Kopfverbindungen beim Laminat lösen sich
Diskutiere Kopfverbindungen beim Laminat lösen sich im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir wohnen seit ca. 9 Monaten in unserem EFH. Im Wohnzimmer haben wir (nach einer Feuchtigkeitsmessung und dem o.k. des...
  1. #1 SvenBoehm, 10.01.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Hallo Forum,
    Im Wohnzimmer haben wir (nach einer Feuchtigkeitsmessung und dem o.k. des Bauleiters) Laminat gelegt.
    Als Trittschalldämmung und Dampfsperre haben wir eine Bitumenrolle mit aufgebrachtem Kork verwendet (Empfehlung des Laminat-Verkäufers).
    Das Laminat ist von Parador.
    Die Kopfverbindungen werden hergestellt, indem die Bretter an den Kopfseiten übereinander gelegt werden und dann mit dem Schlagklotz von oben bearbeitet werden.
    Von dem Billig-Laminat kenne ich das allerdings so, dass die Kopfseiten ineinander geschoben werden, so wie die Längsseiten auch.
    Auf jeden Fall ist es nun so, dass diese Kopfverbindungen nicht halten. Wenn man(n) auf das untere Brett tritt, dann sieht man, das sich die Verbindung löst.
    Muss ich mir da jetzt Gedanken machen?
    Gibt es irgendeinen extra dünn-flüssigen Kleber, denn ich da reinlaufen lassen könnte?
    Parador hat auf Anfrage nur geantwortet, dass Sie dafür nicht zuständig seien und ich mich an den Verkäufer des Laminats wenden müsste.
    Ausserdem könne man bei etwaigen Verlegefehlern keine Garantie geben.
    Was wäre denn ein Verlegefehler.
    Eigentlich habe ich mich an die auf der Packung aufgedruckte Anleitung gehalten (genügend Abstand zur Wand, das Laminat 2-3 Tage akklimatisieren lassen etc.).
    Mit dem Verkäufer (ein großes Holzland) habe ich mich bisher noch nicht in Verbindung gesetzt.
    Sven
  2. R.B.
    Aber genau das würde ich tun. Mir ist nicht bekannt, daß bei einem Click-System bereits so geringe Belastungen ausreichen um die Verbindung zu lösen. Beim Verlegen hätte man mit etwas Leim nachhelfen können, aber nachträglich? Das gibt eine Riesen Schmiererei und hilft nichts.
    Also, Verkäufer nerven. Der müsste weiterhelfen.
  3. #3 derengelfrank, 10.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Das ist vermutlich das Automatik-Click-System von Parad0r.
    Triff das 'sich Lösen' über die ganze Fläche auf oder vereinzelt?
    Wenn vereinzelt, tippe ich darauf, daß der Untergrund/der Hammerschlag zu weich war und sich die Kopfenden nicht richtig 'verklickt' haben.
    Du kannst das Laminat aber zerstörungsfrei wieder auseinander- und danach wider zusammenklicken...macht zwar Arbeit, aber es funktioniert (selbst schon praktiziert).
  4. #4 Bauwahn, 10.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Totzdem etwas schwache Antworten von der Hotline eines nicht ganz unbekannten Herstellers...
  5. #5 SvenBoehm, 10.01.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Schaafheim
    Über die Antwort der Hotline wollen wir uns mal gar nicht unterhalten....
    @derengelfrank
    wenn, dann löst sich die Kopfverbindung ganz. Aber nicht bei allen Brettern.
    Das mit dem Nachschlag versuch ich dann wohl auch mal, wenn die Kinder ausgeschlafen haben.
    Sven
Kopfverbindungen beim Laminat lösen sich - Ähnliche Themen
  1. Estrich beim Balkon
    Estrich beim Balkon: Hallo zusammen, Ich plane schon seit längerem eine Balkonsanierung. Die Geländerpfosten sind direkt auf dem Beton verschraubt und der Pfosten...
  2. NRW-Eigentumsförderung – Selbsthilfe beim Kauf einer Bestandsimmobilie?
    NRW-Eigentumsförderung – Selbsthilfe beim Kauf einer Bestandsimmobilie?: Ich verstehe die 7,5 % Eigenleistung beim reinen Bestandserwerb nicht ganz. Im NRW-Formular wird ausdrücklich „Selbsthilfe“ als Eigenleistung...
  3. Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?
    Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?: Ich habe vor kurzem mein Bad komplett renovieren lassen und dabei gemerkt, dass es beim Fliesenlegen doch auf einiges ankommt. Der Untergrund...
  4. Rattern beim Schließen des Fensters
    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  5. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
