Kondenswasser unter der Badewanne
Diskutiere Kondenswasser unter der Badewanne im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ist es denkbar, dass es nur undicht wird bei Belastung der Wanne mit deinem Körpergewicht? Vielleicht mal mit Gewicht belasten und nach und nach...
  1. #41 Gast71313, 23.01.2016
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Ist es denkbar, dass es nur undicht wird bei Belastung der Wanne mit deinem Körpergewicht? Vielleicht mal mit Gewicht belasten und nach und nach verschiedene Stellen am Ablauf oder um die Wanne herum ausschließen.
    Ggf auch mal das Wasser einfärben, vielleicht sieht man ja eher was.
  2. #42 lastdrop, 23.01.2016
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee, das Wannenwasser mal einzufärben (Tabs für Kinder gibts im Drogeriemarkt, ist echt cool ... :-))). Das sieht man wenigstens, ob die Pfütze aus Wannenwasser entsteht.
  3. #43 Alfons Fischer, 23.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich würde erstmal empfehlen, den Siphon mit Küchentüchern zu umwickeln, um zu sehen, ob der Siphon bzw. Ablauf wirklich nicht undicht sind. ggf. noch eine Lage Tuch auf den Boden.
    Das vielleicht in Verbindung mit den grünen oder roten Sprudeltaps im Wasser.
  4. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Sie hat doch aber geschrieben das die Wandfliesen unter der Wanne auch nass sind, da kann es nicht am Siphon oder Ablauf liegen.
  5. Meteor
    Meteor
    Zweiradmechaniker
    Deutschland
    ist das eine Aussenwand ?
  6. #46 Alfons Fischer, 24.01.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    hier wird man sich wohl mal unvoreingenommen um alle Möglichkeiten kümmern müssen.
    Also Ablauf untersuchen (und wenn es nur zum Ausschließen einer Ursache ist - oder eben auch nicht) und auch hinterfragen, warum die Wandfliesen hier nass sind.
    Kühlt es unter der Wanne deutlich aus? Bitte mal ein Hygrometer unter die Wanne stellen und Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzeichnen. Parallel bitte auch im Raum.
    Wird das Bad nur zum Baden hochgeheizt? Welche Temperaturen sind üblich, über den Tagesverlauf betrachtet?
    Ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist auch Wasser unter einer Küchenzeile hervorgelaufen. Ursprung: Kondensat an der hinter der Küchenzeile gefliesten Wand. War allerdings ein 50er-Jahre-Bau.
  7. #47 AnNa8750, 24.01.2016
    AnNa8750
    AnNa8750
    Aschaffenburg
    Auch eine Möglichkeit:
    Die Dame des Hauses lässt 35-40 Grad warmes Wasser ein, unter der Wanne steigt die Temperatur -> Kondenswasser an den Wandfliesen. Nach dem Bad wird die Wanne mit kaltem Wasser abgespült -> Kondenswasser an der Wanne.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Is nicht dein Ernst?
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 24.01.2016
    Vor allem bei einer Acrylwanne. :mega_lol:
  10. #50 gunther1948, 24.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bauphysik ist schon kurios besonders wenn man sie nicht verstanden hat.
    gruss aus de pfalz
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Vor allem als Bauing. Leider ist es momentan nicht sonderlich en voge Scharlatane mit Berufsverbot zu belegen.
  12. #52 gunther1948, 24.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja bei einführung kannste dann gleich 80% der berliner regierungself austauschen.
    gruss aus de pfalz
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Bin ich sofort dafür. Incl. Prinzenpaar.
  14. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Gibt es etwas Neues ?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Thema: Kondenswasser unter der Badewanne
  1. schimmel unter badewanne
  2. kondenswasser unter badewanne
  3. schwitzwasser unter badewanne
  4. feuchtigkeit unter badewanne,
  5. Wasser unter badewanne,
  6. kondenswasser unter duschwanne,
  7. Kondenswasser unter der Badewanne,
  8. raum unter Badewanne dämmen,
  9. revisionsklappe badewanne,
  10. bei meiner badewanne schaut unter der mörtel auf einmal raus,
  11. Abdichtung Westertimke,
  12. kann ich unter badewanne sehen ob alles dicht ist,
  13. wasser unter der badewanne,
  14. badewanne dämmen mit glaswolle,
  15. nass unter der dusche,
  16. kondenswasser unterhalb der badewanne,
  17. Stahlwanne kondensieren,
  18. feuchtigkeite unter Badewanne,
  19. abdichtung unter der badewanne,
  20. badewanne Dämmung glaswolle,
  21. schimel unter der bafenwanne,
  22. kondensat.unter acrylwanne,
  23. Duschtasse unten Kondenswasser,
  24. Unter der Badewanne,
  25. schwitzwasser dusche
Kondenswasser unter der Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  2. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  3. Dachfenster Kondenswasser
    Dachfenster Kondenswasser: Ich hatte vor ein paar Jahre mal den Thread hier erstellt. Im Prinzip ist es durch die Maßnahmen besser geworden. Jedoch nicht perfekt. Ich habe...
  4. Kondenswasser hinter Badewanne
    Kondenswasser hinter Badewanne: Liebes Bauexpertenforum, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? In unserem Holzhaus sind im Erdgeschoss aus dem darüberliegenden Bad...
  5. Kondenswasser BAdewanne ??
    Kondenswasser BAdewanne ??: Hallo, habe folgendes problem....aufgrund eines wasserschadens ( undichte silikonfugen) wird demnächst mein Bad und die anderen feuchten...
