Korrosion Stahlfaserbeton
Diskutiere Korrosion Stahlfaserbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei Wikipedeia steht folgendes zum Thema Korrosion bei Stahlfaserbeton: Korrosion Durch eine Carbonatisierung...
  1. #1 Donnerknall, 16.01.2015
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    Korrosion
    Durch eine Carbonatisierung beziehungsweise Chlorid*eindringung von der Betonoberfläche her besteht die Gefahr einer Korrosion der Stahlfasern. Bei der Korrosion entsteht eine Volumenzunahme von Eisen zu Eisenoxiden (oder anderen Korrosionsverbindungen), die jedoch vom Beton unterdrückt wird. Da die Stahlfasern im Querschnitt meist unter einem Millimeter sind, entstehen hier örtlich nur relativ geringe Kräfte, die der Beton durchaus übernehmen kann. Somit wird von der Betonfestigkeit eine Korrosion der Stahlfasern unterbunden und es kommt zu keiner weiteren Ausbreitung der Korrosion im Bauteil.[3] Nur an der Oberfläche können Korrosionsflecken entstehen, die jedoch nur ein bis zwei Millimeter in das Bauteil reichen. Damit ist Korrosion für die Bauteile kein statisches Problem, nur eine Erscheinung an der Oberfläche, die mit einer entsprechenden Oberflächenbehandlung einfach unterbunden werden kann.
    Bei Wiki kann ja aber jeder schreiben was er will. Was halten die Experten hier im Forum davon?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Frag nochmal in 20-40a, wenn uns die ersten Platten in der Wirklichkeit um die Ohren geflogen sind, oder eben auch nicht:-) oder warte, bis der Capitan an Bord ist. Der sollte es wissen ...
    Ich würde aber ob der Aussage im WIKI jetzt erstmal nicht sofort aufschreien.
  3. #3 Donnerknall, 16.01.2015
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    Freitag Abend kurz vor 11 und 2 Minuten Reaktionszeit, Respekt! :respekt
    Was meinst du mit nicht sofort aufschreien? Im positiven oder negativem Sinne?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    im positiven Sinne ....
    und was das kurz vor elf angeht: Was Glaubst Du, wann wir Selbstständigen unsere Bürokratie erledigen und hast du schon mal ins Fernsehprogramm geschaut?
  5. #5 jodler2014, 16.01.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wo kommt das Chlorid her?
    Autobahn-Brücken , Eisenbahn-Brücken....Sanierung?
    Streudienst?
  6. #6 Donnerknall, 16.01.2015
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    Wenn du nebenher noch im Forum unterwegs bist kanns ja nicht soo schlimm sein ;) Fernsehprogramm ist eh indiskutabel ;)
    Also gehst du mit der Aussage in Wiki konform?
  7. #7 jodler2014, 16.01.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nein!
    Ich nicht.
    Sachlich betrachtet ....
    Taipan hatte eben erst Feierabend?
    Men at work!
  8. #8 Donnerknall, 16.01.2015
    Donnerknall
    Donnerknall
    Elektrotechniker
    @ jodler: Meinte eigtl die Aussage von Taipan, aber dein Post kam schneller ;)
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wer redet hier von Feierabend? :-) Aber zumindest ist der Jahresabschluss nun fertig ...
    Und ja, im Großen und Ganzen kann ich dem Artikel im Wiki folgen. Allerdings habe ich so meine Bedenken zum Ende der Lebenszeit der Betonplatte ... klasssiche Bewehrungen sorgen idR für Abplatzungen und man sieht die korrodierte Bewehrung. Bei Stahlfasern, deren Korrossionsdruck vom umliegenden Kalkstein aufgenommen wird, ist dieses Versagen der Bewehrung nicht zu erkennen. (Dann) Nicht bewehrte Betonplatten drohen schlagartig zu versagen. Aber das liegt, wie gesagt, etliche Jahre in der Zukunft.
  10. #10 JamesTKirk, 17.01.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Abgesehen davon, dass ich kein Freund von Stahlfaserbeton bin, stimmt das im Großen und Ganzen schon, was das steht. Hier ist Korrosion eher ein optisches Problem, weil man halt die Rostpunkte auf der Oberfläche hat, die nicht hübsch sind. Typische Rissbildungen und nachfolgend Betonabplatzungen wie bei Stahlbeton hat man bei Stahlfaserbeton nicht.
    Aber:
    Sollte Risse vorhanden sein, können z.B. Chloride in tiefere Regionen eindringen und dort die Fasern zerstören. Insofern ist bei bzw. in Rissen diese Aussage mit Vorsicht zu geniessen.
  11. mls
    tzzz, du bist ja einer ;)
    wenn doch im wiki steht, dass der beton die zugkräfte aus
    korrosiver volumenzunahme der stahlfasern aufnimmt .. :p
    bei bautechnischen themen in wikipedia würde ich zur
    vorsicht raten, die grenze zwischen massenschläue und
    individualtatsachenverdrehung ist fliessend.
    bezogen auf sfb: teilwahrheiten, wie sie grad in den kram
    passen, sind nicht der weisheit krönung, aber da da die
    hier vorgetragene fragestellung einzig und allein auf
    korrosion abzielt, passt´s dazu ..
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Der Artikel im Wiki gibt zwar als Quelle einen Stahlfaserhersteller und dessen Vortrag an, der Basiert aber auf einerm Forschungsvorhaben:
    https://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=5202
    Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen ist mitlerweile für tragende Bauteile zugelassen. Das hat Jahrzehnte gedauert, diese Überlegungen wurden dabei auch angestellt.
  13. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Im zitierten Text steht nichts von Zugkräften. Da steht nur, dass die Volumenzunahme vom Beton unterdrückt wird.
    Was ich nur nicht ganz verstanden habe ist der folgende Teil:
    Ist es tatsächlich so, dass die Unterbindung der Volumenausdehnung die Korrossion stoppt? Das würde ja bedeuten, dass diese Art von Stahlbeton sehr unempfindlich ist, weil jegliche Beschädigung (Risse etc.) praktisch nur lokal begrenzt bleiben. Auch wäre zu geringe Betonüberdeckung weniger problematisch, weil die Bewehrung zwar im carbonatisierten Bereich läge, aber nicht weiter rosten könnte.
  14. mls
    muss es auch nicht - steht so bei newton ;)
Thema: Korrosion Stahlfaserbeton
  1. stahlfaserbeton korrosion
Korrosion Stahlfaserbeton - Ähnliche Themen
  1. Dreck, Korrosion oder was ganz anderes?
    Dreck, Korrosion oder was ganz anderes?: Ich habe gestern etwas entdeckt. An der rot markierten stelle befinden sich auf der Unterseite des Rohres diese Stellen. Fühlt sich rau an und...
  2. C-Stahl in Heizleitung und Korrosion
    C-Stahl in Heizleitung und Korrosion: Wir haben eine Fernwärmeversorgung in unserem Reihenhaus. Im Heizkreis sind zum Teil Viega prestabo c-Stahl verlegt. Das Haus wurde 2013/14 neu...
  3. Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?
    Stahlträger gegen Sulfat (Korrosion) schützen ?: Hallo Team ich habe ein Problem mit paar Stahlträgern, die vom Sulfat gut angegriffen wurden. Gerne möchten ich diese wieder säubern und dan...
  4. Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen
    Gesägte Stahlbetonwand vor Korrosion schützen: Hallo zusammen, wir möchten auf unserer Terrasse eine Stahlbetonwand teilweise absägen lassen (siehe Bild). Beim Schnitt wird dadurch ja...
  5. Stahlbetonträger Korrosion?
    Stahlbetonträger Korrosion?: Guten Abend zusammen, anbei berichte ich von meinem Problem. Wir befinden uns in einem Neubau und sind 02/2021 eingezogen. An der Süd/West...
