Kontaktschicht beim Betonieren herstellen
Diskutiere Kontaktschicht beim Betonieren herstellen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich benötige euer Fachwissen! Ich habe die Abwasser Grundleitung erneuert und dazu auf einer Länge von 8m den Betonboden/Estrich in der...
  1. awo
    awo
    Ich habe die Abwasser Grundleitung erneuert und dazu auf einer Länge von 8m den Betonboden/Estrich in der Garage aufgeschlagen. Das Rohr ist jetzt versandet und ich möchte am Wochenende mit Estrich Beton ca. 4cm hoch wieder zu machen.
    Die Ränder zum alten Boden würde ich wenn nötig gerne mit einer "Kontaktschicht" versehen. Ein Bekannter meinet ich solle den Rand mit Zementschlämme einstreichen.
    Meine Fragen:
    Ist das Prinzipiell so in Ordnung?
    Wie stellt man so eine Schlämme her?
    Könnte man auch dünn angerührten Fliesenkleber nehmen?
    Gibt es andere Lösungen?
    Freu mich über eure Meinungen!
    Andreas
Kontaktschicht beim Betonieren herstellen - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
