Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
Diskutiere Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; dicht mit Montageschaum gemacht wird? Finde den Fehler ;-) Montageschaum ist nicht dicht, auch wenn er auf den ersten Blick so aussieht.
  1. #21 chris84, 24.03.2025
    chris84
    chris84
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bei Ytong Wand besteht bei Außen Schlagregen dicht und/oder sehr geringer schlagregen Belastungen bei Fenster im Mittleren Drittel der Leibung ... mit z.B. Geigenten Anputzleisten... oder wie auch immer ausgeführtem Raumsetig Luftdichten Anschluss und Kalkputz, entsprechender Farbe auf der Raumseite der Leibung bei halbwegs richtigem Nutzer verhalten... kein Risiko für Schimmel.
    Bei unbekanntem Altbau Mauerwerk....reicht Schlagregen dicht Außen und Luftdicht oft nicht es Bedarf oft einer zusätzlichen Leibungsdämmung ...Problem Wärmebrücke.
    Meine Glaskugel sagt ...nichts... leider zu wenig Daten.
  3. #23 Tesaroller, 24.03.2025
    Tesaroller
    Tesaroller
    Im ersten Satz fehlen Wörter?
    Bezüglich Aussenwand-Mauerwerk ist doppelreihiger echter Klinker jeweils 12 cm breit. Also gesamt 24 cm dann 2 cm Styropor, dann GK.
    Was gibt es sonst für Optionen?
Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung? - Ähnliche Themen
  1. Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab
    Anputzleisten an Fensterrahmen (WDVS) reißen ab: Hallo zusammen, unser Haus wurde 2025 gebaut. Komplett aus Kalk-Sandstein mit 16 cm WDVS. Am Wochenende musste ich feststellen, dass eine...
  2. Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen
    Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau der komplett saniert wird / wurde. Aktuell steht noch die Fassadendämmung mit 16cm Mineralwolle an. Neue...
  3. Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen
    Gauben/Dachschräge verkleiden bis Fensterrahmen: Hallo liebe Forumsmitglieder, als stiller Mitleser habe ich nun doch eine Frage welche mir die Suchfunktion nicht beantworten konnte. Derzeit...
  4. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  5. Komprimierband wechseln
    Komprimierband wechseln: Moin Moin, das Komprimierband zwischen Fenster und Klinker hat sich teilweise schon aufgelöst. Dieses wollte ich demnächst wechseln. Jetzt ist...
