Kondensat in Einschubtreppe
Diskutiere Kondensat in Einschubtreppe im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; In meinem EFH/ BJ2013 haben wir eine gedämmte Einschbtreppe mit einem extra Deckel zum ungedämmten Dachboden. Bei kalten Temperaturen bildet sich...
  1. #1 surfrednoise, 27.01.2016
    surfrednoise
    surfrednoise
    Handel
    Amtsberg
    Bei kalten Temperaturen bildet sich Kondensat an den Innenseiten der Zarge , vorallem an verbauten Metallteilen , wie Winkeln und Federmechanik.
    der untere Deckel ist extra noch mit einer Styrodurplatte gedämmt. Die Dichtungen sind neu , da die Treppe erst kurze Zeit eingebaut ist. Die Treppe geht vom behdeiztem Treppenaufgang zum ungedämmten Dachboden.
    Auf dem Dachboden steht die Oberkante Zarge ca 15cm über dem Fussboden.
    Wie kann ich das Problem mit dem Kondensat beheben ??
    Wäre sehr dankbar für Expertentips !!
  2. #2 Alfons Fischer, 27.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    hier wäre eine Skizze zur Einbaulage der Treppe, Lage der Zarge sowie Lage der Deckendämmungen sinnvoll.
    Ergänzend ein paar Fotos von oben, von unten, von der Seite - halt alles, damit man die Sache einigermaßen verstehen kann...
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder?
    Das ist eine Wärmebrücke (bzw. ein Bauteil ) an dem sich Kondensat bildet.
    Oder die Einschubtreppe ist nicht luftdicht eingebaut. Damit meine ich nicht die Dichtungen.
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Bei einer Wärmebrücke hast du das Kondensat auf der Innenseite.
    Hier spricht alles dafür, dass die Luke nicht dicht schließt, also die Dichtungen nicht anliegen.
    Selbst bei einem nicht luftdichten Einbau wäre das Kondensat zwischen Futterkasten und Deckenöffnung zu sehen, und nicht im Bereich der Mechanik.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei den Fertigen Futterkästen kommt es relativ häufig zu Kondensatausfall wegen nicht dicht schließender Klappe. Gerade in der letzten Woche habe ich eine vernünftig eingebaute Bodenluke angesehen, bei der Kondensat in allen Ecken ausgefallen ist. Die Luke ist jetzt ein Fall für den Kundendienst
  6. #6 surfrednoise, 27.01.2016
    surfrednoise
    surfrednoise
    Handel
    Amtsberg
    könnte es vll. daran liegen , das der oben auf dem Boden ca.15cm überstehende Kasten außen auch noch gedämmt werden muß ? Im oberen Kastenbereich befinden sich ja die Scharniere ect. , dieser steckt ja nicht mit in der Deckendämmung.
  7. #7 Gast943916, 28.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn von unten keine warme Luft kommt, kann oben im kalten Bereich nichts kondensieren
    ich tippe ebenfalls auf nicht dicht schließende Klappe
Kondensat in Einschubtreppe - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
