Kondenswasser im WC (im Sommer)
Diskutiere Kondenswasser im WC (im Sommer) im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe folgendes Problem in meinem WC: An der Fenster gegenüber liegenden Wand hat sich vor ein paar Wochen ein größerer Schimmelfleck...
  1. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem in meinem WC: An der Fenster gegenüber liegenden Wand hat sich vor ein paar Wochen ein größerer Schimmelfleck gebildet - SchimmelEx, ein paar Tage warten und Schimmel und feuchter Fleck waren weg.
    In den letzten Tagen/Wochen hat sich dieser feuchte Fleck wieder gebildet und wird mal größer, mal kleiner. Heute war es sogar so arg, dass auf dem (heute stark vergrößerten) Fleck sich sogar ein nasser Film gebildet hat. Auch auf der Wasserzuleitung und dem Spühlkasten (heißt das so?) hat sich Kondenswasser gebildet. (Klodeckel zu)
    Heute war ein etwas schwülerer Tag - Fenster nur einen Spalt offen, Tür in den Vorraum ebenso. Dort ganz geöffnetes Fenster.
    Wie soll ich wann lüften?
    Hier noch 2 Skizzen vom WC:
    Skizze1
    Skizze2
    MfG, Thomas
  2. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Was ich noch vergessen habe: ist ne Altbauwohnung
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Thomas.
    Kann denn ein Leitungsschaden sicher ausgeschlossen werden?
    Gruß Lukas
  4. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Laut Hausbesitzer und Installateur JA.
    MfG, Thomas
  5. #5 hapfel, 22.06.2006
    hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Theorie: Nach früherem Standard (=eben nicht) gedämmte KW-Leitung - evtl. sogar dicke Steigleitung? - knapp unter Putz kühlt die Wand an der Stelle -> bei schwüler Witterung kondensiert Wasser aus.
    Abhilfe: evtl. erstmal Fenster zu und Tür auf - Wohnung ist kälter, daher ist die Temp-differenz nicht so hoch; eventuell kondensiert dann nix mehr.
    Sonst: Alles über und unter der Stelle entfernen, möglichst ungehinderten Luftzutritt gewährleisten. Dann kann viel Luft zuströmen, die Temp-Differenz wird kleiner und damit ist der Unterschied der rel. Luftfeuchtigkeit zur Umgebung geringer. HTH
    Grüße
    [Korrektur wegen Rektschreipunk]
  6. #6 T9-Liebhaber, 22.06.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    das schlimmste ...
    was man bei so einem schwülen Wetter machen kann ist das Fenster den ganzen Tag offen zu lassen.
    Altbauwohnung + brutal schwüles Wetter + Fensteroffen + Sommer = Schimmel :) coole Rechnung...
    Spass beiseite: Wenn dann nur Stosslüften, und dann nur in der früh wenn die Luft noch kalt ist. Ebenso abends.
    Thermometer mit innen und aussen (Temperatur + Luftfeuchte). Alles was über 65% Luftfeuchte geht ist in Verbindung mit den heissen Temperaturen für eine Altbauwohnung tötlich. Altbauwohnungen haben in der Regel immer sehr kalte Wände, wenn da die warme feuchte Luft vorbeistricht ist das Schimmelproblem vorprogrammiert.
    Wasserleitungsschaden schliesse ich jetzt rein von den Fakten her auch aus.
  7. peterr
    peterr
    Das ist kein Kondenswasser, das ist eine Undichtigkeit in einer Leitung, oder über Ihnen läuft in der Installationsebene irgendwo Wasser aus.
    Z.B. Duschwanne.
  8. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Ich hab' mal länger mit einem Kollegen diskutiert - er meint auch dass es Kondenswasser ist. Er vermutet dass z.B. ein größerer Stein im Mauerwerk die Mauer an dieser Stelle "kühlt" und so dort leicht Kondenswasser gebildet wird.
    Leitungsschaden glaube ich eher nicht - der Fleck ist ja schon fast verschwunden - je nach Wetter wird er größer. Leider war in den letzten Tagen ziemlich schwüles Wetter und ich Depp hab' das Fenster - gut gemeint - immer einen Spalt geöffnet gehabt.
    Also wenns wirklich "nur" Kondenswasser ist, kann ich eigentlich eh nix tun, oder?
    MfG, Thomas
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also
    bei den Augenblicklichen Temperaturen und Luffeuchte wäre wie oben angenommen 65% rel. Luftfeuchte und 22 Grad Raumtemperatur ab einer Bauteiltemperatur an der Oberfläche von ca. 15,2 Grad und niedriger, mit Kondensatbildung zu rechnen.
  10. #10 T9-Liebhaber, 23.06.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    wie kommst du den zu dieser vorstellung??
    hast du heimlich abgedrückt
  11. Robby
    Kempen / NRW
    @t9
    Was ist mit meinem Taupunkt ???
  12. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Also ich glaube auch dass die Ursache die hohe Luftfeuchtigkeit ist - klarerweise ist der Fleck ziemlich kalt - die Luft aber nicht :)
    MfG, Thomas
  13. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Nachtrag:
    Nun gut, Ursache dürfte bekannt sein - aber wie bekomme ich den Fleck nun weg? Hat irgendjemand Tipps für mich?
    Wie lüften? Luftentfeuchter?
    MfG, Thomas
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Eins steht fest. Physik studierste nicht.
    Wenn das Kondensfeuchte sein soll, mit welcher Erklärung?
    Ist es eine Kellerwohnung?
    Ist da ein Eiswürfelfach?
    Warum sollte ein einzelner Stein kälter sein, als die anderen und sich nicht auch erwärmen?
    Auch ein Abwasserrohr kann undicht sein.
    Der Fleck dürfte kälter sein, weil die Verdunstungskälte schon erfunden ist.
    Wie kann ich im Sommer einen Kasten Bier kühlen, wenn ich keinen Kühlschrank habe?
    Ich lege eine nasse Decke drüber und stelle das Ganze nach draußen. Die Temperatur des Wassers ist dabei nebensächlich, nur naß muß sein.
    Gruß Lukas
  15. Robby
    Kempen / NRW
    @ Lukas
    ich glaube auch nicht das der Stein bei den von mir genannten klimatischen Bedingungen so kalt ist wie ich oben beschrieben habe ;-)
  16. TomTom
    TomTom
    Student
    Wien
    Na denn guck' ich mal auf eigene Faust, ob da nicht wirklich ne Leitung ist :(
    MfG, Thomas
  17. #17 T9-Liebhaber, 28.06.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    würde ich eher noch eine trocknungsfirma herholen. Schadensbesichtigungen sind grundsätzlich bei einer gescheiten Firma umsonst. Da wird dann der Schaden ziemlich genau vor Ort beurteilt und gemessen. Alles weiter ergibt sich dann von selbst. Leitungswasserschäden sind ja in der Gebäudeversicherung beinhaltet - und werden dann bezahlt.
Thema: Kondenswasser im WC (im Sommer)
  1. kondenswasser toilette
  2. kondenswasser hänge wc
  3. schwitzwasser unter klo sommer
  4. hänge-wc schwitzwasser,
  5. hängewc kondenswasserbildung unten,
  6. kondenswasser unter wc,
  7. hängewc kondenswasser,
  8. schwitzwasser hänge wc,
  9. kondenzwasser toilette
Kondenswasser im WC (im Sommer) - Ähnliche Themen
  1. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  2. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  3. Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten
    Kondenswasser Rückseite Raffstorekasten: Hallo Leute, ich bräucht etwas Gedankenunterstützung, weil ich evtl. einen Planung-/Ausführungsfehler begangen habe. Ich saniere gerade unser...
  4. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  5. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
