Korrekter Wandaufbau Badezimmer
Diskutiere Korrekter Wandaufbau Badezimmer im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem kürzlich erworbenen Fertighaus in Holzständerbauweise war im Badezimmer mal ein Wasserschaden. Also haben wir erst mal alles...
  1. #1 Martin84, 31.07.2022
    Martin84
    Martin84
    Riedenburg
    Also haben wir erst mal alles entfernt was Schimmel hatte und gegammelt ist.
    Nun war der Aufbau der Wand wie folgt:
    Dämmwolle zwischen den Sparren, dann 12mm OSB, Dampfsperre, 12,5mm GK Platten und darauf wurde gefliest.
    Ist der Aufbau so richtig oder gehört sich die Dampfsperre unter die OSB oder ist diese überhaupt nötig?
    Schlussendlich soll auf die grüne GK Platte wieder gefliest werden wenn alles behoben ist.
    Vielen Dank!
    LG Martin
  2. BaUT
    Alles richtig wie es war, nur wenn da trotzdem Wasser drin war und Schimmel, dann ist irgendwo ein Anschlus Schrott gewesen?! Die DS ist gut aufgehoben zwischen OSB und GK.
    Schrott passiert nur, wenn die Badewanne direkt unter einem Fenster steht und auch zum Duschen benützt wird, denn die Innenfensterbank und die Fensteranschlüsse sind meist nicht für häufige Spritzwasserbeanspruchung ausgelegt.
    SvenvH und DerSchreiner gefällt das.
  3. #3 DerSchreiner, 31.07.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Die Amis machen den Aufbau nicht anders meines wissen..:28:
  4. Alex88
    im Prinzip ist der Aufbau ok, ich würde die OSB weglassen, die Dampfbremse auf die Sparren und mit
    zementgebunden Platten (Aquapanel) doppelt beplanken
  5. BaUT
    Ich würde die OSB-Platte NICHT weglassen, denn diese dient möglicherweise der Aussteifung - so habe ich das zumindest mal in meinen Holzbauvorlesungen gelernt.
    SvenvH gefällt das.
Korrekter Wandaufbau Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
  2. Korrekter Wandaufbau?
    Korrekter Wandaufbau?: Liebe Forenexperten, ich habe ein Haus BJ 77-79 gekauft und nun folgendes vorgefunden: 1. Im Keller wurden zwei Wohnräume geschaffen. Hierfür...
  3. Ist dieser Wandaufbau korrekt?
    Ist dieser Wandaufbau korrekt?: Ich habe bei meinen Recherchen daheim an einer Wand folgenden Aufbau gefunden und frage mich ob das korrekt ist: * Außenwand (ca. 40 cm...
  4. Ist das korrekt? WDVS Fertighaus
    Ist das korrekt? WDVS Fertighaus: Hallo, ich lasse gerade ein Fertighaus (Bj. 1976) sanieren und u.a. wird ein WDVS angebracht. Es wurde die alte Asbest-Fassade abgenommen...
  5. Wandaufbau - korrekt?
    Wandaufbau - korrekt?: Hallo, wir haben vor in der nächsten Zeit zu bauen. Die Statik wurde zum Wandaufbau von unserem Bauunternehmen (statiker) schon abgesegnet doch...
