Kondenswasser am Unterputz
Diskutiere Kondenswasser am Unterputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an unserem Neubau wurde vor zwei Wochen der Unterputz aufgetragen (zumindest an einer Seite, die anderen Seiten werden laut Putzer...
  1. abc124
    abc124
    Softwareentwickler
    Diespeck
    an unserem Neubau wurde vor zwei Wochen der Unterputz aufgetragen (zumindest an einer Seite, die anderen Seiten werden laut Putzer wetterbedingt erst nächstes Jahr verputzt). Jetzt haben sich auf dem Unterputz an verschiedenen Stellen (meist in der Nähe von Fenstern) nasse Stellen gebildet. (siehe Bilder)
    Sind diese Kondensflecken normal, oder deuten diese auf ein Problem bei der Ausführung des Putzes/WDVS/Mauerwerks hin?
    Zum anderen hat der der Putzer beschlossen den Bau aufgrund der Witterung in diesem Zustand (=1 Giebel mit Unterputz, Rest mit WDVS ohne Unterputz) zu überwintern. Ist dies ohne weitere Probleme möglich? Oder sind dadurch Probleme mit dem WDVS bzw. Unterputz zu befürchten?
    Vielen Dank für die Antworten!
  2. #2 planfix, 28.12.2011
    planfix
    planfix Gast
    sicherlich kommt es auf des konkrete wdvs an, aber prinzipiell ist das mist, da das wdvs in der regel NICHT UV beständig ist.
  3. R.B.
    Was sagt der Hersteller dazu? Wir haben zwar schon Ende Dezember, aber wer weiß, was uns im Januar und Februar noch für ein Wetter in´s Haus steht. Nur mal so zum Überdenken, was passiert wenn die Armierung mal richtig durchnässt wird und dann Frost einsetzt? Wie sieht es mit den ungeschützten Platten aus (siehe planfix)? Sind zwar "nur" ein paar Wochen,......
    Also ich hätte Bauchschmerzen, aber auf meinen Bauch kommt es hier nicht an.
  4. #4 evilthommy, 28.12.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    also bei uns sind es im moment um die 8 grad, wie ist es bei euch unter 5 grad ?
    denn sonst könnte er doch weiter arbeiten.
    ansonsten vllt dein gerüst mit einer planen einpacken, damit dein haus nicht dem wetter ausgesetzt ist ?
  5. #5 Hundertwasser, 29.12.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Aus deinen Bildern 1 und 2 ist leider nicht ersichtlich wo die Feuchtigkeit her kommt. Hier wäre eine vollflächige Ansicht des Fassade mal ganz interessant. Bei den anderen beiden Bildern scheint es so, das Feuchtigkeit unter den Blechen kondensiert. Ohne genauere Untersuchung ist das aber auch der Blick in die Glaskugel. Großes Fehlerpotential. Aufpassen!
    Prinzipiell ist der Unterputz wegen eines Winterhalbhjahres nicht gefährdet. Auch die restlichen Seiten mit den freiliegenden EPS Platten halte ich für unproblematisch. Müssen halt im Frühjahr geschliffen werden und dann fehlen dir 2 mm.
  6. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Ich hatte/habe ähnliche Symptome. Bei rund 5 Fenstern habe ich Kondensat am Fensterrahmen hinten in den Ecken beim Alu-Fensterbrett.
    Der SV hatte so etwas ähnliches nur einmal, bei seinem Neubau, gesehen und war aber auch nach einem Jahr nicht mehr da.
    Er vermutete dass die viele Feuchtigkeit beim Zementkleber noch am abtrocknen ist und es wohl in ein paar Monaten nicht mehr auftreten sollte. Da bei mir auch die Fenster ausgetauscht wurden hat er auch die Abdichtung innen angeschaut, auch alles ok nach seinr Meinung.
    Du kannst jetzt nur hoffen dass es nicht zu Frostschäden kommt?
  7. abc124
    abc124
    Softwareentwickler
    Diespeck
    Ich werde im Frühjahr mal mit dem Putzer sprechen, bzw. schauen ob er tatsächlich abschleift.
    Bzgl dem kondensierten Wasser sieht es an den unteren fenstern so aus, als ob es direkt im Eck entstehen würde, wo das WDVS aufhört und die Fensternische beginnt. Und zwar vollflächig.
    An den oberen Fenstern entstehen die Flecken seltsamerweise ca. 10-20cm unterhalb des Fensterbretts - ohne das erkennbar ist warum das Wasser ausgerechnet an diesen Stellen kondensiert und an anderen nicht...
    Naja, ich werde es weiter beobachten. Vielleicht wird es ja besser. - und hoffen, dass es nicht aufgefriert...
  8. #8 Spartakus, 23.01.2012
    Spartakus
    Spartakus
    Betriebswirt
    Lübeck
    Neu
    Hallo an die Profis,
    ich habe vor 9 Monaten ein neues Haus bezogen und
    habe bei minus Temparaturen solche Flecken. Diese
    Flecken bleiben jetzt auch bei plus Temparaturen, aber
    bei minus sind Sie besser zu sehen (oder halt nass).
    Die Farbe der Fassade ist Grau/Blau.
    http://s1.directupload.net/images/120123/2tuucxho.png
    Was könnte es sein? Könnte es mit nicht fachgerechten einbau der Fensterbänke zu tun haben?
    Danke für Eure Antworten.
  9. #9 Hundertwasser, 23.01.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ich tippe auf Kondensat aufgrund von Fugen in der Wärmedämmung und/oder fehlende Dämmung unter den Fensterblechen.
  10. #10 Spartakus, 24.01.2012
    Spartakus
    Spartakus
    Betriebswirt
    Lübeck
    Hallo Hundertwasser,
    ich werde mal eine Thermographie machen lassen, danach kann man mehr
    dazu sagen. Ich werde mal die Bilder posten.
  11. Mark
    Mark
    Ich tippe auf Tauwasserbildung aufgrund der noch hohen Baufeuchte. Da sich die Durchfeuchtung auf die Fensterbereiche erstreckt, könnte auch eine unzureichende Luftdichtheit dort möglich sein.
    Aber, alles nur im Konjunktiv.
    Hilfreich wären auf alle Fälle auch Fotos, auf denen die Ganze Fassade zu sehen ist sowie Infos über die Witterungsverhältnisse und den Bauablauf.
  12. mls
    wenn wir beim raten sind:
    ich tippe auf undichte/falsche fensterbankendstücke.
    mit einer auflösung 24000x16000 wär das einfach festzustellen ;)
Kondenswasser am Unterputz - Ähnliche Themen
  1. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  2. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  3. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  4. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  5. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
