Kondensat Abfluss Wärmepumpe
Diskutiere Kondensat Abfluss Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hab wieder mal eine Frage: nach längerem Suchen für Feuchtigkeit im Keller hab ich rausgefunden, dass die Wärmepumpe das anfallende...
  1. ErnstC
    ErnstC Gast
    hab wieder mal eine Frage: nach längerem Suchen für Feuchtigkeit im Keller hab ich rausgefunden, dass die Wärmepumpe das anfallende Kondesat abpumpt und es nicht wie vom Klempner behauptet es langsam rauströpfelt.
    Problem nun, dass es aus dem Syphon schwappte. Der Klempnber hat nun direkt angeschlossen, so wie bei einem Waschmaschinenabfluss.
    Hab aber nochmal die anleitung gelesen, da steht, dass das verboten sein soll.
    Weiß jemand, warum?
    Danke,
    Ernst
  2. R.B.
    Ein freier Auslauf gewährleistet, dass der Kondensatablauf nicht gegen einen Überdruck arbeiten muss durch den sich Kondensat rückstauen könnte.
  3. ErnstC
    ErnstC Gast
    Okay, Danke - also muss wieder ein Syphon her... :mauer
  4. Julius
    Wieso wieder?
    Auch eine WaMa muß mit Sifon angeschlossen werden!
    Aber eben fest.
    Du hingegen brauchst einen Sifon mit Einluftrichter.
    Wie war das denn vorher ausgeführt, daß da überhaupt etwas überschwappen konnte?
  5. R.B.
    Aber dieses Mal richtig, dann schwappt da auch nichts über. Wenn das Sperrwasser schon bis Oberkante Siphon steht muss man sich nicht wundern.
    Ich würde auch klären was die Kondensatpumpe in der WP veranstaltet. Wenn die innerhalb von Sekunden einen Eimer Wasser in den Siphon schickt wird jedem Siphon die Puste ausgehen.
    Gibt´s dazu keine Infos in der Montageanleitung der WP? Normalerweise ist das dort ausführlich beschrieben, teilweise sogar mit Teilelisten, Artikelnummern usw. Ansonsten mal beim Hersteller anfragen. Ich denke mal Du bis nicht der erste der so eine WP bekommen hat.
  6. ErnstC
    ErnstC Gast
    Sorry, hab Mist geschrieben und beim "Abkürzen" geschlampt (mir selbst war ja klar, was ich meine):
    Also, erst war offen mit Trichter[/]syphon, neu ist direkt (geschlossen) auch mit Syphon.
    Aus dem Trichter ist es halt rausgeschwappt, weil des Wasser mit ordentlich Druck abgepumpt wurde.
    In der Anleitung steht nur:
    "Eine Einleitung des Kondensats ist nur über einen Trichtersiphon zulässig"
Thema: Kondensat Abfluss Wärmepumpe
  1. Abflussbecken wärmepumpenheizung abflussbecken
  2. abfluss wärmepumpe
  3. kondensatablauf luft wasser wärmepumpe
  4. Kondenswasser Wärmepumpe auffangen,
  5. kondensat wärmepumpe,
  6. Trichtersiphon wärmepumpe,
  7. Wärmepumpe syphon,
  8. kondensatabfluss wärmepumpe siphon,
  9. ablaufwanne wärmepumpe,
  10. kondensatablauf wärmepumpe,
  11. siphon wärmepumpe,
  12. Luft Wasser Wärmepumpe Kondensat menge,
  13. kondensatablauf luftwärmepumpe,
  14. luftwärmepumpe kondensatablauf,
  15. luft wasser wärmepumpe siphon,
  16. siphong fur Wärmepumpe,
  17. offenes Siphon an Wärmepumpr,
  18. wärmepumpe sifon,
  19. wärmebumpe siphon
Kondensat Abfluss Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
