Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.
Diskutiere Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach. im Dach Forum im Bereich Neubau; Ja, ist es - und das wäre auch mit Rauspund nicht anders gewesen. Habe ich hier auch gemacht - bedeutet natürlich mehr Verbrauch an Kleber und...
  1. #21 paulus16, 27.12.2017
    paulus16
    paulus16
    Mit "hier" meinst du bei dir zuhause? Kannst du mir den Aufbau deiner Decke verraten?
  2. #22 Gast 85175, 27.12.2017
    Fachgerecht bedeutet erstmal die „richtige“ Dampfsperre/Dampfbremse zu nehmen, also eine die vom sd-Wert her zur Gesamtkonstruktion passt. Ob man diese dann über das gesamte Stockwerk durchzieht oder raumweise einbaut ist erstmal egal, Hauptsache sie ist an den aufgehenden Bauteilen („aussen herum“) sauber verklebt.
    Mir persönlich wäre es raumweise lieber, ich mag die durchgezogene Variante aus mehreren Gründen nicht, einen Anspruch auf raumweisen Einbau hast aber nur wenn das so im Vertrag festgelegt ist, das „durchziehen“ der Bahn ist im EFH erstmal nicht mangelhaft.
  3. #23 Lexmaul, 27.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Von außen nach innen:
    Ziegel
    Lattung
    Holzweichfaserplatten 60mm
    Sparren 200mm
    Steinwolle 200mm
    Dampfbremsfolie sd-fest
    Lattung
    Gipskartonplatten
    Hab noch zwei Flachdächer, da ist dann keine Aufdachdämmung, sondern 240er Steinwolle drunter und eine feuchtevariable Dampfbremse.
  4. #24 Andreas Gr, 27.12.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Mit der über die Innenwände durchgezogene Variante hat man aber den Vorteil , das man keine Probleme mit der Flankendiffusion hat .
  5. #25 paulus16, 27.12.2017
    paulus16
    paulus16
    Wie ich geschrieben habe, an den Stellen, wo Die Balken auf die Innenwände liegen, kann man dazwischen keine Dampfbremse anbringen. Das wird auch später gelten für die Stellen, wo die Dämmung auf die Wände trifft. Das bedeutet, man kann eh die Dampfbremse gar nicht durch ziehen, sie muss "raumweise" angebracht werden, habe ich richtig verstanden, oder was verpasst.
    Danke, das ist aber ein Dachbau, kein Deckenaufbau.
  6. #26 Lexmaul, 27.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mein Dach ist meine Decke...?
    Und klar, da ist noch die Kehkbalkenlage, die auch gedämmt ist. Gipskartonplatten, Lattung, Dampfbremse, 200er Sparren mit 200er Steinwolle drin und dann ESB-Platten drüber.
  7. #27 paulus16, 27.12.2017
    paulus16
    paulus16
    Welchen Vorteil haben ESB Platten gegenüber OSB-Platten oder Rauspund?
  8. #28 Lexmaul, 27.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Google kaputt ;)?
    ESB ist diffusionsoffener als OSB, schöner geschliffen als beide und statisch ziemlich gut.
    Aber es ist keine so eine Sicherheit wie Rauspund mit seinen vielen Fugen.
    Aber obwohl unser Spitz nur als Lagerboden genutzt wird, bin ich sehr froh, dass der Boden so sauber, fest und knarrfrei ist.
  9. #29 paulus16, 27.12.2017
    paulus16
    paulus16
    Rauspund und Fugen? Ich habe gedacht, Rauspund hat doch Nut und Feder, oder?
  10. #30 Lexmaul, 28.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Fugen kommen da von ganz alleine rein, weil es sich gerne verzieht ;)
  11. #31 paulus16, 01.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Hallo und frohes neues Jahr!
    Ich habe eine Frage: Im Angebot stand, wie bereits geschrieben "Rauspund 21mm auf Zangenlage". Was bedeutet hier Zangenlage? Bedeutet das, dass der Rauspund nicht direkt auf die Holzbalken verlegt wird oder was?
  12. #32 Andreas Gr, 01.01.2018
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    mit Zangen sind die Deckenbalken im Dachgeschoss gemeint , je nach funktion der Balken werden sie eben so oder so bezeichnet .
  13. #33 paulus16, 01.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Also der Rauspund wird direkt auf die Balken verlegt, oder?
  14. #34 Andreas Gr, 01.01.2018
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    ja
  15. #35 paulus16, 10.01.2018
    paulus16
    paulus16
    nach Gespräch mit dem Zimmermann: Die OSB-Platten werden entfernt und gegen Rauspund getauscht.
    Eine Frage: in meinem Kaltdach ist kein Dachfenster geplant, Die Giebel haben auch keine. Werdet ihr ein Dachfenster empfehlen? Der Raum wird nur als Abstellraum benutzt.
  16. #36 simon84, 10.01.2018
    Ja, Licht, nimm eins das als Ausstieg taugt.
  17. #37 paulus16, 10.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Als Ausstieg? kannst du mir ein bestimmtes Model empfehlen?
  18. #38 simon84, 11.01.2018
  19. #39 paulus16, 11.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Danke Simon84.
    Hat das Dachfenster in einem kalten Dachboden bau physikalisch Nachteile? Ist es ein Schwachpunkt?
  20. #40 Lexmaul, 11.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich würde es mir sparen, wenn Du einen Ausstieg nicht wegen Kamin benötigst und einfach zwei Lampen installieren.
    Andreas Gr gefällt das.
Thema: Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.
  1. perrondach konstruktion
  2. zangenlage bedeutung
Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach. - Ähnliche Themen
  1. Fenster Konstruktion suspekt
    Fenster Konstruktion suspekt: Hallo Leute, hier mal mein erster Beitrag hier. Ich habe das Haus von meinen Großeltern aufgekauft und bin dabei es komplett zu sanieren. Leider...
  2. Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR)
    Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR): Hallo, wer weiß wie diese Decke/Dach der Veranda konstruiert ist? Balkon von oben ist mit Estrich gegossen und hat vermutlich seit Jahren keine...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Was ist das für eine seltsame Konstruktion?
    Was ist das für eine seltsame Konstruktion?: Hallo zusammen, mich treibt folgendes Problem um, bei dem ich komplett ahnungslos davor stehe: Unser Haus, 12 Jahre alt, dicke...
  5. Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik
    Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik: Hallo zusammen, ich bin nun schon länger am Rätseln, warum vor allem die Trittschall-Isolierung zur Wohnung über mir so viel schlechter ist als...
