Kondenswasser an Wärmepumpe
Diskutiere Kondenswasser an Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe der Firma Elco im Keller stehen (KFW 55 Haus in Holzständerbauweise). Keller ist nicht gedämmt. Seit...
  1. Bolt36
    Bolt36
    Seit einigen Tagen steht bei mir ständig Wasser auf dem Podest der Wärmepumpe. Laut Auskunft von Elco ist es sehr wahrscheinlich Kondenswasser. Dies ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, da es eigentlich ein Ablaufrohr für Kondenswasser gibt und dieses extra an eine Pumpe angeschlossen ist um dieses abzuführen.
    Man kann Tropfen des "Schwitzwassers" außen an der Rückseite des Geräts sehen.
    Problematisch ist für mich, dass wir vorliegend von Litern sprechen. Interessanterweise schwankt die Menge pro Tag (welche ich mittlerweile aufzufangen versuche) zwischen einem und 5 Litern.
    Die größten Mengen stelle ich an Tagen fest an denen es regnet. Das Problem haben wir nun seit einer Woche (vorher gab es in 2 Jahren keine vergleichbaren Probleme)
    Ich wollte mich mit diesem Post erkundigen, ob jemand vielleicht gleiche Erfahrungen gemacht hat und Lösungen kennt, bzw. ein "anderes Problem" als Kondenswasser erkennt.
    Vielen Dank vorab!
  2. #2 Lexmaul, 04.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Leitungen nicht gedämmt?
  3. Bolt36
    Bolt36
    Außerhalb der Pumpe? Doch da ist alles gedämmt. Das Wasser bildet sich auch auf der Außenhülle der Pumpe
Kondenswasser an Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  2. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  3. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  4. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  5. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
