Kondenswasserbildung vorbeugen Lagerzelt
Diskutiere Kondenswasserbildung vorbeugen Lagerzelt im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich plane mangelns Lagerfläche ein Lagerzelt 6x12x3m³ anzuschaffen. In diesem sollen ein paar landw. Geräte und Heu...
  1. #1 runningreaper, 20.01.2014
    runningreaper
    runningreaper
    Schlosser
    ich plane mangelns Lagerfläche ein Lagerzelt 6x12x3m³ anzuschaffen. In diesem sollen ein paar landw. Geräte und Heu untergebracht werden.
    Die Zeltplane hat eine Stärke von 550g/m².
    Ist es möglich, der Kondenswasserbildung und der damit einhergehenden "Tropfsteinhöhle" mithilfe von "dauerlüften" (beide Giebelseiten permanent offen) entgegenzuwirken?
    Vielen Dank!
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Was wird in diesem Lagerzelt für ein Boden (Untergrund) sein?
  3. #3 runningreaper, 20.01.2014
    runningreaper
    runningreaper
    Schlosser
    Das Zelt wird auf eine Wiese gestellt. Der Untergrund besteht somit aus Gras / Sand. Ich hatte mir jedoch überlegt, den kompletten Boden mit einer leichten PE Plane (aus dem Baumarkt) auszulegen
  4. #4 ars vivendi, 20.01.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Das wird so oder so bei passender Wetterlage zu Tauwasser an der Innenseite kommen.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eine "Folie" auf dem Boden würde schon helfen Verdunstungsfeuchtigkeit etwas zu reduzieren, ich kann mir aber nicht ganz vorstellen, dass dies ohne Zerstörung der selbigen funktioniert.
    Auch eine massive Belüftung an zwei Seiten kann helfen.
    Wie a v aber schon schreibt, wirst Du das nicht komplett in den Griff bekommen.
  6. #6 runningreaper, 20.01.2014
    runningreaper
    runningreaper
    Schlosser
    Hallo!
    Zunächst Danke an alle für die schnellen Antworten.
    Warum wird es trotz Lüften zu Kondeswasserbildung führen? Da das Bauwerk ja "kpl. offen" ist, dürften doch keine Temperaturunterschiede entstehen? Innentemp = Außentemp
    Kondenswasser entsteht doch durch das Abkühlen der Luft und der daraus resultieren erhöhten rel. Luftfeuchtigkeit, welche bei >100% das Wasser abgibt --> Tropfen an der Decke
    Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Weil es außen (abends) schneller abkühlt als innen - trotz Belüftung - und das dann auf dem ebenfalls schnell abkühlendem Zeltgewebe entstehende Kondensat in Tröpfchenform nicht so schnell verdunsten kann.
  8. #8 runningreaper, 20.01.2014
    runningreaper
    runningreaper
    Schlosser
    Nochmals vielen Dank,
    Jetzt kommt mir der Gedanke, das Dach von innen mit Rüben- oder auch Kartoffelvlies abzuhängen. Das herabtropfende kondensat wird vom vlies aufgenommen und verdunstet dann
    Ist dies erfolgversprechend?
  9. #9 Kalle88, 20.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Darf man fragen was hier geschützt werden soll, dass so sensibel ist das sich der Aufriss lohnt?
  10. Julius
    Es kann auch zu Kondensatbildung direkt am Lagergut oder dessen Behältern kommen!
    Selbst ganz ohne Zelt.
    Denn ein bestimmtes Wärmespeichervermögen wird dieses wohl haben...
  11. #11 Alfons Fischer, 20.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    es kommt zu Kondensat, weil das Dach unter Außentemperatur abkühlt.
    Das Dach steht nämlich im Strahlungsaustausch mit dem kalten Nachthimmel, der z.B. eine Strahlungstemperatur von -50°C hat. Durch diesen Strahlungswärmeverlust kühlt die Oberfläche weiter ab als die Lufttemperatur.
    Sie kennen das von Ihren Autoscheiben, wenn's draußen steht. Schon bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt (rund +4°C) kann es Reifbildung auf den Scheiben geben. Vor allem an der gegen den Himmel gerichteten Windschutzscheibe.
    Und genau darum gibt es Kondensat. Auch bei Wetterumschwung.
    Bei Blechdächern hat man das gleiche Problem, das man dort mit einer Antitropfbeschichtung in den Griff zu bekommen versucht. Aber bei Extremsituationen ist auch diese irgendwann überfordert...
  12. #12 Kalle88, 20.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Pack ne Folie unter deine Heuballen, damit die nicht die Erdfeuchte ungehindert aufsaugen. Dann machst ne Plane als Dach drüber und gut ist es... Das Kondensat was da anfällt wird so gering sein, dass allein durch die enthaltene Luftfeuchte deine Maschinen Flugrost ansetzen und deine Heuballen werden sich nicht mit Wasser voll saugen. Natürlich vorrausgesetzt das die entsprechend Wettereinflüssen geschützt sind.
  13. #13 runningreaper, 21.01.2014
    runningreaper
    runningreaper
    Schlosser
    Vielen Dank für die sachkundigen Schilderungen und Tipps.
    Ich habe kein Problem damit, dass die Maschinen mal einen Tropfen abbekommen. Wenn es nicht zuviel ist. Ich kann das schlecht einschätzen wie stark es von der Decke tropfen würde.
    Wichtig ist, dass das Heu nicht verdirbt. Dieses sollte wirklich trocken stehen. Hatte es bisher in einer offenen Scheune mit Sandunterlage darauf Palatten und darauf dann die Ballen. Das Dach ist mit Vlies ausgeklkeidet. Habe bei dieser Lagerung nur Anlaufstellen an den offenen Flächen der Ballen feststellen können - wahrscheinlich infolge der Luftfeuchtigkeit.
    Ich werde wie bereits beschrieben das Zelt kpl. mit Plane auslegen und das Heu auf Paletten lagern. Das Heu wird zusätzlich mit einem Vlies oder einer Plane (dann aber mit Luftabstand zur besseren belüftung) abgedeckt. Die Stirnseiten werden wie bereits erwähnt kpl. geöffnet.
    Ist diese Lagerung mit der einer offenen Trapezblechscheune vergleichbar und somit empfehlenswert?
    Ich stelle die expliziten Fragen, weil dieses Zelt sehr teuer ist :wow. Ich muss sicherstellen, dass es auch was taugt. Ich wäre nocheinmal für Ratschläge sehr dankbar.
    Viele Grüße!!
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die physikalischen Grundlagen wurden ja bereits dargelegt.
    Weitere Einschätzungen und Empfehlungen würden einem Blick in die Glaskugel gleich kommen.
  15. #15 Alfons Fischer, 21.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    einfach mal bei Landwirten in der Gegend fragen, wie diese das Heu lagern.
    Oder vielleicht hat jemand in einer leerstehenden Scheune noch ein Plätzchen für Ihr Heu frei?
  16. Julius
    Soll das denn ne dauerhafte Lösung werden oder nur für eine begrenzte Zwischenlagerung?
Thema: Kondenswasserbildung vorbeugen Lagerzelt
  1. lagerzelt Feuchtigkeit
  2. lagerzelt heu
  3. kondenswasser lagerzelt
  4. heu im Lagerzelt,
  5. lagerzelt kondenswasser luftenfeuchter ,
  6. lagerzelt Feuchtigkeit Dach,
  7. lagerzelt kondenswasser,
  8. lagerzelt für heu,
  9. heu schimmelt unter trapezblech
Kondenswasserbildung vorbeugen Lagerzelt - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster extreme Kondenswasserbildung
    Dachfenster extreme Kondenswasserbildung: Wir haben in unserem Neubau fünf Velux Dachfenster einbauen lassen und haben immer wenn es draußen kalt wird, dass Problem, dass sich enorm viel...
  2. Kondenswasserbildung an Abwasserentlüftung
    Kondenswasserbildung an Abwasserentlüftung: Hallo Zusammen, ich würde mich sehr über Eure Expertenmeinung zu folgendem Sachverhalt freuen: Die Abwasserentlüftung (Bad) wird über den...
  3. Kondenswasserbildung an Scheiben
    Kondenswasserbildung an Scheiben: Hallo zusammen, ich habe mich mal hier angemeldet, da ich nicht mehr so richtig weiter weiß...habe hier schon ein wenig gelesen, öffne aber...
  4. Kondenswasserbildung Dachschrägen
    Kondenswasserbildung Dachschrägen: Wir haben aktuell bei sehr kalten Temperaturen das Problem das im Bad (Dachschrägen) an verschiedenen Stellen sich Kondenswasser bildet. Das...
  5. Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür
    Kondenswasserbildung an Fenster und Haustür: Hallo, wir wohnen seit einem halben Jahr in unserem Neubau. Nun hat es das erste mal draußen 3x über Nacht gefroren und wir hatten starke...
