Kondenswasser?
Diskutiere Kondenswasser? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hier noch mal in diesem Forum, ich hoffe hier bin ich richtig ;-) Wir haben mit einer weißen Wanne (Fertigkeller in wasserundurchlässiger...
  1. Anne77
    Anne77
    Sachbearbeiterin
    Aschaffenburg
    Wir haben mit einer weißen Wanne (Fertigkeller in wasserundurchlässiger Qualität) mit 6 cm Perimeterdämmung, außerdem tragende stahlarmierte Bodenplatte gebaut - wegen drückendem Grundwasser.
    2 Kellerräume (Zementestrich) sind unbeheizt, 2 Kellerräume sind beheizt. In den unbeheizten Kellerräumen haben wir jetzt das Problem, dass sich "Kondenswasser" absetzt. Äußer sich an Stellen am Boden mit kleinen Wasserflecken. Hier trat das Problem zuerst auf. Nach ca. 2 - 3 Tagen dann auch in den beheizten Räumen.
    Die Heizung ist bei uns über Weihnachten ausgefallen und Architekt meint, dies wäre das Problem. Er hat die Wände auf "Trockenheit" überprüft und konnte keinen anderen Schaden feststellen. Das Haus wäre - bedingt durch die Malerarbeiten innen und Außenputz außen - zu feucht (Luftfeuchtigkeit bei ca. 70 % - 3 x lüften wir, dann fällt die Luftfeuchtigkeit leicht). Im Haus fehlen auch noch Türen, so dass sich die warme Luft nach unten (in die kalten Räume) absetzt und als "Kondenswasser" am Boden und Innenwänden unten leicht in Erscheinung tritt.
    Kann man diese Erklärung so stehen lassen? Die Heizung läuft jetzt wieder und laut Architekt wird das Problem jetzt so behoben. Wäre nicht schädlich!
    Ist dem so? Oder wäre es nicht besser einen zusätzlichen Entfeuchter einzusetzen. Männe wollte eigentlich morgen den Boden fliesen und lt. Archi wäre auch das kein Problem - weil Zementestrich.
    Sind solche Probleme mit Kondenswasser bekannt? Wie kann man dem in Zukunft vorbeugen? Müssen wir noch mehr beachten?
    Oder kann es doch ein anderes Problem sein? Bisher waren wir eigentlich mit allem sehr zufrieden.
  2. #2 planfix, 05.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    wieviel dämmung ist unterm estrich?
    kannst du bauteiltemperatur messen?
    wenn boden kälteste fläche, dann wäre erklärung vom archi richtig.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 05.01.2012
    Ich sags mal so - unmöglich ist das nicht, aber zumindest ungewöhnlich. Eigentlich sind eher die Aussenwandflächen unmittelbar über dem Estrich die tauwassergefährdeten Stellen.
    Zeig doch mal Bilder.
  4. Julius
    Was das Fliesen angeht:
    Wie alt ist der Estrich?
    Restfeuchte schon ermittelt?
    Und:
    Der Einsatz von elektrischem(/n) Luftentfeuchter(n) ist da bestimmt hilfreich.
  5. Anne77
    Anne77
    Sachbearbeiterin
    Aschaffenburg
    Noch ein paar Daten:
    unter der tragenden Bodenplatte ist Folie gegen aufsteigende Feuchte, Fundament ist für Bodenpressung von 200 KN/qm, tragende, stahlarmierte Bodenplatte
    Die Außenwände sind innen nicht verputzt, weil Fertigkeller und dementsprechend glatter Beton (sorry, aber ich kenn mich da nicht aus ;-)). Nur die Innenwände sind verputzt und hier sieht man die aufsteigende Feuchte. An manchen Stellen ca. 30 cm hoch.
    Laut unserem Architekt haben die Innenwände noch eine Feuchte von 6%, die trocknen Stellen 0,6%. Wände im Bodenbereich sind noch 4 Grad kälter.
    Er spricht von Kondenswasser, es bräuchte seine Zeit. 2 Bautrockner wurden heute aufgestellt!
    Zuerst traten die Flecken in den 2 unbeheizten Kellerräumen auf (Zementestrich), mittlerweile aber auch in den 2 beheizten Räumen. Seit 3 Tagen läuft jetzt wieder die Heizung (war defekt) und zusätzlich 2 Bautrockner.
    Eigentlich habe ich bisher immer ein sehr gutes Gefühl für unseren Architekt (auch Freunde haben schon mit ihm gebaut), aber so manchmal werde ich doch unsicher wenn z. B. der Maler behauptet: so was könne nicht von Kondenswasser kommen.
  6. #6 Hundertwasser, 05.01.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Was er sicher auch vernünftig begründen kann.:motz
Kondenswasser?
Kondenswasser? - Ähnliche Themen
  1. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  2. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  3. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  4. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  5. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
