Kosten beim Konstanthalten der Vorlauftemperatur über Nacht
Diskutiere Kosten beim Konstanthalten der Vorlauftemperatur über Nacht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich bin neu und hoffe, ihr könnt mir helfen, folgende Situation: In meiner Mietswohnung knacken die Heizungsrohre, wenn die Heizung...
  1. #1 Tresrzo45536, 08.10.2012
    Tresrzo45536
    Tresrzo45536
    Bauarbeiter
    Bremen
    Heizungsrohre, wenn die Heizung morgens hochläuft. Davon wache ich auf
    und das 1,5 Stunden bevor ich eigentlich aufstehen müsste. Es ist
    "leider" ein Altbau und deshalb lassen sich die Heizungsrohre nicht
    austauschen, um sie z.B. zu isolieren.
    Ich habe mich schon beim
    Mieterbund erkundigt und ich habe das Recht, 8% meiner Gesamtmiete
    einzubehalten. Ich verstehe mich aber mit dem Vermieter ganz gut und
    möchte das so drastisch nicht formulieren bzw. würde ihm gerne eine
    Lösung vorschlagen, wie man das ganze händeln kann. Und zwar hatte ich
    mir überlegt, die Heizung nachts durchlaufen zu lassen und sie nicht in
    den Nachtbetrieb zu schicken.
    Das Aufheizen des Kessels würde für
    natürlich für alle Bewohner (mich zzgl. 2 Parteien à eine Person,
    Wohnraum ca. 80 qm) zusätzliche Kosten verursachen.
    Ich wollte dem
    Vermieter vorschlagen, die Heizung auf eigene Kosten nachts durchlaufen
    zu lassen, dafür kürze ich keine Miete.Jetzt komme ich zur
    eigentlichen Frage: Leider habe ich keine Ahnung, ob das Verhältnis da
    überhaupt passt. Miete zahle ich 650 €, 8 % davon sind 52 €. Könnte man
    damit einen Monat lang die Heizung nachts durchlaufen lassen? Es geht
    vorrangig nicht um das Heizen der Räume (Thermostate können ja in den
    Wohnungen abgestellt werden), aber eben um die Vorlauftemperatur, die ja
    kostant gehalten werden muss (das sind bei uns glaube ich so um die
    50-60°C, je nach Außentemperatur). Normalerweise ist die Heizung von
    22.30 bis 05.30 Uhr abgeschaltet, es müsste also 7 Stunden à 30 Tage die
    Vorlauftemperatur nachts kostant gehalten werden. Ist das mit 52 Euro
    möglich?
    Viele Grüße und vielen Dank!
    PS: Heizung ist eine Buderus Logano G115
  2. #2 ThomasMD, 08.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann musst Du auch den allerletzten Mieter überzeugen, seine Heizkörper nachts ungedrosselt durchlaufen zu lassen. Sonst kühlen die Leitungen trotzdem aus und knacken.
    So wird das nichts. Wenn Du Ruhe haben willst, muss die Stelle gesucht und entschärft werden.
    Oft sind es unsachgemäß verschlossene Durchbrüche, etc.
    Sucht mal nach Bauschaum...
    Zum Entkoppeln und Dämmen müssen die Rohre nicht getauscht werden.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. #3 Tresrzo45536, 08.10.2012
    Tresrzo45536
    Tresrzo45536
    Bauarbeiter
    Bremen
    Naja, es sind ja nur noch 2 andere :-)
    Die Frage ist halt, wie viel es kostet.
  4. #4 ThomasMD, 08.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vergiss es. Du wirst es nicht schaffen...
    Wieviel es kostet, hängt von der Konstanz der Abnahme der Wärme und der Außentemperatur ab.
  5. #5 Tresrzo45536, 08.10.2012
    Tresrzo45536
    Tresrzo45536
    Bauarbeiter
    Bremen
    Kannst du dir vorstellen, wie viel in etwa es mehr kostet?
  6. #6 feelfree, 09.10.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Verstehe ich nicht. Selbst wenn alle Thermostate abgestellt sind, zirkuliert doch das Heizungswasser. Nur die kurzen Stichleitungen zu den Heizkörpern kühlen aus. Ich würde es einfach mal ausprobieren.
    Ich glaube übrigens auch nicht, dass man einfach in € messen kann, was das kostet. Im wesentlichen dürfte es der Strom für die Umwälzpumpe sein. Der Komfortverlust (jeden Abend dran denken die Heizungen abzudrehen) würde mich aber stören. Meine Thermostate stehen ganzjährig auf 2 1/2...
  7. #7 ThomasMD, 09.10.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tut es nicht.
    Am Ende der Steigleitung gibt es keine Verbindung wie bei der Warmwasserleitung und der Zirkulation.
  8. R.B.
    Kann man sich nicht vorstellen, weil zu viele Faktoren mit reinspielen. Wie hoch ist der jährliche Brennstoffverbrauch?
    Der beste Weg wäre die besagte Stelle(n?) zu suchen. Das ist meist nicht so einfach. Dann könnte man alternativ versuchen, anstatt einer Nachtabschaltung nur eine Nachtabsenkung zu realisieren. Gerade in kalten Nächsten kann das sowieso von Vorteil sein. Man müsste dann ausprobieren auf welches Temperaturniveau man während der Nacht absenkt. Kritisch kann es werden, wenn trotzdem die Heizkörperthermostate eingreifen und dann den kritischen Strang lahm legen. Dann hilft es auch nicht wenn die Heizung die Nacht über durch läuft.
  9. #9 Schmitt, 09.10.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Kann man aber durch Einbau spezieller Dreiwegeventile verhindern.
    mfG. Schmitt
  10. #10 feelfree, 09.10.2012
    feelfree
    feelfree Gast
    Danke, wieder was gelernt! Was macht dann eigentlich die Umwälzpumpe? "Merkt" die das irgendwie am steigenden Druck, dass es nichts umzuwälzen gibt und reduziert ihre Leistung?
  11. R.B.
    Wenn sie intelligent ist, dann merkt sie das. Hocheffizienzpumpen besitzen dafür eine entsprechende Regelung. Andere Pumpen drücken sinnfrei gegen die geschlossenen Ventile, oder aber es wurde ein Überströmventil im System verbaut. Beides ist nicht so der Brüller.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    ich nehme einmal an, dass diese Frage schon in einem anderen Forum durch gekaut wird. Auch sieht man den Unterschied in den Antworten :>))
    Aber hier kann ich auch nur meine Antwort wiederholen >
    Moin Tim,
    alle Antworten sind ja evtl. bedenkenswert oder zu berücksichtigen. Aber Knachgeräusche (Stick-Slip-Effekt) beseitigt man nur dadurch, dass man die Ursache findet und beseitigt. Dies ist aber besonders in Altbauten, die während der Boomzeit des sozialen Wohnungsbaus hochgezogen wurden, besonders schwierig, weil hier doch ziemlich wenig auf eine saubere Installation geachtet wurde. Teilweise sind diese Geräusch auch erst nach einigen Jahren aufgetreten, weil die Schalldämmmaßnahmen an Wand- und Deckendurchführungen und an den Heizkörperbefestigungen mit der Zeit durchgescheuert waren. Deswegen haben sich viele Vermieter auf eine Mietkürzung "eingerichtet" :>))
    Auch ein "sanftes" Hochfahren nach einer Absenkphase oder nach dem Öffnen einzelner Thermostatventile und hier besonders mit automatischen Ventilköpfen ändert nichts an der Ausdehnung der Rohre, nur sind die Knackgeräusche dann langsamer und evtl. leiser. Leider wird man in Mietshäusern nie eine passende Heizkurve finden, weil die Heizgewohnheiten, das Wärmeempfinden und die Heizzeiten nie für alle gleich sein wird. Das Anspruchsdenken lässt grüßen.
    Bruno
Thema: Kosten beim Konstanthalten der Vorlauftemperatur über Nacht
  1. Nachtabschaltung logano g115
  2. nachtabschaltung logano
Kosten beim Konstanthalten der Vorlauftemperatur über Nacht - Ähnliche Themen
  1. Altbau sanieren kosten?
    Altbau sanieren kosten?: Hallo, ich habe gerade ein Konto erstellt, weil ich ein paar Fragen zu unserem alten Gebäude habe. Zunächst einige wichtige Daten: Art des...
  2. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  3. Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?
    Nachträglich zusätzliche Kosten beim Einbau von Haustüre - korrekt oder Unsinn?: Hallo zusammen, ich habe bei einem lokalen Fensterbauer eine neue Haustüre bestellt. Im Vertrag steht dazu: 1 St. Element laut Beschreibung;...
  4. Kosten für Dacherneuerung beim Wochenendhaus
    Kosten für Dacherneuerung beim Wochenendhaus: Hallo, was würde eine Dacherneuerung, bei diesem Wochenendhaus (35qm, Bj. 68) kosten? Ohne Entsorgungskosten, nur rein Abbau und das Dach neu...
  5. Luft Wasser Wärmpumpe beim Neubau. Kosten? Förderung? Richtige Wahl?
    Luft Wasser Wärmpumpe beim Neubau. Kosten? Förderung? Richtige Wahl?: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen uns ein neues Haus (die Kellerdecke ist schon drauf) und wir stehen nun vor der Frage für welche...
