Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür
Diskutiere Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Normal, wenn man keine Lüftung hat und nur so wenig lüftet.
  1. #21 Lexmaul, 02.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    BaUT gefällt das.
  2. #22 Fred Astair, 02.11.2019
    Dann wird genau dort in der Ecke der Taupunkt unterschritten. D.h. Temp. zu niedrig oder Luftfeuchte zu hoch.
    Ketzerische Frage: Was ist schlimm daran?
    Besorg Dir nächste Woche mal für einen Zwanziger ein Infrarotthermometer. Kleb ein Stück Malerkrepp auf die Ecke und miss die Oberflächentemperatur Glas, die Lufttemperatur unmittelbar vor dem Glas und die Luftfeuchtigkeit an gleicher Stelle.
    Das Hygrometer kannst Du selbst kalibrieren, indem Du es eine Stunde in ein salzwasserfeuchtes Tuch eingeschlagen liegen lässt. Dann muss es mindestens 99% anzeigen.
    Mit den Messwerten komm wieder hierher.
    BaUT gefällt das.
  3. #23 JAN12345, 02.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Ganz ehrlich. Wie oft würdest du lüften? Vor allem wenn laut Hygrometer die Luftfeuchte stimmt. Wir sind auf Arbeit tagsüber und nachts stehen wir bestimmt nicht auf und machen alle Fenster auf, wenn es draußen gefriert.
  4. #24 Fred Astair, 02.11.2019
    Die fachlich einhellige Meinung sagt: Mind. 0,5 fach stündlicher Luftwechsel. Also aller zwei Stunden alle Fenster für ein paar Minuten voll auf. Wie Du das machst ist Deine Sache.
    Du kannst auch weniger Lüften. Solange Du schadensfrei bleibst, ist alles gut.
    Hast Du aber einen Mangel anzuzeigen, musst Du nachweisen, dass Du bestimmungsgemäß lüftest.
  5. #25 Lexmaul, 02.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Lüftungsanlage hilft - der Bauphysik sind Eure Probleme egal.
    Es muss ja nix zentrales sein, aber gar nix ist halt doof beim Neubau - das Resultat siehste dann.
  6. #26 JAN12345, 02.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Wir denken das es früher oder später zu Schimmel kommt aufgrund der Kondensatbildung.
  7. #27 Fred Astair, 02.11.2019
    Glas ist kein geeigneter Schimmeluntergrund.
  8. #28 Lexmaul, 02.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Aber die Dichtung gammelt dann ganz gerne :)
  9. #29 simon84, 02.11.2019
    Genau das haut halt im Neubau nicht hin. Deshalb verbaut man ja Lüftungsanlagen oder eben diese Schlitze im Fenster. (Falzlüfter).
    Versuch mal den Hebel vom Fenster nicht ganz zu zumachen, sondern auf 4:30 bzw. 7:30 Uhr Stellung.
  10. #30 JAN12345, 02.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Das mein ich ja damit. Oder das es sich a
  11. #31 JAN12345, 02.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Eins finden wir noch komisch. Im Wohnbereich sind 5 bodemtiefe Fenster. Bei 2en machen wir über Nacht immer den Rollo runter. Da fällt uns an den Scheiben kein Kondensat auf. Wenn es am Lüften liegen würde, müsste es doch da auch sein oder?
  12. gurze
    gurze
    Durch das Rollo ist die Temperatur der Scheibe entsprechend höher.
  13. #33 Fred Astair, 02.11.2019
    Wo ist das Augenrollsmily?
    Wenn Du den Rollladen runterlässt, ensteht dort ein Mikroklima mit etwas höheren Temperaturen. Das bringt die ein oder zwei Zehntel an der Glasoberfläche, die dann knapp über dem Taupunkt liegen.
    PS: gurze war schneller, weil kürzer.
  14. #34 JAN12345, 02.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Sorry, Physik ist nicht meins. heißt das dann, wenn es draußen zum Beispiel mal -10 Grad hat, dass wir an diesen Fenstern trotz Rollo unten auch Kondensat feststellen werden?!
  15. #35 Fred Astair, 02.11.2019
    Vermutlich ja.
    Ganz falsch wärw es übrigens, die Scheiben trockenzuwischen und dann den nassen Lappen drinnen über dem Heizkörper zu trocknen.
    Fabian Weber gefällt das.
  16. #36 Gast82596, 03.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Mal den Flügel besser einstellen lassen. Kann sein das der Stulp nicht dicht schließt.
  17. #37 U Tilgner, 03.11.2019
    U Tilgner
    U Tilgner
    Liest man in der entsprechenden Norm nach, so wird man feststellen dass partielle und kurzfristige Tauwasserbeaufschlagung von Fensterbauteilen auch heute noch zulässig ist und keinen Mangel darstellt, also legt euch alle wieder schlafen und fertig.
  18. #38 JAN12345, 03.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Wir haben im Schlafzimmer noch etwas probiert. Das Hygrometer haben wir über Nacht im Raum aufgestellt. Es hat eine Temperatur von 18 Grad und eine Luftfeuchte von 60 Prozent angezeigt. Jetzt am Morgen habe ich es dann auf die Fensterbank gestellt. Die Temperatur ist bei 18 Grad geblieben. Dir luftfeuchte ist allerdings langsam gestiegen.
  19. #39 JAN12345, 03.11.2019
    JAN12345
    JAN12345
    Außerdem bringen wir es fertig ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Flügel durchzuschieben. Sogar zwei. Ist das normal bei einem Kunststofffenster?
  20. #40 Fred Astair, 03.11.2019
    Nein.
Thema: Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür
  1. kondenswasser haustür
  2. haustür Kondenswasser
  3. kondensat haustürrahmen
  4. türrahmen kondenswasser,
  5. kondenswasser an haustür
Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster extreme Kondenswasserbildung
    Dachfenster extreme Kondenswasserbildung: Wir haben in unserem Neubau fünf Velux Dachfenster einbauen lassen und haben immer wenn es draußen kalt wird, dass Problem, dass sich enorm viel...
  2. Kondenswasserbildung an Abwasserentlüftung
    Kondenswasserbildung an Abwasserentlüftung: Hallo Zusammen, ich würde mich sehr über Eure Expertenmeinung zu folgendem Sachverhalt freuen: Die Abwasserentlüftung (Bad) wird über den...
  3. Kondenswasserbildung an Scheiben
    Kondenswasserbildung an Scheiben: Hallo zusammen, ich habe mich mal hier angemeldet, da ich nicht mehr so richtig weiter weiß...habe hier schon ein wenig gelesen, öffne aber...
  4. Kondensat in der inneren Dichtkammer des Fensters (3VGL, 3 Dichtungen)
    Kondensat in der inneren Dichtkammer des Fensters (3VGL, 3 Dichtungen): Moin! Ich habe ein großes Problem mit meinen Fenstern. Es schimmelt im Rahmen und es bildet sich Kondenswasser im Rahmen (nicht an der Scheibe)....
  5. Kondenswasser unter der Fensterbank
    Kondenswasser unter der Fensterbank: Hallo. Wir haben vor kurzem unsere Fensterbänke aus Holz demontiert um diese zu schleifen und neu zu Ölen. Dabei ist mir ausgefallen, dass bei...
