Kondensat am Abflussrohr im Keller
Diskutiere Kondensat am Abflussrohr im Keller im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns steht die Abnahme an. Bei einem Punkt hätte ich gerne Euren Rat (Ansonsten steht uns auch ein befreundeter Archtitekt...
  1. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Bei einem Punkt hätte ich gerne Euren Rat (Ansonsten steht uns auch ein befreundeter Archtitekt zur Seite, aber zusätzlicher Rat kann helfen).
    Im Keller verläuft das Hauptabflussrohr vom Installationsschacht ca. 3 m (fast) waagerecht zur Aussenwand mit Doyma-Dichtung.
    Jetzt ist das Rohr unten im Installationsschacht und vor der Aussenwanddurchführung klatschnass. Ich tippe mal auf Kondenswasser, da wir gerade "Heizen-Lüften-Heizen-Lüften-...", bevor wir mit dem Malern und Bodenbelägen beginnen, und der Kellerraum unbeheizt ist.
    Aber wieso ist das Rohr so kalt? Da läuft z.Zt. kaum Wasser durch. Kann es sein, dass da Aussenluft nach oben wie in einem Kamin durch die Belüftung zieht? Das würde erklären, warum v.a. die Krümmungen nass sind, oder?
    Darf das sein? Oder muss das Rohr eingepackt werden?
    Oder kann ich damit rechnen, dass das Problem nach der Bautrocknugsphase verschwindet?
    Grüße!
    Uli
  2. #2 gunther1948, 15.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aus was ist das rohr
    raumtemperatur messen
    luftfeuchtigkeit messen
    rohroberflächentemperatur messen
    in taupunkttemperaturtabelle ( z.b. schneider bautabellen oder wendtehorst hat der befreundete archi ganz bestimmt) nachsehen
    und schon weis man ob kondensat oder nicht.
    ansonsten wenn die feuchtigkeit nur unten hängt liegt der verdacht einer undichtigkeit nahe. dann ist eine druckprobe erforderlich- sani mensch macht das.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  3. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ich habe es mir vorhin noch einmal angeschaut. Es ist ganz bestimmt Kondensat. Das graue Kunststoffrohr ist auffällig kalt und außenrum über einen größeren Bereich verteilt mit Wasser benetzt, mit vielen kleinen Tröpfchen.
    Nur: Darf das so sein? Oder ist da ein Fehler im System?
    Grüße!
    Uli
  4. #4 gunther1948, 15.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kein fehler im system da sind die umgebungsbedingungen zu ungünstig.
    empfehlung etwas abwarten bis die sache heizen/lüften sich beruhigt wenn sich dann immer noch kondensat bildet hilft nur eine diffusionsdicht isolierung der rohre (z.b. mit armaflex isolierplatten.)
  5. #5 th_viper, 15.12.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Hallo !
    So ist es. Es muss noch isoliert werden.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    in einem kalten keller muss ein abflussrohr nicht isoliert werden. ich nehme an dass der keller derzeit recht warm ist, hohe luftfeuchtigkeit durch bautrocknung. auch an den kellerfenstern dürfte sich jetzt kondenswasser bilden.
    es ist aber auch richtig, dass über die fallleitung der kanal entlüftet wird und ca. 12 grad warme luft noch oben über das dach strömt. kamineffekt.
  7. #7 th_viper, 21.12.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Darf ich fragen, warum man die 12 ° annehmen kann?
  8. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    hallo th_viper, die abwasserkanäle liegen ja meist 2 - 5 meter unter der erde. dort hat man, je nach bodenwasserhaushalt und jahreszeit mehr oder weniger konstante temperaturen von 10 ° Celsius. (+/-2°C). grössere abweichungen sind natürlich möglich. entsprechend ist die atmosphäre im kanal temperiert.
  9. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Im Neubaubereich könnte die Lufttemperatur im Kanalanschluss aber unter Umständen auch noch sehr nah bei der Aussenlufttemperatur liegen....
    m.f.G. J.W.
  10. #10 th_viper, 02.01.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Danke für deine Antwort.
    Ich denke jedoch, dass die Annahme in vielen Fällen zu optimistisch ist.
    Vom Haus bis zur Straße Mindestüberdeckung und der Kontrollschacht schließt sowieso die Leitung mit der kalten Außenluft kurz. Schließlich frieren auch die Kanaldeckel im Winter manchmal zu.
    Meine Vermutung ist eher, dass das Abflussrohr im Keller nicht isoliert werden muss, weil hier Kondensat entstehen darf. Oder lieg ich falsch?
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Das Kondensat an dem Rohr stört mich eigentlich nicht. Ich rechne ohnehin damit, dass es mit der Zeit durch Trocknen des Neubaus verschwindet. Problem ist eher der Übergang in den Installationsschacht. Darin sind alle Leitungen, auch das Abflussrohr gedämmt. Da der Schacht unten offen ist, feuchtet die Dämmung richtig durch. Das kann auf Dauer nicht gut sein.
    Zur Zeit kann ich das nur durch Öffnen des Kellerfensters vermeiden.
    Ich schalte unsere Lüftungsanlage auf Abluft (Zuluft aus) und ziehe nun die Frischluft die meiste Zeit durch dieses Fenster. Da wir erst in 4 Wochen einziehen wollen, ist das kein Problem.
    Es scheint so ohnehin eine effektive Form der Bautrocknung zu sein.
    Grüße!
    Uli
Thema: Kondensat am Abflussrohr im Keller
  1. kondenswasser abflussrohr
  2. Hauswasseranschluss schwitzt
  3. kondenswasser abwasserrohr
  4. abwasserrohr schwitzwasser,
  5. Bautrocknung Weilerbach,
  6. kondenswasser abflussrohr abhilfe,
  7. kondenswasser ht rohr,
  8. Feuchtigkeit kellerwand abflussrohr ,
  9. abflussrohr kondenswasser,
  10. abwasserrohr kondensiert,
  11. abwasserrohr von aussen feucht,
  12. kondenswasser an abwasserrohr,
  13. kondenswasser am kunsttoff abflussrohr keller,
  14. kondenswasser abflussrohr keller,
  15. abwasserrohr kondenswasser,
  16. wasserrojr Kondensat,
  17. schwitzwasser Abwassrohr,
  18. abwasserrohr durch schornstein,
  19. kondensaat an Abfluss rohr,
  20. Abflussrohr im Keller isolieren,
  21. Abwassrrrohr schwitzwasser,
  22. Abflzssrohr Keller kondenswasser,
  23. kondenswasser pvc abflussrohr,
  24. abwasserrohr beschlägt ,
  25. kondensat an abwasserrohr
Kondensat am Abflussrohr im Keller - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
