raum ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die dicht an der Außenwand steht und mit einem Abstand von ca....
