Komposthaufen
Diskutiere Komposthaufen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ist kein Witz... ... aber auch wenn Ihr Euch sonst nur um "richtige" Baumaßnahmen kümmert, dachte ich mir: frag' doch mal, bevor ich mich in...
  1. #1 Dachschaden, 07.01.2008
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Ist kein Witz...
    ... aber auch wenn Ihr Euch sonst nur um "richtige" Baumaßnahmen kümmert, dachte ich mir: frag' doch mal, bevor ich mich in einem Jahr ärgere.
    2 von diesen billigen Baumarkt Plastikkompostern habe ich schon durch. Nun will ich mir eine dreiseitig ummauerte Kompostecke bauen. Natürlich kein Betonboden, sondern nur ein kleines Streifenfundament. Ca. 100 -120cm hoch und ca. 120 cm breit, dann können wir das Teil nämlich später mit dem Gehlmax entleeren (spart viel Arbeit). Wollte eigentlich Betonschalsteine benutzen und mit Bewährung ausgießen. Jetzt sagt mein Nachbar, daß die die ständige Feuchtigkeit nicht ab können. Kalksandsteine soll ich auch nicht nehmen, weil die dem möglichen Rempeln mit der Laderschaufel nicht stand halten. Aber einen Bunker will auch nicht bauen.
    Was würdet Ihr nehmen?
    Vielen Dank für Eure Ideen
    Jörg
  2. R.B.
    ich kenne das so.
    Schalung setzen, Eisen rein, ausbetonieren, Innenanstrich (schwarz) der alle paar Jahre erneuert wird.
    Bin aber kein Betonbauer, Maurer oder Landwirt.
  3. #3 Shai Hulud, 07.01.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Ralf,
    mit welchem Material soll dieser Innenanstrich ausgeführt werden? Warum erneuern, blättert der denn ab? Dann kannst du den auch gleich aufs Gemüsebeet kippen... :eek:
  4. Julius
    Wie wäre es denn zur Abwechslung mit einem nicht billigen, sondern preiswerten Kunststoffkomposter aus dem Fachgeschäft...?
  5. #5 bauworsch, 07.01.2008
    bauworsch
    bauworsch Gast
    @ Julius, das Plasteteil wird dem Gehlmax nicht lange standhalten
  6. #6 gaertnerBen, 07.01.2008
    gaertnerBen
    gaertnerBen
    Gärtner
    im Osten
    plastikkomposter sind auch nicht gesund und standhaft
    wenn ermit einem Gehlmax da rein will
    W:wowwer hat einen Gehlmax für den Garten:respekt
    Aber mal im Ernst! du kannst das mit Betonschalungsteinen machen die halten schon, nur musst du sie rel. tief ins Fundament gleich mit reindrücken und die Bewährungseisen auch glein mit rein in die Suppe
    dann innerhalb von ein paar Tagen würde ich den Rest,aufschichten und ausgießen. So hast du ne schöne stabile wand
    wenn du vorsichtig mit dem Lader reinfährst gehts, nur solltest du nicht mit voller Kraft gegen die Wand drücken
    bei dieser Version würde ich aber ne Betonplatte gießen
    mit Gefälle
    weiterhin geht auch! stahlträger einbetonieren 4stck. jede ecke einen und dazwischen richtig gute passende Bohlen die du mit ".............." behandelst
    die Bauart gibt auch mal ein wenig der Laderkraft nach
    und du brauchst keine Platte da die Träger schön tief (1/3) in der Erde sind
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2008
    Ich würde ein paar Winkel/T-Eisen in Punktfundamente setzen und dazwischen kesseldruckimprägnierte Bohlen (z.B. 6/20) einpassen und mit Edelstahl-Schlüsselschrauben anschrauben.
    Klar rotten die auf Sicht weg, aber dann kann man sie simpel austauschen. Und wenn die Laderzinken mal zu vorwitzig waren, zerbröselts halt 1, 2 Bohlen und nicht den ganzen Kasten.
    Egal aus was gemauert wird - nach dem ersten Rempler ist das Mauerwerk ein Fall für die Trümmerfrau.
    Und bei Bedong muss die Laderschaufel/deren Zinken dran glauben - auch nicht das vom Ei.
  8. #8 bauworsch, 07.01.2008
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Alternativ sind auch Beton L-Elemnte denkbar, schnell aufgestellt und da kannste auch mal mit der Laderschaufel dagegen dengeln.
  9. #9 gaertnerBen, 07.01.2008
    gaertnerBen
    gaertnerBen
    Gärtner
    im Osten
    bei L-Elementen musst du aber auch wieder ne Platte gießen
    sonst hast due den Fuß am zinken.
  10. #10 Dachschaden, 08.01.2008
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Danke!
    Vielen Dank für die vielen spontanen Tipps.
    Jedenfalls ist mir klar, daß einzelne Steine wohl nicht halten werden.
    Die Idee mit den Ecken und den eingelegten Bohlen leuchtet mir ein.
    Mein Nachbar meinte nur, ich solle möglichst keinen Betonboden gießen, damit die Würmers besser kommen können. Deshalb nur Streifen- oder Punktfundamente.
    Ich denke, das wird jetzt was.
    Jörg:winken
  11. Julius
    Da hat der Nachbar nicht ganz unrecht!
    Zumindest beschleunigt/verbessert das die Kompostierung.
Komposthaufen
