Kondensat oder Wasser von Außen???
Diskutiere Kondensat oder Wasser von Außen??? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauphysiker und Rechenfreaks! Mein StaufixFKA hat sich letztens mit einer lautstarken Störungsmeldung bemerkbar gemacht. Nachdem...
  1. #1 Spacetherm, 20.05.2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    Insulator
    Space
    Mein StaufixFKA hat sich letztens mit einer lautstarken Störungsmeldung bemerkbar gemacht. Nachdem ich am Bedienteil das Problem nicht lösen konnte habe ich dann mal den Deckel vom Schacht aufgemacht um nach dem Staufix zu schauen. Dabei fand ich etwas das mir große Sorge bereitet.
    Der Staufix ist im Heizungsraum. Der Heizungsraum ist unbeheizt. Es findet sich eine Lüftungswärmepumpe darin. Der Raum ist ca. 9m² groß und hat 2,25cm Deckenhöhe. Im Winter haben wir dort ca. 15°C drin.
    Der Staufix befindet sich in einem DN500 Kunststoffschacht und wird mit dem Deckel ziemlich (Luft)dicht abgeschlossen. Einzig geht neben dem Deckel noch ein DN50 Rohr ca. 20cm tief und kommt seitlich in den Kunststoffschacht. Durch dieses DN50 Rohr werden die Kabel für Motor und Sensorsteuerung des Staufix geführt. Das Rohr ist offen und somit wird es mit der Kellerluft beaufschlagt. Es kann also über das DN50 Rohr Kellerluft in den Schacht.
    Der Schacht an sich ist ca. 50cm tief, reicht also durch die Bodenplatte durch. Die Bodenplatte müßte so ca. 28cm dick sein. Der Keller hat eine schwarze Wanne. Ich kann mich noch erinnern, daß der Staufix mit einer eigenen Dichtmanschette eingebaut und an die Bahnen unter der Bodenplatte verschweißt wurde. Um den Staufix rum sieht die Bodenplatte trocken aus (ist kein Estrich im Heizraum).
    Das letzte Mal das ich den Deckel aufgemacht hab war vor ca. 1,5 Jahren.
    Aber im Staufixschacht waren ca. 5-7 Liter ziemlich sauberes Wasser. Aus dem Abfluß kam es nicht, der Deckel voom Staufix war dicht.
    Also bleiben nur 2 Möglichkeiten wie das Wasser dort reingekommen ist:
    1) Durch das DN50-Rohr kommt Kellerluft, kühlt ab und das Wasser kondensiert. Aber soviel? In dieser Zeit?
    2) Das Wasser kommt von außen (was echt schiet wäre). Wie kann man sowas feststellen? Und falls ja, wat dann?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2009
    Wie ist denn das DN 50 Rohr in die Schwarze Kunst eingebunden worden??
  3. #3 Spacetherm, 20.05.2009
    Spacetherm
    Spacetherm
    Insulator
    Space
    Schwarze Kunst...
    Gar nicht. Das DN50 Rohr liegt oberhalb der Dichtebene des Schachtes. Wenn die das Teil ordentlich - so wie von Kessel vorgesehen - befestigt haben dann kann das eigentlich nicht das Problem sein. Da das DN50 Rohr auch über dem Wasser war (ca. 1cm) und auch trocken möchte ich das DN50 Rohr als Wassertransporteur fast ausschließen.
Kondensat oder Wasser von Außen??? - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
