Kondensat am Fensterrahmen innen
Diskutiere Kondensat am Fensterrahmen innen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; ...und trotzdem ist es bei aktuellen Temperaturen eher ungewöhnlich, wenn's nur dort kondensierte. War denn nur an den Rahmen Kondensat oder...
  1. #21 Alfons Fischer, 20.09.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    War denn nur an den Rahmen Kondensat oder auch anderswo?
    Auf der anderen Seite: bei 22°C und 75%rel. LF liegt die Taupunkttemperatur bei etwa 17,4°C. Man kann auch die 75% als relativ viel bezeichnen ;-)
  2. #22 Gast56083, 20.09.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    also ich hab das heute mal selbst beobachtet beim duschen. Bei mir kondensiert das Wasser beim duschen an den Fenstern von oben nach unten, umso weiter, je länger ich dusche. Gut, ich hab auch ne geschlossene Duschkabine und die feuchwarme Luft geht zwingend "oben" raus, aber im Prinzip ist es doch immer so, wenn nicht gerade die offene Dusche direkt neben dem Fenster ist.. Der Dampf hängt oben im Raum und die Kondensation am Fenster beginnt oben.
    Bis bei mir am Rahmen unten was kondensiert (was ich noch nie hatte), müsste die ganze Scheibe schon komplett nass sein.
    @ wadriller: ist das bei Dir so? Kondensation auch zusätzlich oben oder tritt die Kondensation nur unten auf. Wenn nur unten, dann kanns doch nicht primär am U-Wert des Rahmens liegen, sondern da muss sonst wo eine Wärmebrücke sein. Ich tippe auch auf undicht..
  3. #23 mastehr, 20.09.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe heute morgen auch mal drauf geachtet: Die Scheibe war nach dem Duschen am Rand (trotz "warmer Kante") beschlagen. Der Fensterrahmen sah trocken aus und fühlte sich auch trocken an.
    Du hast nicht zufällig Plissees an dem Fenster verbaut? Ich hatte mal kurze Zeit welche verbaut, die mit einer Klemmhalterung (ohne Bohren) am Fensterrahmen befestigt waren. Durch diese Klemmhalterung wurde die Dichtung des Fenster etwas verzogen, so dass von außen kalte Luft einströmen könnte. Da im Badezimmer durch die KWL ein leichter Unterdruck herrscht, zog es sehr deutlich durch diese Undichtigkeit.
  4. #24 wadriller, 20.09.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Also ich konnte sonst nirgends Kondensat feststellen. Weder am Glas noch am Flügel.
    Die 75 % sind nur nach dem Duschen ja so hoch. Danach geht der Wert durch die KWL recht schnell wieder runter und auch das Kondensat verschwindet dann.
    Sobald unser Nachbar Zeit hat (Fensterbauer) lass ich den mal noch schauen ob das Fenster evtl. nachgestellt werden muss.
    Zumindest merkt man mal keinen Luftzug da am Rahmen
Kondensat am Fensterrahmen innen - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Kondensat bei Dachbodendämmung
    Kondensat bei Dachbodendämmung: Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...
  3. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  4. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  5. Kondensat in Fensterrahmen
    Kondensat in Fensterrahmen: Hallo zusammen! Wir sind im Frühjahr in unseren Neubau eingezogen. Wir haben nach KFW55 gebaut und auch ein sehr gutes BD-Testergebnis gehabt....
