Kondenstrockner sinnvoll?
Diskutiere Kondenstrockner sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Neubau EFH Die Innenwände sind diese Woche veputzt worden, nächste Woche kommt endlich der Estrich. Ich mache mir Sorgen, ob der Estrich...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Neubau EFH
    Die Innenwände sind diese Woche veputzt worden, nächste Woche kommt endlich der Estrich. Ich mache mir Sorgen, ob der Estrich schnell genug (oder überhaupt) trocknet bei diesen herbstlichen Temperaturen.
    a) Sind offene Fenster nachts OK? Oder müssen die jeweils geschlossen werden?
    b) Kann man davon ausgehen, daß der Estrich innerhalb von drei Wochen bei herbstlichen Wetter durchtrocknet, so daß Fliesen gelegt werden können?
    c) Nützen Baukondenstrockner oder Heizungsanlagen etwas?
    Eine Firma, die solche Geräte verleiht, hat mir den Einsatz von zwei 1 kW-Trockner (TTK-300) und einem Heizgerät (8 kW) empfohlen. Ist das sinnvoll?
    Kajjo
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Was für einen Estrich hast Du denn bekommen? Zement? Anhydrit? Je nach Sorte darf am Anfang erst mal einige Tage keine Zugluft ran. Danach heißt es soviel Lüften wie nur geht. Am Angang hast Du innen sicher mehr Feuchtigkeit als außen, also wird's durch lüften besser.
    Trockner und Heizgerät bringen natürlich was. Ob die angegeben Leistung aureicht weiß ich nciht. Hängt natürlich auch von Deiner Fläche und der Estrichstärke ab.
    Ab in 3 Wochen wirst Du wohl noch nciht fließen können. Wir haben unseren Anhydrit-Estrich am 26.08. bekommen. Hatten dachen sehr schönes warmes, trockenes Wetter. Haben 1 Woche nach einbringen die FBH angworfen. Da die Heizung (WP) noch nicht fertig war, leider nur mit 25-30 ° Vorlauf. Das lief so bis gestren mit ständigem Lüften. Jetzt ist die WP dran und der Vorlauf auf 45 ° hoch. Unter einer aufgeklebten Folie (zur Prüfung) hat sich jetzt wieder Kondensat gebildet, der Estrich ist also noch nciht durchgetrocknet. Wir hatten aber keinen Trockner im Einsatz (nur im Keller, aber dort wegen kleinerem Wasserschaden)
    Uwe
    Nachtrag: Trockner und Lüften schließen sich übrigens aus. Weil entweder ist die Luft innen feuchter als ausen, dann lüfte libe. Ist billiger und schneller. Ansonsten entfeuchter der Trockner die Luft inner weiter, dann darfst Du aber keine feuchte Luft mehr von drauen rein lassen. Wobei Du die absolute Feucht, nciht die relative berücksichtigen musst.
Thema: Kondenstrockner sinnvoll?
  1. Kondenstrockner neubau
Kondenstrockner sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  2. Kleiner Wasserschaden durch Kondenstrockner
    Kleiner Wasserschaden durch Kondenstrockner: Hallo liebes Forum, in unserem Neubau haben wir zur Estrichtrocknung Kondenstrockner eingesetzt. Der Estrich wurde im Oktober 2019 verlegt. Wegen...
  3. Neubau Kondenstrockner wie oft zzg. Lüften
    Neubau Kondenstrockner wie oft zzg. Lüften: Ich wusste nicht wo es genau rein gehört und habe mich für diese Rubrik entschieden. Hoffe das passt. Im Grunde sagt schon die Überschrift was...
  4. Waschmaschine & Kondenstrockner an Y-Stück
    Waschmaschine & Kondenstrockner an Y-Stück: Hallo! Gerne würde ich eine Waschmaschine (Standard-Schlauch) und einen Kondenstrockner (Schlauch passt auf 3/4" - 1") zusammen über ein Y-Stück...
  5. Ablauf von Kondenstrockner anschließen?
    Ablauf von Kondenstrockner anschließen?: Hallo und guten Abend, kann mir mal jemand sagen, wie ich den Ablaufschlauch eines Kondenstrockners vernünftig und richtig am Abfluß der...
