Kondenswasse zwischen Dampfbremse und Mauerwerk
Diskutiere Kondenswasse zwischen Dampfbremse und Mauerwerk im Dach Forum im Bereich Neubau; Habe Dampfbremse verlegt aber noch keine Dämmung. Jetzt hat sich etwas viel Kondeswasser zwischen der Dampfbremse und Mauerwerk aufgesammelt....
  1. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Jetzt hat sich etwas viel Kondeswasser zwischen der Dampfbremse und Mauerwerk aufgesammelt. Jetzt ist der Innenputz ziemlich nass. Ist dass normal, wenn noch keine Dämmung verlegt wurde und wenn nicht, was soll ich dagegen machen?
    Das Ende der Dampfbremse habe ich durch 2 Klebestreifen verklebt ( Abstand ca. 10 cm ) und das Wasser befindet sich exakt dazwischen. Wollte halt sicher gehen, dass es richtig verklebt wird. Ist das vielleicht der Grund dafür? Mein Gefühl sagt mir, dass ich das Kondensat eingesperrt hatte und es kann nicht verdunsten. Ist es richtig?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was ist ds denn für ein Bauteil? Steildach? Wieso dann Dampfbremse und noch keine Dämmung? :wow
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bild?
    :confused:
    Kehlbalkenlage und Dämmung von oben? Oder wie?
    Grüsse
    Jonny
  4. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Es ist ein Walmdach und da wird nur die Geschossdecke gedämmt. Nicht das Dach. Deswegen auch schon die Bremse!
    Aufbau (wird so aussehen ):
    GK, Lattung, Bremse, Kehlbalken, Dämmung
  5. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Also, was wird denn jetzt gedämmt? Die Kehlbalkenlage oder die Geschoßdecke?
  6. #6 Gast943916, 22.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    deine Frage geistert doch nun schon seit einiger Zeit durch das Forum, immer wieder mit der gleichen Problematik. Offensichtlich willst du es nicht begreifen, dass du hier an ein Thema stößt von dem du absolut keine Ahnung hast und dir im Forum auch keiner WIRKLICH helfen kann, da keiner die genauen Umstände kennt. @KPS.FE hat es dir doch schon deutlich gesagt: lass die Finger davon http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=28717&highlight=Jaskin
    hol dir einen Fachmann der dich berät oder noch besser der die Ausführung übernimmt
    Gipser
  7. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Jetzt dämme ich die Dachschrägen. Dämmung schon drin und jetzt habe ich mit der Dampfbremse angefangen. Habe auch einen Zimmerer gefragt, wie ich die Dampfbremse verlegen soll. Er ist auch Gutachter. Jetzt weiss ich schon alles
  8. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich würd auch gern alles wissen:(
  9. #9 pauline10, 23.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das Wasser ist der Beweis, daß die Dampfbremse nicht luftdicht hergestellt wurde.
    Warme, feuchte Luft geht irgendwo durch die Konstruktion, kondensiert und das Wasser läuft dorthin.
    Also such das Loch bevor das alles verkleidet wird!
    Sonst suchst Du es später.
    pauline
  10. #10 opel1902, 23.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    mal ne andere frage...wieviel % wärme geht den durch die Dampfbremse....bzw wieviel % hält sie auf???
    Alex
  11. #11 Gast943916, 23.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    abwarten.....
  12. #12 Schreiner, 23.11.2008
    Schreiner
    Schreiner
    Schreiner
    Aachen
    wie der Name sagt.. Dampfbremse... nicht Wärmebremse... und in % wird da garnix gerechnet..
    Gruß Jörg
Kondenswasse zwischen Dampfbremse und Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Kondenswasser an Dampfbremse
    Kondenswasser an Dampfbremse: Hallo zusammen, ich als Neuling und Laie habe mal eine Frage zu folgendem Sachverhalt. Wir hatten hier im Bergischen einige Warme Tage und bei...
  3. Mit Klemmfilz plötzlich Tauwassergefahr bei 95%
    Mit Klemmfilz plötzlich Tauwassergefahr bei 95%: Ich denke mal ich mache etwas bei der Berechnung oder der Auswahl falsch. Sobald ich den Untersparren-Klemmfilz von 2,4cm stärke mit in die U-Wert...
  4. Kondenswasser an der Dampfbremse in unbeheizter Baustelle
    Kondenswasser an der Dampfbremse in unbeheizter Baustelle: Hallo Leute, ich bin gerade unser Haus am renovieren, und bin mit dem Dachausbau/Dämmung beschäftigt. Bisher habe ich die...
  5. Kondenswasser an der Dampfbremse
    Kondenswasser an der Dampfbremse: Hallo, beim Kabelverlegen auf dem Dachboden, habe ich eine Fussbodenplatte ( Spanplatte ) abgeschraubt und festgestellt, dass die genau...
