kosten für 15Grad Dach ?
Diskutiere kosten für 15Grad Dach ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich überlege ob ich einen Anbau machen kann und brauche hierfür eine grobschätzung der Kosten. Für den Anbau benötige ich ein Dach...
  1. #1 peterneus, 22.02.2003
    peterneus
    peterneus
    Für den Anbau benötige ich ein Dach mit Aufsparrendämmung,
    das Dach hat eine Neigung von ca 15 Grad, Fläche 50m2.
    Gibt es hierfür einen groben Schätzpreis pro m2 ?
    (gesamtes Material + Verlegung)
    Da dieses Dach nur 15 Grad hat, hat mir ein Dachdecker als alternative ein Zink Stahfaldach empfohlen.
    Hat jemand hiermit Erfaghrungen gesammelt?
    Gruss
    Peter
  2. #2 NBasque, 22.02.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Fix ferig
    ca. 163,00 €uro/m². Da aber weitere Details unbekannt sind, kann eine genauere Angabe nicht erfolgen.
    Dachstuhl KVH sichtbar, ca 55 €/m2
    Aufdachdämmung, ca. 39 €/m²
    Stehfalz aus Zinkblech ca. 69 €/m²
  3. #3 peterneus, 22.02.2003
    peterneus
    peterneus
    Hallo NBasque,
    erst mal Danke für deine schnelle Antwort.
    Endlich mal jemand der Preise nennt.
    Kannst Du mir vieleicht auch den alternativ Preis für folgende
    Variante sagen:
    - Dach mit Pfannen und regensicheren Unterdach
    - Isolierung nicht auf dem Dach sonder zwischen den Sparren
    Vielen dank im voraus
    Gruss
    Peter
  4. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Also nimm lieber Aufsparrendämmung mit sichtbaren Dachstuhl und Profilbretter .
    Preis für Dachstuhl kann ich nicht machen , weil ich die Maße nicht kenne. Aber 22 mm Profilbretter, Folie.10,5 cm Pu Schaum, Konterlatten und Latten kosten in fertiger Arbeit 80 €
    Betonpfannen ca 20 €.
    Die Pu- Schaumplatten von Correctane ( Format ) sind ab 15 Grad.
    Und das Dach ist ohne Pfannen absolut regendicht.
    Matzi
  5. Gast
    Gast Gast
    Ein paar Einheitspreise für ein aktuell angebotenes Dach
    mit einer Neigung von 12,5° als Sichtdachstuhl, alle Angaben bezogen auf 1 m² Dachfläche, ohne Berücksichtigung der erforderlichen Anschlüsse an Traufe, Ortgang, Abdichten der Luftdichtheitsschicht, Verwahrungen, regionale Preisschwankungen usw. usw. Nettopreise aufgrund einer Ausschreibung Herbst 2002:
    - Preis für Dachstuhl ist nicht so einfach zu beantworten. Bei Annahme des Preises von NBasque = ca. 55,0 €/m² Sirados gibt für einen Sichtdachstuhl bis ca. 20 €/m² an.
    - Fichte-Fußbodenbretter 24 mm 24,80 €/m²
    - Dampfbremse DSB2 als Schalungsbahn 3,90 €/m²
    - 2 Lagen Holzleichtfaserplatten 180 mm ca. 36,00 €7m²
    - Holzleichtfaserplatten als Unterdeckung 22 mm 9,30 €/m²
    - Konterlattung 100x60 mm ca. 4,20 €/m²
    - sägerauhe Dachschalung 11,00 €/m²
    - diffusionsoffene Schalungsbahn mit Drainageschicht 18,00 €/m²
    - Edelstahl Doppelstehfalz-Blechdach ca. 40 €/m²
    Da kommt mit brutto ca. 235 €/m² einiges zusammen - aber bitte möglichst keine PUR-Dämmung verwenden !
  6. #6 Gast360547, 11.03.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    kann nicht sein
    Moin,
    wer macht denn ne Edelstahlstehfalzdedckung für 40 Euro?????
    NB´s Preise sind da für eine ZINK - Stehfalzdeckung wesentlich realistischer.
    Und warum will matzi lieber ne Aufsparrendämmung?
    Alles gesundes Halbwissen?
    si
  7. matzi
    matzi
    Also ich bin persönlich für Aufsparrendämmung,und es gibt auch kein Argument um mir das auszureden.Lass dir mal von 10 Dächern mit Aufsparrendämmung bei 10 Grad Kälte und von 10 Dächern mit Zwischensparrendämmung eine Thermografie machen,dann weißt du welches System besser ist.
    Gruß Matzi
  8. #8 W.Freund, 11.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    Und?
    Machen die da auch einen Blower-Door-Test? Ich hab keine systembedingten signifikanten Unterschiede feststellen können (klar, die Sparren, aber vernachlässigbar).
    Meiner Ansicht nach kann man daran nur gute von schlechten Verarbeitern unterscheiden.
  9. matzi
    matzi
    Aufsparrendämmung
    Gut ,aber vor 15 Jahren gabs noch keinen BD Test aber da habe ich schon Dächer mit Steildachdämmung gemacht,und da war die Zwischensparrendämmung echt schlechter.Und es zeigt ja viel mehr her,so mit sichtbaren Sparren und Profilbrettern.Und wann gabs denn in S-H den ersten BD Test.Der war im April 1990 und da haben sie sich das Gerät noch aus Hessen geliehen.Und es muß schon einer mit echten Argumenten kommen um mir das System auszureden. Gruß Matzi
  10. #10 NBasque, 11.03.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Details - oder zu gut Deutsch "Butter bei die Fische"
    Jetzt haben wir Matzi ja als großen Verfechter der Aufdachdämmung erlebt. Ich würde natürlich gerne einmal sehen, mit welchen Details er S-H beglückt.
    So kann man mir die Details zukommen lassen.
    Fax: 02225 / 91 20 93
    Mail: norbert.basque@finnhaus.com
    Es dankt schon im voraus ein verkappter Japaner :konfusius
  11. matzi
    matzi
    Was willst du denn im einzelnen wissen? Gruß Matzi
  12. #12 Gast360547, 11.03.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    och, ich will auch haben
    Moin,
    tja, da will ich auch infos haben. Geht das nicht mit ein paar netten Bildchen online?
    Nen bisken Text dabei und gut.
    Ach ja; bei Aufsparrensystemen, die allein im Bereich der Profilbretter für den seitlichen Überstand nicht luftdicht waren oder sind, ist nen b-d-t schnuppe. Da werden dann halt die Bretter nen bisken dunkler, wen störts? Nur - physikalisch funzen tut das nicht einwandfrei.
    Und hat sich Matzi auc hin Sachen Statik mal so seine Gedanken gemacht? Auch bei zergliederten Landschaften? Da, wo so gerne mit PU-Schaum aus der Dosse nachgeschäumt wird. Da, wo dann die schnuckeligen Wärmebrücken entstehen?
    :D
    Grüße
    si
  13. #13 Gast360547, 11.03.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    was vergessen :(
    @ matzi,
    bei Thread "Holzhaus" biste der unbedarfte Frager. Hmm, soweit ok. Hier plötzlich der Exberte in Sachen Dämmstoffe und -techniken?
    Wassn nur richtig?
    si
Thema: kosten für 15Grad Dach ?
  1. stehfalzdach preis m2
  2. stehfalzdach kosten
  3. doppelstehfalz preise
  4. gedämmte stehfalzdächer,
  5. stehfalzdach kosten ca,
  6. stehfalzdeckung kosten,
  7. stehfalzdeckung vs Kalzip,
  8. kosten stehfalzdeckung,
  9. stehfalz kosten,
  10. doppelstehfalz zink dach preis,
  11. kosten stehfalzdach,
  12. zink stehfalz kosten,
  13. stehfalzblech kosten,
  14. doppelstehfalz kosten,
  15. was kostet ein qm dachschalung,
  16. was kostet der qm dachschalung,
  17. kosten stehfalz m2
kosten für 15Grad Dach ? - Ähnliche Themen
  1. Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen
    Haustür Köster vs. Groke Erfahrungen: Guten Abend zusammen, zusätzlich zu den Fenstern stehe ich aktuell auch vor der Entscheidung bei der Haustür und würde gerne eure Erfahrungen...
  2. Erdwall und Sickerrigole Kosten usw.
    Erdwall und Sickerrigole Kosten usw.: Hallo zusammen, ich habe mich hier extra angemeldet um eure Expertenmeinungen zu erfahren und vorab, vielen Dank dafür. Ich bin eine Privatperson...
  3. Kosten Planung
    Kosten Planung: Hallo zusammen, ich habe vor einen landwirtschaftlichen Mehrzweckschuppen zu bauen. 9x9m, Trapezblecheindeckung, vorne offen. Nun habe ich einen...
  4. Kosten Heizlastberechnung
    Kosten Heizlastberechnung: Hallo, Wir planen ein Hauskauf plus Sanierung und sind fast mit dem iSFP Fertig. Als Nächstes stellt sich die Frage, wer macht Heizlastberechnung?...
  5. Estrich und Kosten für Entsorgung
    Estrich und Kosten für Entsorgung: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Altbau eine Fußbodenheizung verlegen lassen. Die Option in den bestehenden Estrich zu fräsen ist nicht...
