Kondenswasser an Alu-Haustür
Diskutiere Kondenswasser an Alu-Haustür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben unsere Haustür gegen eine Aluminium-Haustür getauscht. Ich bin an sich zufrieden mit der Tür, aber folgendes Problem...
  1. #1 fattdogg, 27.11.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    wir haben unsere Haustür gegen eine Aluminium-Haustür getauscht. Ich bin an sich zufrieden mit der Tür, aber folgendes Problem habe ich. Wenn die Außentemperatür auf ca. 4 Grad und weniger sinkt, bildet sich am unteren Bereich der Tür (Rahmen, Flügen, Band) Kondenwasser. Bilder habe ich angehängt.
    Bei einer Außentemperatur von 4° C besitzt der untere Teil der Tür noch 14° C, bei ca. 0° C sind es nur noch 12 ° C an der Tür. Dies ist definitiv zu kalt.
    Die Bauteile der Tür sind thermisch getrennt. Die Tür wurde fachgerecht (Folie, PE-Schaum) von einem Betrieb eingebaut. Die Monteure konnten allerdings nicht sehen, ob der Schaum sich komplett unter der Tür ausgebreitet hat, da beim Verbauen innen bereits Laminat die Sicht unter die Tür verdeckt hat.
    Kann es sein, dass die Kondenswasserbildung an fehlendem PE-Schaum liegt???
    Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen.
  2. #2 simon84, 27.11.2019
    Wie viel grad hat es denn in den Eingangsbereich ?
  3. #3 fattdogg, 27.11.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ca. 20° C. Eine Heizung steht ein paar Zentimeter neben der Tür.
  4. #4 Torti11, 15.12.2019
    Torti11
    Torti11
    Hallo, beziehen sich die angegebenen Temperaturen nur auf den Rahmenbereich oder auch auf das Türblatt?
    Bildet sich am Türblatt auch Kondenswasser?
  5. #5 driver55, 15.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Also am linken Teil der Türe, am Feststehelement, tropft es doch ganz klar von der Scheibe. Dort sieht man die Kondenswasserbildung am Scheibenrand ganz deutlich. Und das läuft dann den Rahmen runter auf den Boden.
    Da hilft nur mehr HEIZEN und LÜFTEN. (Das kenne ich so extrem nicht mal im Badezimmer und schon garnicht im Eingangsbereich...).
    Wie wurden die angegebenen Temperaturen ermittelt? 20 Grad muss ich anzweifeln und fachgerecht und Schaum passen auch nicht wirklich zusammen.
    Was genau an der Türe ist thermisch getrennt, wenn der Rahmen bei ordentlich Minusgraden vermutlich Kühlschranktemperatur erreicht?
    Wo sind hier die „Türeinbauprofis“? Da fehlen doch die Abdichtungsbänder...
  6. #6 fattdogg, 15.12.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Wenn es kalt draußen wird (ab ~4 °C), ist die Scheibe noch trocken, aber am Rahmen beginnt es bereits zu kondensieren. An der Scheibe liegt es nicht. Der Türflügel bleibt immer trocken.
    Im Flur an der Tür gibt es 19 °C Raumtemperatur und 60% Luftfeuchtigkeit. Ich habe beides gemessen.
    Die Außen- und Innenseite der Tür sind thermisch getrennt.
    Ich vermute, dass ein Fehlen eines Unterbaudämmprofils die Ursache des Problems ist. Hätten dies die Monteure einbauen müssen?
  7. #7 Fabian Weber, 15.12.2019
    Mach mal bitte ein Foto von außen vom gesamten Türelement.
    jodler2014 gefällt das.
  8. #8 jodler2014, 15.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich wette die Profile sind zur Schwelle hin offen.
    Dort zieht kalte Luft rein und der Heizkörper erwärmt das Rahmenprofil .
  9. #9 fattdogg, 16.12.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Dies ist ein guter Hinweis!
  10. #10 fattdogg, 16.12.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Ich möchte ungerne die komplette Ansicht der Tür preisgeben. Man könnte darauf evtl. auf Hersteller und ggf. Monteure schließen.
  11. #11 simon84, 17.12.2019
    Ist doch überhaupt kein Problem es wird doch keine Wertung des Produkts oder der Firma vorgenommen
  12. #12 fattdogg, 17.12.2019
    fattdogg
    fattdogg
    Fachinformatiker
    Hamburg
    Sorry, ich möchte keine rechtlichen Probleme bekommen. :)
  13. #13 Lexmaul, 17.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Welche rechtlichen Probleme? Das ist Deine Haustür...
  14. #14 Hercule, 17.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Bei -12° und kälter habe ich eine solche Kondenswasserbildung sogar beim Türschloss meiner Kunststoffeingangstür.
    Wird leider auch Materialbedingt (Alu) sein.
  15. #15 driver55, 19.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @TE: Zeig die ganze Türe mit Festelement, messe die Temperaturen (Türe, Rahmen, Fenster) an verschiedenen Stellen ( wenn’s mal wieder kalt ist) und trage die Werte ins Bild ein....
    ...oder lass es sein und wische täglich mehrfach das Kondensat ab.
    Die Türe ist Murx oder eben nicht fachgerecht eingebaut. Wenn ich schon Schaum lese, dann...
  16. #16 Siedler, 19.12.2019
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Wie kannst Du denn behaupten, dass die Türe nicht fachgerecht eingebaut ist. Ausschäumen und Luftdichtung mit angeklebter Dampfbremse entspricht
    den a.a.R.d.T.
  17. #17 Hercule, 19.12.2019
    Hercule
    Hercule
    Türeinbau mit 2k Schaum ist aber noch immer Stand der Technik und meiner Meinung nach nicht die schlechteste Art.
    Ein Bekannter von mir hat auch eine recht neue Alutür - wenns im Winter kälter als -10° ist, gefriert sogar das Kondensat auf der Innenseite !
    Massive Alutürschwellen sind auch kritische Punkte wo solche Taueffekte auftreten. Ich habe meine nach Zeichnung Laserschneiden lassen und in den Hohlräumen dazwischen EPS gedämmt. Ergebnis: Null Kondensat.
  18. #18 driver55, 20.12.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Es gibt auch neue Türen die Schrott sind.
Thema: Kondenswasser an Alu-Haustür
  1. kondeswasser an schwelle eingagstür
  2. aluminium haustür schwitzt
  3. aluminiumtüren kondenswasser
Kondenswasser an Alu-Haustür - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  3. Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten
    Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten: Hallo Leute, ich bräucht etwas Gedankenunterstützung, weil ich evtl. einen Planung-/Ausführungsfehler begangen habe. Ich saniere gerade unser...
  4. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  5. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
