Komplett neues Heizsystem, Altbau, 3 Wohnungen, tlw. vemietet
Diskutiere Komplett neues Heizsystem, Altbau, 3 Wohnungen, tlw. vemietet im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Danke. Laut Energieberater benötigen wir 7 KW. Nur haben wir eben das Problem, dass die WOhnung im OG zunächst nicht mit FBH ausgestattet werden...
  1. #21 benjamin a, 20.03.2020
    benjamin a
    benjamin a
    Danke.
    Nur haben wir eben das Problem, dass die WOhnung im OG zunächst nicht mit FBH ausgestattet werden kann, da vermietet. Hier würden wir dann wohl mit Infrarotheizungen überbrücken müssen.
  2. #22 Fabian Weber, 20.03.2020
  3. SvenvH
    SvenvH
    Gibt aber ja auch Heizkörper die für WP geeignet sind. Oder erst EG und DG fertig machen und die derzeitigen Mieter unten einziehen lassen. Die älteren Mieter freuen sich bestimmt über eine EG Wohnung.
  4. #24 Andreas Teich, 20.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Gibts Fotos vom Gebäude und Angaben zum Dach, Kellerdecke, Wandaufbau?
    Aufdachdämmung hoffentlich auch mit Holzfaser und nicht PUR/PIR ?
    Dach wenn möglich zusätzlich mit Zellulose zwischen den Sparren dämmen.
    Fassade kann bei Dämmung mit Stegträgern, HF-Platten und Zellulosedämmung problemlos Passivhausanforderungen erfüllen, was bei Brennwertgeräten oder Erdwärme sinnvoll ist.
    Fenster können bei Stegträgern außen in der Dämmebene montiert werden.
    Fenster mit möglichst gutem Uw-Wert, 0,5 er Glas und warmer Kante vorsehen.
    Kellerdecke dämmen.
    Statt Fußbodenheizung kann evt Wandheizung installiert werden- das ist bei guter Planung und Vorbereitung auch in bewohnten Räumen möglich-
    am besten zusammen mit dem Fensteraustausch erledigen.
    Bei möglicher Fotovoltaikanlage ist der Grabenkollektor sinnvoll, sofern die Möglichkeiten dazu gegeben sind- ansonsten Gasbrennwertgerät für die Mietswohnung.
    Pellets nutzen wir im selbstgenutzen Gebäude- im großen vermieteten Objekt eine Gasheizung, die seit über 20 J völlig problemlos läuft und momentan je KW etwa gleiche Heizkosten wie Pellets verursacht.
    Pellets schließen sich fast schon aus wegen Ascheleerung, Wartungsaufwand, Lagerraum, Schornsteinanforderungen u- kosten.
    Genaueres kann erst nach genauer Untersuchung des Gebäudes, Wärmebedarfsrechnung, Sanierungsmöglichkeiten etc gesagt werden.
    Soll auch Eigenarbeit erfolgen?
Thema: Komplett neues Heizsystem, Altbau, 3 Wohnungen, tlw. vemietet
  1. austauschpflicht Öl-Einzelöfen
Komplett neues Heizsystem, Altbau, 3 Wohnungen, tlw. vemietet - Ähnliche Themen
  1. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  2. Unterstützung - Keller Revisionsschacht komplett neu
    Unterstützung - Keller Revisionsschacht komplett neu: Hallo zusammen. Wir haben ein Haus gekauft und diesen seit Januar begonnen zu sanieren. Es war eine komplett sanierung. Wirklich alles wurde...
  3. Neues WDVS komplett mit Rissen übersät
    Neues WDVS komplett mit Rissen übersät: Hallo Forum, nach nicht einmal einem Jahr musste ich leider nach einem Regenschauer feststellen, dass am ganzen WDVS hunderte Risse, teilweise...
  4. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  5. Dach teilweise neu oder komplett neu?
    Dach teilweise neu oder komplett neu?: Hallo, Es geht um ein italienisches Ferienhaus Baujahr 1965. Einstöckig mit ca. 100 QM Innenfläche. [ATTACH] Das Dach soll saniert werden,...
