Konstruktionsvollholz vs normales Bauholz aus dem Baumarkt: wie ist's mit Zulassungen
Diskutiere Konstruktionsvollholz vs normales Bauholz aus dem Baumarkt: wie ist's mit Zulassungen im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; hallo, neulich habe ich in einer Gegenüberstellung zwischen Brettschichtholz und Konstruktionsvollholz zum ersten mal erfahren, daß es sich...
  1. #1 varieze, 04.03.2010
    varieze
    varieze
    Ingenieur
    Sinsheim
    hallo,
    neulich habe ich in einer Gegenüberstellung zwischen Brettschichtholz und Konstruktionsvollholz zum ersten mal erfahren, daß es sich beim letzteren offensichtlich nicht um das normale Vollholz vom Baumarkt oder Sägewerk handelt (?) sondern um Holz, das nach speziellen Normen getrocknet und zertifiziert wurde und entsprechend teurer ist.
    Meine Frage: wie sieht es denn aus mit den baurechtlichen Zulassungen vom normalen (billigeren) Bauholz aus dem Baumarkt oder dem Sägewerk? Gibt es Einschränkungen gegenüber sog. Konstruktionsvollholz? wenn ja, welche?
    Und wie schätzt Ihr in der Praxis den Preisunterschied ein?
  2. #2 Jürgen Jung, 04.03.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    einmal zur Info KVH hier:
    http://kvh.de/template/index.cfm/sLang/DE/sLang/DE/lastuuid/7DA41EFC-0E9C-40E8-84F6F2427511A80C/WAF/index.htm
    dann z.B. DIN 4074-1 oder DIN 68365 zur weiteren Info
    die Einschränkungen hängen vom gewählten Einsatz ab und ergeben sich meist von selbst
    Baumarktholz muss nicht schlecht sein, die Frage ist, ob die die entsprechende Zulassungen nachweisen können, aber außer Lagerholz wirst Du wohl immer mehr bezahlen und dann ist da die Frage der Lieferbarkeit etc.
    KVH je nach Querschnitt und Menge ca. 50-125 € MK zu getrocknetem Nadelholz
  3. mls
    du darfst, soweit keine stat. gründe dagegen sprechen, für alle tragenden
    holzbauteile nach din 1052 auch holz verwenden, dass im baumarkt
    wächst :)
    es muss halt der 1052 (und den querverwiesenen normen) entsprechen.
    ob das konstruktiv (!) immer sinnvoll ist, bezweifle ich und bevorzuge
    kvh - ist wie schnittholz - nur schärfer egalisiert und bis 13m keilgezinkt.
    www.kvh.de
    es gibt auch bemühungen, hochwertiges (sortiertes) nadelschnittholz zu
    vermarkten ..
    für mich als "anwendenlasser" ist, wenn überhaupt, eher eiche/buche interessant.
    preisunterschiede .. da müsste man die entsprechenden qualitätsunterschiede
    innerhalb einer gattung (schnittholz) erklären.
    demgegenüber ist ein mehrpreis von 20% für kvh ein guter handel :28:
    .. und immer noch günstiger als bsh (+80%)
  4. Lee B
    Lee B
    Zimmermeister
    78250 Tengen
    Die Mechanischen eigenschaften bleiben sich gleich früher S10 Vorteile im KVH sehe ich
    darin das durch die Technische-trocknung 18 +-2% kein oder nur geringer Schädlingsbefall eintritt.
    Sowie das durch die egalisierung das Holz mehr oder weniger gut ausgehobelt ist der Keilzinkenstoss ist für mich ein optischer Nachteil
    Je nach Einsatzgebiet ist die Preisdiverenz gerechtfertigt.
Thema: Konstruktionsvollholz vs normales Bauholz aus dem Baumarkt: wie ist's mit Zulassungen
  1. unterschied rahmenholz konstruktionsholz
  2. unterschied kantholz konstruktionsvollholz
  3. rahmenholz vs konstruktionsvollholz
  4. unterschied konstruktionsholz konstruktionsvollholz,
  5. kantholz kvh unterschied,
  6. Konstruktionsvollholz im vergleich zu normalen holz?,
  7. Kvh oder normale latte,
  8. Kantholz Konstruktionsvollholz Unterschied,
  9. unterschied kvh rahmenholz,
  10. unterschied kvh kantholz,
  11. Unterschied kvh vorratskantholz,
  12. preisunterschied kvh bauholz,
  13. unterschied kvh und normale kanthölzer,
  14. rahmenholz vs kantholz,
  15. unterschied zwischen kantholz und konstruktionsvollholz,
  16. kvh rahmenhilz unterschied,
  17. unterschied rahmenholz konstruktionsvollholz,
  18. unterschied kantholz kvh,
  19. Unterschied Holzlatten Baumarkt,
  20. rahmenholz oder konstruktionsholz,
  21. kvh holz oder bauholz,
  22. kvh oder bauholz,
  23. kantholz oder kvh,
  24. unterschied zwischen rahmenholz und konstruktionsvollholz,
  25. kvh gerader als normales?
Konstruktionsvollholz vs normales Bauholz aus dem Baumarkt: wie ist's mit Zulassungen - Ähnliche Themen
  1. Brettschichtholz (BSH) oder Konstruktionsvollholz (KVH)
    Brettschichtholz (BSH) oder Konstruktionsvollholz (KVH): Hallo Ihr Holzfachleute, Wo liegen die Anwendungsunterschiede zwischen KVH und BSH im Holzbau (Dachbalken, Holzständerwerk und Deckenbalken)....
  2. Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?
    Wie sehr arbeitet Konstruktionsvollholz...?: Hallo zusammen, in unseren Neubau wurde das Treppenhaus bis unter das Dach gemauert (im SpiBo befindet sich noch ein Wohnraum). Die einzelnen...
  3. KVH oder Lamellenholz
    KVH oder Lamellenholz: hi, mal eine frage zum material der holzständer in der wand. ist es besser Konstruktionsvollholz oder Lamellenholz zu nehmen? was ist der...
  4. nochmal: Konstruktionsvollholz oder Schnittholz
    nochmal: Konstruktionsvollholz oder Schnittholz: Es war schon einmal Thema hier, wurde aber nicht so tiefschürfend behandelt, dass es mir Klarheit verschafft hätte: Worin liegen die Vorteile...
