Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.
Diskutiere Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach. im Dach Forum im Bereich Neubau; Der Speicher hat 13 x 9,50 Meter ? Vielleicht will man ihn später doch noch mal (teilweise) ausbauen ? Mit einem Fenster kann man auch lüften bei...
  1. #41 simon84, 11.01.2018
    Mit einem Fenster kann man auch lüften bei Bedarf.
    Kamin kann ich auf dem Plan keinen erkennen.
    Vielleicht gibt es eine SAT Schüssel, an der man mal arbeiten/nachjustieren muss ?
    Ich finde mit Fenster/Ausstieg besser als ohne, habe bei mir selber aber auch (noch) keins.
    Im ungedämmten Speicher hat das Fenster keine Nachteile.
    Umgekehrt ist natürlich auch richtig, dass ein nachträglicher Einbau in einem ungedämmten Speicher kein Hexenwerk ist !
    Und ein paar Lampen machen auch sehr gut hell.
    Musst du selber entscheiden :)
  2. #42 paulus16, 11.01.2018
    paulus16
    paulus16
    12,10, x 8,60 Innenmaße, richtig. aber die Dachneigung ist flach 25°
    Kamin ist nicht geplant.
    Die Sache mit der Satanlage ist tatsächlich ein starker Faktor, der hinter dem Gedanke mit dem Fenster steht. Ich bin hin und herherissen, ob die Satanlage oben auf Dach oder am Carport stehen wird.
    Hat das Dachfenster tatsächlich keine Nachteile? Ich mach mir Gedanken wegen Tauwasser an der Innenfläche des Fensters und Folgen mit Feuchtigkeit und Schimmel...
    Wie Lüftet man den Dachboden ohne Fenster?
  3. #43 Lexmaul, 11.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast doch ein Kaltdach - zumindest hast das erzählt. Dann ist das auch hinterlüftet ;).
    Aber dachte ich mir schon, es ist einfach nur nicht gedämmt, ja? Dann solltest Du entweder Lüftungsanlge anschließen oder in den Giebeln eine Öffnung einsetzen, dann haste da nie Probleme.
    Habe die Antenne an die Hauswand bei der Garage gesetzt, weil ich kein Bock auf das Teil aufm Dach hatte - optisch und auch wegen einstellen!
  4. #44 simon84, 11.01.2018
    Wenn man eine SAT Antenne in den geschützten Bereich setzen kann ist das natürlich viel besser.
    Kenne die Gegebenheiten nicht.
    Aber es gibt wohl lt. Grundriss eine Garage und ein Wintergarten (?) mit angesetztem Dach.
    Vielleicht ist das dann kein Problem.
    Das Fenster schadet auch nicht :)
    Was kostet es denn mehr, wenn du es jetzt miteinplanst?
  5. #45 paulus16, 11.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Dachboden wird an den Giebeln gedämmt. War im Preis vom Maurer enthalten und er hält es für besser falls man den Dachboden in der Zukunft doch ausbaut. Nachträglich ist das ja nicht mehr möglich. Das Dach wird aber nicht gedämmt. Unterspannbahn, Konterlattung, Lattung und Tondachziegel.
    Lüftungsanlage ist nichr vorgesehen. Was meinst mit öffnungen in den Giebeln? Wie groß, wie sehen die aus? Geht es auch bei gedämmten Giebeln oder besser weglassen?
    Dachfenster (normal, nicht Ausstieg) würde laut meinem Zimmermann ca. 600€ mehr kosten.
  6. #46 simon84, 11.01.2018
    600 Euro ist ein Schnäppchen ! Das Fenster alleine kostet schon mind. 300. Würde ich nehmen.
  7. #47 paulus16, 12.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Wenn aber die 600€ gespart werden können, warum investieren?
  8. #48 simon84, 12.01.2018
    Zum Beispiel, wenn du den Dachboden doch irgendwann (nächste 10 Jahre) ausbauen willst.
    Dann ist ein Fenster eines der ersten Sachen, die du haben willst :)
  9. #49 Lexmaul, 13.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kann er dann aber immer noch machen ;)
  10. #50 simon84, 13.01.2018
    Aber nicht für 600 Euro ! Jede Wette.
    Das ist jetzt für den Dachdecker oder Zimmerer einfach eine Zusatzposition.
    Wenn der nur deshalb extra kommen muss kostet es mindestens 1000, wetten ?
    Dann geht das Gejaule wieder los.
  11. #51 Lexmaul, 13.01.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung, die Arbeit ist die gleiche (solange alles so unisoliert bleibt) - hier würdest nicht mehr oder weniger zahlen.
    Zumal Du jetzt nicht weiß, was Du für 600 Euro bekommst - ein Dachfenster gibt es ja in x Größen ;). Ich hab mir hier 140x115 cm mit Dreifachverglasung und Rolläden eingebaut - die Teile schleppe ich nie wieder hier hoch :D.
  12. #52 paulus16, 13.01.2018
    paulus16
    paulus16
    Wenn ich später das Dach ausbauen sollte, würde ich bestimmt eine besseres Fenster nehmen. Das Fenster für 600€ ist schmal (zwischen den Sparren), 2x verglast und für Kaltdach gedacht.
  13. #53 simon84, 13.01.2018
    Wie gesagt musst du selber entscheiden :) Mehr kann man dazu nicht sagen.
    Wenn du es nicht brauchst, dann lass es weg ! Mir wäre halt immer ein Fenster lieber als keins. Ist vielleicht auch Geschmackssache.
Thema: Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach.
  1. perrondach konstruktion
  2. zangenlage bedeutung
Konstruktion Holzbalkendecke EFH 2 Geschossig mit Satteldach. - Ähnliche Themen
  1. Fenster Konstruktion suspekt
    Fenster Konstruktion suspekt: Hallo Leute, hier mal mein erster Beitrag hier. Ich habe das Haus von meinen Großeltern aufgekauft und bin dabei es komplett zu sanieren. Leider...
  2. Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR)
    Wer kennt Konstruktion von Massivdecke über Veranda (Baujahr 1936/DDR): Hallo, wer weiß wie diese Decke/Dach der Veranda konstruiert ist? Balkon von oben ist mit Estrich gegossen und hat vermutlich seit Jahren keine...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Was ist das für eine seltsame Konstruktion?
    Was ist das für eine seltsame Konstruktion?: Hallo zusammen, mich treibt folgendes Problem um, bei dem ich komplett ahnungslos davor stehe: Unser Haus, 12 Jahre alt, dicke...
  5. Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik
    Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik: Hallo zusammen, ich bin nun schon länger am Rätseln, warum vor allem die Trittschall-Isolierung zur Wohnung über mir so viel schlechter ist als...
