Kondenswasser durch Zuluftrohr
Diskutiere Kondenswasser durch Zuluftrohr im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben für unseren Ofen ein Edestahlabzug außen am Haus. Der Ofen bezieht ebenso die Frischluft durch ein 100er Rohr von außen direkt...
  1. Vigo
    Vigo
    Maschbau
    wir haben für unseren Ofen ein Edestahlabzug außen am Haus. Der Ofen bezieht ebenso die Frischluft durch ein 100er Rohr von außen direkt durch die Hauswand welches unten am Ofen angeschlossen ist.
    Jetzt haben wir das Problem, dass der Innenputz unterhalb des Zuluftrohrs durch die Menge an Kondenswasser schon nass ist. (Das ganze ist ein Neubau wobei der Ofen erst später durch uns in die Planung gekommen ist).
    Mir ist bewusst, dass es jetzt wahrscheinlich schwer wird, eine halbwegs vernünftige Lösung zu finden, möchte aber trotzdem mal nach Vorschlägen fragen um das Kondenswasserproblem in den Griff zu bekommen.
  2. R.B.
    Ist das Zuluftrohr nicht (wärme)gedämmt?
  3. #3 Rohkost, 17.11.2011
    Rohkost
    Rohkost
    Gas-u. Wasserinstallateur
    München
    Hallo Vigo,
    Das geschilderte Problem könnte folgendes sein:
    Die Abgasanlage und dein Ofen wird permanent durchlüftet durch den Kaminzug. Das ganze geschieht auch im kalten Zustand. Es strömt kalte Luft von Aussen durch den Zuluftstutzen, in den Ofen und anschließend durch die Abgasanlage nach aussen.
    Dabei kühlt die Luft die Bauteile ab und Raumluft kann daran kondensieren.
    Einer unserer Kunden hatte mal ein ähnliches Problem, allerding kondensierte die Luft unter anderem auch am Ofen (natürlich nur wenn dieser kalt war). Der Kunde hatte das damals in den Griff bekommen, in dem er eine Abgasklappe eingesetzt hat. Diese hat schlicht die Zirkulation verhindert.
    Gruß, RK
  4. R.B.
    Wie lang ist dieses Rohr?
    Bei einem langen Rohr wird eine Abgasklappe sonst kaum helfen, denn das Rohr ist auch bei Betrieb des Ofens "kalt" und es entsteht Kondensat.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ist da Kondensat am Rohraussenwandung erkennbar?
  6. #6 Janeway, 17.11.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Rohkost,
    Wo wird diese Klappe eingesetzt. Ich habe zwar kein Kondensproblem, jedoch jenes mit einem permanenten Zug durch den Ofen. Leider sind Öfen nicht 100%ig dicht (obwohl Droof angibt, dass alle Öfen für KWL geeignet sind) und man spürt bei den Schiebereglern für die Zuluft einen Luftzug.
    Janeway
  7. Vigo
    Vigo
    Maschbau
    Das kann ich dir nur eingeschränkt beantworten. Das starre Stück welches von außen in die Hauswand gesteckt wurde, sollte gedämmt sein. Das Flexrohr welches dort anschließt ist nicht gedämmt.
    Das Rohr ist ca. 45cm lang
    Daran habe ich auch schon gedacht, nur keine Lösung gefunden.
    wor wird diese eingesetzt? Muss die manuell geöffnet werden? Nimmt der Schorni so etwas ab?
  8. R.B.
    Die Abgasklappe kommt, wie der Name schon sagt, in den Abgasweg. Es gibt verschiedene Ausführungen, thermisch und motorbetrieben, wobei für Festbrennstoffkessel meines Wissens nur motorbetriebene Abgasklappen zulässig sind. Die Ansteuerung der motorbetriebenen Abgasklappe erfolgt über einen Thermostat oder über die Ofenregelung (sofern vorhanden).
    Die Abgasklappe muss entsprechend geprüft sein (da gibt es kleine Unterschiede je nach Wärmeerzeuger) und wird dann auch vom Schorni abgenommen.
  9. #9 Rohkost, 04.12.2014
    Rohkost
    Rohkost
    München
    Ops, ich war wohl lang nicht mehr hier aktiv...
    Wie R.B. bereits schrieb, gibt es thermische Abgasklappen, diese sind aber nicht für Festbrennstofffeuerstätten zulässig. Bleiben dann noch die motorischen bzw. handbetätigten Abgasklappen. Wo genau diese Klappe sitzt, ist prinzipiell egal, da es ausschließlich darum geht, die beschriebene Luftzirkulation zu verhindern. Ich arbeite zwar nicht mehr in der Abgastechnik, aber schaut doch mal hier vorbei:http://www.kutzner-weber.de/deu/produkte/abgasklappen.html
Thema: Kondenswasser durch Zuluftrohr
  1. kondenswasser in zuluft von Heizung
  2. kondenswasser am kamin zuluft
  3. kondensat am ofen zuluft
  4. holzofen frischluftzufuhr kondenswasse,
  5. zuluft kachelofen kondenswasser,
  6. kobdenswasser im konzentrischen zuluftrohr,
  7. kamin zuluft kondenswasser,
  8. ofenzuluft kondensat,
  9. kaminzuluft kondenswasser
Kondenswasser durch Zuluftrohr - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  3. Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten
    Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten: Hallo Leute, ich bräucht etwas Gedankenunterstützung, weil ich evtl. einen Planung-/Ausführungsfehler begangen habe. Ich saniere gerade unser...
  4. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  5. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
