Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank
Diskutiere Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters...
  1. #1 derheimwerker120, 01.05.2023
    derheimwerker120
    derheimwerker120
    Hallo Leute,
    Nach Angaben des Handwerkers entspricht dies der RAL-Norm. Wäre es nicht besser gewesen, die Fensterbank vor dem Einbau des Fensters einfach zu entfernen? Sollte ich mir Sorgen um eine Warmbrücke machen?
    Vielen Dank!
  2. #2 JohnBirlo, 01.05.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Bitte mal ein paar Fotos von der Einbausituation. Nicht nur Detail, sondern auch von einem Meter Entfernung
    Gast 85175 und profil gefällt das.
  3. #3 Romeo Toscani, 01.05.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Die Innenfensterbank wird beim Febstertausch in der Regel nur dann entfernt, wenn das Fenster an einer anderen Stelle (weiter nach außen) montiert wird, und du daher eine tiefere Innenfensterbank brauchst.
    Ohne nähere Informationen bzw Fotos, wie der innere Anschluss zwischen Fensterrahmen/Mauerwerk/Innenfensterbank aussieht und was dazu vereinbart wurde (innen Abdeckleisten?) kann man nun schwer über eine Wärmebrücken diskutieren.
Kompriband sitzt teilweise auf der Innenfensterbank - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband
    Fenstermontage Abdichtung ohne Kompriband: Hallo Zusammen, Ich bin am verzweifeln. In meinem Altbau wurden neue 3 fach verglaste Fenster eingebaut, in Zukunft in ca 2 Jahren ist dann eine...
  2. Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene
    Alternative zu Kompriband für äußere Dichtebene: Hallo Zusammen, nach einer kleinen Fensterbauer Odysee werde ich meine Holz-Alu Fenster selbst einbauen. Ich werde die Fenster aber...
  3. Ausführung von Kompribändern bei Fenstern
    Ausführung von Kompribändern bei Fenstern: Hallo, ich habe bisher immer das Kompriband an das Fenster geklebt und so ins Mauerwerk gesetzt und werde es auch weiterhin so machen. In einem...
  4. Kompriband wasserdurchlässig
    Kompriband wasserdurchlässig: Hallo zusammen, bei mir wurden die Fenster im Rahmen meiner Sanierung bündig zur Mauerebene gesetzt. Dabei wurden die Fenster mit Kompriband...
  5. Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?
    Neue Fenster nur mit Kompriband schon dicht?: Hallo zusammen, muss mich heute leider selbst mal mit einem Thema zu Wort melden. Wir haben in unser Haus (Bj 94, Lochziegel) vor ca. zwei...
