Kosten für neuen HA
Diskutiere Kosten für neuen HA im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten; habe eine Frage!!! Durch ergiebige Regenfälle drang an der Mauer-Durchführung des (elektrischen) Haus-Anschlußkabel Wasser ins...
  1. #1 Horseshoe, 01.07.2006
    Horseshoe
    Horseshoe
    Maler
    Niemandsland
    Durch ergiebige Regenfälle drang an der Mauer-Durchführung des (elektrischen) Haus-Anschlußkabel Wasser ins Haus (Baujahr 1955) ein. Das Kabel und das umliegende Mauerwerk waren durchnäßt; auf dem Boden bildeten sich Pfützen.
    (Beim Kabel handelt es sich noch um das Original-Kabel (Kabel mit Ölpapier-Isolierung und Bleimantel).)
    Habe beim zuständigen Versorger sofort das Problem angezeigt.
    Dessen Vertreter erkannte (nach anfänglichen Zögern und Nachfragen meinerseits) die Notwendigkeit eines neuen HA (heisst: neues Kabel und neuer HA-Kasten) an.
    Bezüglich der entstehenden Kosten soll es - nach Aussage des Vertreters des Versorgers - eine Beteiligung beider Parteien (Versorger + Hauseigentümer) geben.
    Nun zu meiner Frage:
    Ist diese Kostenaufteilung, über deren Verhältnis ich noch keine Angaben habe, rechtens?
    (Immerhin ist der HA doch Eigentum des Versorgers und dieser sollte doch somit auch für dessen (sicheren) Zustand verantwortlich sein!?)
    Wie ist hier die gängige Praxis bei den einzelnen Versorgern? Kennt sich jemand mit der Rechtslage aus?
    Was für Kosten sind zu erwarten? Das Stammkabel liegt auf der anderen Strassenseite; Verlegelänge ca. 15 m.
    An Angaben und Meinungen bin ich sehr interessiert!
    Gruss Horseshoe
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Meine Meinung,
    Hi
    So einen Fall hatten wir noch nicht, also hab ich da keine erfahrungswerte. :cry
    Aber auch bei Neuanschluss oder Leistungserhöhung(mehr Power!) ist ein Baukostenzuschuss fällig.
    Ja! aber das EVU hat den HA in dein Haus gelegt das du Strom hast,also willst du eine Leistung von Ihnen und Die wollen Geld von dir,Ich schätze um eine Beteiligung an den Kosten kommst du nicht vorbei.
    Am besten auf das EVU zugehen,Angebot über deinen Anteil machen lassen und versuchen diesen noch runterzuhandeln.
    Übrigens schätze ich das die Mauerdurchführung (die ja undicht ist) entweder als "Sonderleistung" vom EVU oder von einer Fremdfirma ausgeführt wurde,und sicherlich keiner Garantie oder Gewährleistung mehr unterliegt.
    (Sieh das ganze mal aus der Sicht des EVU: Warum sollen die umsonst eine 50Jahre alte Mauerdurchführung erneuern?)
    Schreib mal wenn's was neues gibt,würd mich interessieren. :winken
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Keine Arme? - Keine Kekse!
    Hallo Hufeisen,
    sehe ich das richtig:
    Du hattest gedacht, da der Hausanschluß im Eigentum des Versorgers steht, durch eine Erneuerung desselben die Undichtigkeit auf Kosten des Versorgers behoben zu bekommen...? :Roll
    Denn nach Deiner Schilderung wäre ja eigentlich weder die Hausanschlußleitung noch der Hausanschlußkasten erneuerungsbedürftig! :lock
    Denen macht (wenn sie nicht schon anderweitig beschädigt sind) das Wasser nämlich nichts aus. Eine richtig verlegte Bleimantelleitung hält durchaus 70 oder 100 Jahre, selbst eine mäßige Überlastung macht ihr weit weniger aus als den modernen Nachfolgern. Mechanisch deutlich robuster ist sie außerdem. Ich würde also niemals freiwillig und ohne Not solch ein Schätzchen gegen so neumodisches Kunststoff-Zeugs tauschen... :e_smiley_brille02:
    Zu Deiner konkreten Frage:
    Es kommt darauf an, wie dies in den Anschlußbedingungen des örtlich zuständigen VNB geregelt ist (solltest Du dort anfordern). Derartige Netzkostenzuschüsse wären dann aber rechtens und sind weithin üblich.
    Je nach erforderlichem Aufwand können da (mit Grabarbeiten etc.) locker viele hundert bis wenige tausend Euros "für" Dich zusammenkommen.
    Deshalb würde ich an Deiner Stelle prüfen, ob nicht eine Reparatur der Abdichtung der Durchführungsstelle billiger kommt und auch ausreichend ist.
    Wenn das nur ein einmaliges Ereignis wegen extremen Wasseranfalls war, ist vielleicht sogar gar nichts erforderlich. :)
    Meint zumindest
    P.S.
    Kannst Du mal Fotos von der "Schaden"stelle hochladen?
  4. #4 Horseshoe, 03.07.2006
    Horseshoe
    Horseshoe
    Maler
    Niemandsland
    Hallo Jonny, hallo Julius,
    Eure Argumentation bezüglich des Baukostenzuschusses scheint schlüssig.
    Aber:
    Was passiert, wenn es aufgrund der eingedrungenen Feuchtigkeit zu einem Kurzschluß bzw. zu einem Fehlerstrom kommt?
    Das Ergebnis wäre - im schlimmsten Fall - ein dunkler Strassenzug. Das kann ja wohl kaum im Interesse des Versorgers sein. Ich kann aber daran auch nichts ändern!
    Ausserdem sind in meinem kWh-Preis ja auch Netzkosten (für Wartung und Pflege desselben) enthalten! Warum also nochmals zahlen?
    Gruss Horseshoe
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.07.2006
    Wenn ....
    Strasse dunkel, weil Kabel kaputtski - dann zahlt das EVU, weil es eine Reparatur ist. Dann wird aber auch nur die defekte Stelle mit Muffen ausgewechselt.
    Klar zahlst auch Kosten für Netzunterhaltung - aber ein neuer hausanschluss wird heute meist deutlich belastbarer ausgelegt als vor 50 Jahren - bringt also Mehr-Wert ins Haus.
    Pflege und Wartung der Abdichtung (incl. Durchführungen) sind Sache des Eigentümers. Die Versorger müssen nur eine durch Leitungsarbeiten beschädigte Abdichtung wieder instand setzen - also Loch schliessen.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dem ist nichts hinzuzufügen.
    Ausser vielleicht mal die Kulanz deines EVU's in einem persönlichen Gespräch auszuloten.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Horseshoe, 13.07.2006
    Horseshoe
    Horseshoe
    Maler
    Niemandsland
    Hallo Bauleute,
    für die Interessierten:
    Mein zu zahlender Betrag nach Verhandlung mit dem Versorger: 600,00 Euro (netto) (ca. 15 m NYY 4 x 35 inkl. aller Schachtarbeiten (Strasse wird unterquert) und Innen-HA-Kasten + 10 m Schutzrohr)
    Ich hoffe, das passt!?
    Gruss Horseshoe
  8. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hi Horseshoe,
    für den Preis kannste nicht meckern,
    da machst du ein richtiges Schnäppchen :winken
    Die "normalen" Hausanschlusskoten betragen je nach
    Aufwand zwischen 1.500 und 3.000 Teuros.
Kosten für neuen HA
Kosten für neuen HA - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...
    Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...: Hallo zusammen, wir überlegen eine Ferienimmobilie zu sanieren. Maße 15x6m, Dachfläche ca. 110qm. Das Dach ist allerdings hin - undicht,, alt etc....
  3. Neuere Bestandsfenster bei Sanierung nach vorne setzen - Kosten
    Neuere Bestandsfenster bei Sanierung nach vorne setzen - Kosten: Ich bin Eigentümerin in einem 4-Parteien-Haus von 1968. Wir sind dabei, eine energetische Sanierung des Gebäudes umzusetzen mit Austausch von...
  4. Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?
    Kosten für Dach Entsorgung (Asbest) + 1x neu?: Hallo, Wir überlegen ein Haus zu kaufen . Bj. 1969. Hier ist noch das erste Dach drauf. Es handelt sich um ein Satteldach mit geschätzt 100m2...
  5. Stadt verlegt Entwässerungskanal neu - Kosten?
    Stadt verlegt Entwässerungskanal neu - Kosten?: Die Stadt hat angekündigt, dass sie den Schmutzwasserkanal erneuert. Bei einer Überprüfung der Grundstücksabwasserleitungen durch eine...
