Kondenswasser und Schimmel an Kunststofffenstern
Diskutiere Kondenswasser und Schimmel an Kunststofffenstern im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben in unserem Niedrigenergiehaus ein massives Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit und daraus resultierend Schimmelbildung an den...
  1. Eva123
    Eva123
    wir haben in unserem Niedrigenergiehaus ein massives Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit und daraus resultierend Schimmelbildung an den Fensterdichtungen innen (unten an der Scheibe) und auch zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel.
    Unser Haus ist ein Nierigenergiehaus aus 2008. Damals wurde aus Kostengründen auf eine Wohnraumlüftung verzichtet. Der Baumeister meinte wenn man vernünftig lüftet ist das kein Problem. Unser Haus hat einen U-Wert von 0,4 - es findet ohne Lüften also kaum Luftaustausch statt. Ich muss täglich zwei mal ALLE Fenster öffnen, die Dichtungen abtrocknen und es durchziehen lassen. Mache ich das nicht konsequent wie jetzt, wo wir alle krank waren, wächst sofort der Schimmel. Ich entferne den dann mit Wasserstoffperoxid. Ist das auf Dauer für die Kunststofffenster schädlich?
    Ich bin total verzweifelt weil das mehrmalige Lüften und Trocknen der Dichtungen extrem mühsam ist. Oft ist es draußen so feucht, dass die Luftfeuchte im Haus nur marginal sinkt. Hat jemand Rat für mich?
    Ich habe schon daran gedacht, einen Luftentfeuchter anzuschaffen. Worauf ist dabei zu achten?
    Vielen Dank!
  2. #2 Hercule, 28.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Vergiss den Luftentfeuchter.
    Hast du im Bad einen Lüfter ?
    Der sollte 24h laufen bzw wenn er zu viel Power hat via Zeitschaltuhr gesteuert.
    Offene Türen damit verbrauchte Luft bzw Feuchtigkeit sich dort hinbewegen kann bzw ich würde bei allen Türen unten Türlüftungsgitter nachrüsten.
    Und bei den Fenstern verbaust du Fensterfalzlüfter.
    Alles einfach, schnell und recht preiswert nachzurüsten.
    Fred Astair gefällt das.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Luftfeuchte und Temperatur?
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    U wert 0,4 das stimmt garantiert nicht. U wert und Luftdichtheit sind nicht das gleiche.
    2 x täglich Lüften in einem Bewohnten Haus, das ist sehr wenig... je nach Anzahl und Anwesenheitszeiten der Bewohner sowie Wohnfläche/Gebäude/... ist das sehr wahrscheinlich viel zu wenig.
    Gibt`s nur an den Fensterdichtungen Probleme? bitte mal Fotos einstellen.
  5. #5 Tilo, 28.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Hercule
    Würde ich ja auch gern vorschlagen, aber es ist ein Niedrigenergie - Haus !
  6. #6 Hercule, 28.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Dann muss er halt einen Lüfter mit Energierückgewinnung montieren :)
    Aber ohne wird er das Problem nicht in Griff bekommen.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Niedrigenergie Haus ist ein (alter) Ungeschützter/Undefinierter begriff. Da können/dürfen Fensterfalzlüfter verbaut sein/werden... ob das Sinn macht, vermag ich aufgrund der bekannten (zu wenigen) Daten nicht zu erraten.
    Dem stimme ich grundsätzlich zu, wobei zu prüfen ist ob das hier passt/reicht...
  8. #8 simon84, 28.12.2022
    Ohne mehr Lüftung geht da gar nix
    Wahlweise manuell oder automatisch
    Abluft in Küche und Bad wird schon viel bringen
    Zuluft mit Membran / Klappe an geeigneter Stelle
    raumluftverbund schaffen (zB Dichtungen an Türen an geeigneter Stelle ausschneiden etc)
    Und nicht zu sparsam heizen dieser blödsinn mit 18 grad im Schlafzimmer bringt auch gerne teure Schäden
    auch in einem „niedrigenergiehaus“ von 2008 können weitere bauliche Mängel lauern
    am1003 gefällt das.
  9. #9 klappradl, 28.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ist eigentlich sehr einfach.
    Es entsteht zu viel Feuchtigkeit und es wird zu wenig gelüftet.
    Woher die Feuchtigkeit kommt, kann hier keiner wissen.
    Meistens Wäsche trocknen, duschen, kochen. Drin leben natürlich auch.
  10. #10 Fred Astair, 28.12.2022
    Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?
    Das dürfte entschieden zu wenig sein.
  11. #11 Hercule, 28.12.2022
    Hercule
    Hercule
  12. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Eva
    Ihr müsst das Thema mal ordentlich angehen.
    Ein paar Tipps habt ihr ja hier schon bekommen.
    Welche Räume sind am meisten betroffen, wie oft wird gelüftet, wo trocknet ihr im Winter eure Wäsche, welche Innentemperaturen sind in den Räumen ? usw.
    Wo und mit was ist, mit einer baulichen Veränderung, eine Verbesserung möglich.
    Ihr habt euch für ein sehr dichtes Haus entschieden und dieses auch bekommen.
    Nun müsst ihr sehen, wir ihr hohe Luftfeuchtigkeit und verbrauchte Luft raus und frische Luft rein bekommt.
    Das ein paar Wassertropfen am Fenster bei - 10 Grad Außenlufttemperatur, gerade auch am Morgen, vorhanden sind, ist eigentlich normal. Die einen merken sowas gar nicht und andere wischen und putzen täglich.
  13. #13 BaUT, 29.12.2022
    Bau-Ing.
    1. Was steht im GEG-Nachweis über die geplante Art der Lüftung (manuelle Fensterlüftung)?
    2. Welcher Luftdichtheitswert wurde bei Blower-Door-Test erreicht (0,40)?
    3. Warum liegt für einen Neubau kein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 vor? Das f
    Fehlen eines solchen Lüftungskonzeptes stellt einen Planungsfehler dar. Damit ist euer Planer bei Tauwasser- und Schimmelpilzbildung mit in der Haftung! Er muss das Lüftungskonzept komplett nachreichen und nachweisen, dass das Haus mindestens die Lüftungsstufe "Lüftung zum Feuchteschutz" OHNE MANUELLE FENSTERLÜFTUNG schafft!!! Das kann er aber bei diesem BDT-Wert mit sicherheit nicht und genau da liegt der hase im Pfeffer!
    "Niedrigenergiehaus" war füher ein Standard der besagte, dass das Haus energetisch 30% besser als die damals gültige Wärmeschutzverordnung war. Wer heute noch solch einen Begriff verwendet, der sollte die passende Definition vorlegen (z.B. kfw55) oder ähnliches...
    simon84 und SIL gefällt das.
  14. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Viethps gefällt das.
  15. #15 Hercule, 29.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Mich wundert es das die Behörde das abgenickt hat.
    Bei uns muss man das schriftlich nachweisen.
  16. #16 klappradl, 29.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Vielleicht weil die DIN von 2009 ist?
    profil gefällt das.
  17. #17 Hercule, 29.12.2022
    Hercule
    Hercule
    Stimmt, Mai 2009. Hat mir google auch gerade mitgeteilt.
    Dann ist der Planer auch auf der sicheren Seite.
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Haus Baujahr 2008 = falsch.
    Wo steht das Haus? Baumeister gibt´s in Deutschland, soweit mir bekannt, nicht.
  19. #19 driver55, 29.12.2022
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Da gibt’s entweder den Bob oder vermutlich im Ösiland.
  20. #20 SIL, 29.12.2022
    Dezember 2003
    Entwurfs der europäischen
    Norm DIN EN 14788 „Lüftung
    von Gebäuden – Ausführung
    und Bemessung danach als Zwischenlösung
    (Technical-Report) CEN/
    TR 14788
    Da Technical-Reports (TR)
    keinen Normcharakter besit-
    zen und TR 14788 auch keine Klärung hinsichtlich Luftwechsel etc hat gilt
    bezüglich noch DIN 1946-6
    „Raumlufttechnik – Lüftung
    von Wohnungen; Anforde-
    rungen, Ausführung, Abnah-
    me“ (Ausgabe Oktober 1998).
    DIN 18017-1 „Lüftung von
    Bädern und Toilettenräu-
    men ohne Außenfenster,
    Einzelschachtanlagen ohne
    Ventilatoren“ (Ausgabe
    Februar 1987),
    DIN 18017-3 „Lüftung von
    mit Ventilatoren“ (Ausga-
    be August 1990) und
    Bauaufsichtliche (Muster-)
    Richtlinie über die Lüf-
    tung fensterloser Küchen,
    Bäder und Toilettenräume
    in Wohnungen (Ausgabe
    April 1988).
    Ergo die DIN 1946 gab es schon vor 2009 ( 2009 erfolgte die Einführung der überarbeiteten Fassung ) richtig ist das selbst in der EnEV von 2009 keine Verpflichtung zur Bemessung oder des Nachweises nach DIN 1946 gefordert wurde , richtig wäre auch der daraus folgende Schluss eine Verpflichtung zur DIN 1946 bestand auch in den weiteren Jahren für EFH etc im Allgemeinen nicht, sondern hier könnte der Planer recht großzügig werkeln konnte und mit den a.a.R.d.T argumentieren kann ohne Nachweis.
    Ich empfehle den TE hier seinen Vertrag zu lesen , ob eine zugesicherte Eigenschaft des Bauwerks ggf nicht erfüllt ist, wie Gebrauchstauglichkeit.. konkret sehe ich hier auch vorab nur die Möglichkeit der Nachrüstung von Lüftern mit WRG, ob zentral oder dezentral ...
Kondenswasser und Schimmel an Kunststofffenstern - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel
    Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel: Guten Morgen zusammen, ich bin letztes Jahr im Sommer in eine neue Wohnung gezogen. Leider hat sich den ganzen Winter über verstärkt...
  2. Kondenswasser und Schimmel im Fensterrahmen.
    Kondenswasser und Schimmel im Fensterrahmen.: Wir haben ein Holzständerhaus mit 3-fach Isolierglasfenster gebaut. Bei den Fenstern handelt es sich um Kunststofffenster dessen Hersteller mir...
  3. Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung
    Schimmel, Kondenswasser bei Altbaurenovierung: Hallo liebe Experten, wir haben ein ebenerdiges Einfamilienhaus ohne Keller. Der alte Estrich wurde entfernt. Die alten Ziegelsteinwände...
  4. Glastausch nach Scheibenbruch - Kondenswasser - ENEV?
    Glastausch nach Scheibenbruch - Kondenswasser - ENEV?: Tach Zusammen, unser altes Wohnzimmerfenster (4,5 m2) ist zu Bruch gegangen, die Glasversicherung hat einen Glaser mit der Reparatur...
  5. Schimmel durch Kondenswasser an der Unterseite des Dachüberstands
    Schimmel durch Kondenswasser an der Unterseite des Dachüberstands: Guten Abend zusammen, vor 11 Jahren erhielt unser Haus ein Titanzinkblech-Pultdach mit großen Dachüberständen an der Unterseite gedeckt mit...
