Kondensat Brennwertgerät und Waschmaschine
Diskutiere Kondensat Brennwertgerät und Waschmaschine im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ist es problematisch, wenn das Kondensat eines Brennwertgerätes bzw. die Kondensatpumpe am gleichen Abfluss-Siphon wie die...
  1. #1 Hollyman, 25.07.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Guten Tag,
    ist es problematisch, wenn das Kondensat eines Brennwertgerätes bzw. die Kondensatpumpe am gleichen Abfluss-Siphon wie die Waschmaschine hängt? Das Siphon hat eine Rückschlagklappe, meines Wissens.
    Beste Grüße,
    Holly
  2. #2 simon84, 25.07.2022
    Wo genau "hängt" was ? Photo ?
    Einleitung in den Siphon ist wohl eher ein Tauchrohr mit 2 Anschlüssen mit Nippeln oben, auf einer Seite WaMa angeschlossen auf der anderen ein Kondensatschlauch ? Weit oberhalb der Sperrwasserhöhe ?
    Nein, dann ist es kein Problem.
  3. #3 Hollyman, 25.07.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Schwer zu erklären. Von oben kommt der Abflussschlauch von der Waschmaschine, dann kommt der Siphonbogen und die Rückschlagklappe. Von dort geht es wieder nach unten und in einen großen Abfluss. Kurz bevor es in den großen Abfluss geht, kommt mit so einem Nippel der PVC-Schlauch mit dem Kondensat dazu.
  4. #4 simon84, 26.07.2022
    Und warum nicht einfach eine Lösung zu finden das oben anzuschließen wie die Waschmaschine auch ?
    Wofür ist das Rückschlag Ventil? Als einfach rückstau Sicherung gedacht ? Wo ist die rückstauebene ? Wie schön ist es wenn es dir bei einem Rückstau die Brühe wahlweise in die kondensatpumpe drückt oder der Schlauch abfliegt und sich alles im Raum verteilt ?
    Oder ist das Rückschlag Ventil nur zum Spaß da und nicht nötig ?
  5. #5 Hollyman, 26.07.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Der Rückstau war nur dafür gedacht, dass kein Kondensat oder schädlicher Geruch in die Waschmaschine kommt.
  6. #6 simon84, 26.07.2022
    und die Kondensatpumpe wird ohne geruchsverschluss angeschlossen ?
    schädlicher Geruch IN die Waschmaschine???
  7. #7 Hollyman, 26.07.2022
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Ja, ist ja schon so. Der Schlauch geht auf das DN50 Rohr und ein paar cm darunter in ein DN100 Rohr.
    Ich hatte hier nur Bedenken, dass das Kondensat hier irgendwie schädlich sein könnte. Ist dann wohl aber nicht so, richtig?
Kondensat Brennwertgerät und Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?
    Es tropft aus der Fensterleibung beim Rolladenkasten / Kondensat? / Was hilft?: Moin liebe Community, bei einem Fenster tropft es regelmäßig seitlich aus der Ecke im Bereich des Rolladenkasten. Der Kasten sei vermeintlich...
  2. Kondensat bei Dachbodendämmung
    Kondensat bei Dachbodendämmung: Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...
  3. Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat
    Abluft Rohre/lüftungsgitter/kondensat: Wir haben gradeFassade gedämmt und für Küche und Bad 2 abluftrohre installiert (125 /150) Küche hat so eine aussen lüterklappe die aufgeht wenn...
  4. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  5. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
