Kosten Hausanschluss Strom
Diskutiere Kosten Hausanschluss Strom im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Forumsleser, ich habe von unserem EVU ein Angebot über die Erstellung eines Hausanschlusses bekommen. Nach diesem Angebot müssen...
  1. Hepcat
    Hepcat
    Physiker
    Feuchtwangen
    ich habe von unserem EVU ein Angebot über die Erstellung eines Hausanschlusses bekommen. Nach diesem Angebot müssen wir die kompletten Kosten für den Hausanschluss tragen. Wir brauchen einen Hausanschluss der mit 160A abgesichert ist. Laut EVU trägt die Anschlusskosten bis zum Grundstück der EVU nur bis 63A. Wir sollen also auch die Kosten für die Grabe und Verlegearbeiten vom Grundstück bis zur nächsten Trafostation tragen. Da hierfür 300m öffentliche Straße aufgemacht werden müssen sind die Kosten enorm.
    Kann es sein, dass wir verpflichtet sind, diese Kosten komplett zu übernehmen?
    viele Grüße,
    Hepcat
  2. R.B.
    160A? Das sind über 100kW !!! Wird da ein Mehrfamilienhaus angeschlossen oder ein Gewerbebetrieb mit schweren Maschinen? Das reicht für 40-100Wohneinheiten.
    Schau mal in die Anschlußbedingungen Deines VNB und die Preislisten dazu, dort solltest Du alles finden.
  3. #3 Kazuyoshi, 20.07.2011
    Kazuyoshi
    Kazuyoshi
    IT
    Reichenschwand
    Also wenn es nur ein Standartanschluss, glaub bis 63A?, wäre dann hat unser Nürnberger Stromversorger so grob 2k€ haben wollen ohne Terrorcom
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.07.2011
    Falsch. Der EVU trägt auch die Kosten für den 63 A Anschluss NICHT. Er legt die nur aus, auf den Strom- oder Grundpreis um und refinanziert den so auf Raten.
    Warum aber sollte die Allgemeinheit der Stromkunden auch die Preisdifferenz zu einem Anschluß tragen, den sie nie brauchen wird??
    Getrau dem Motto Unkosten sozialisieren, Gewinne monopolisieren oder wie?
  5. #5 Kazuyoshi, 20.07.2011
    Kazuyoshi
    Kazuyoshi
    IT
    Reichenschwand
    Der Baukostenzuschuss gemäß § 11 Niederspannungs-
    anschlussverordnung errechnet sich ausschließlich aus
    der Vorhalteleistung (Netzanschlussleistung) unter
    Berücksichtigung der Größe der Hausanschlusssicherung.
    Die ersten 34 kVA (3 x 50 A) der Vorhalteleistung bleiben
    Baukostenzuschuss frei
    Grundbetrag öffentlicher Grund 1.210,38 €
    (bis 7m Straßenquerung)
    Grabarbeiten Privatgrund (unbefestigte Oberfläche) 18,10 €/m
    Verlegung Privatgrund ohne Grabarbeiten 7,21 €/m
    Grabarbeiten Privatgrund (befestigte Oberfläche) 80,74 €/m
    Netzanschluss Innen 623,38 €
    Netzanschluss Fassade 670,53 €
    Netzanschluss Außenanschluss kundeneigener Schrank 221,14 €
    Netzanschluss Außenanschluss einschl. Lieferung 622,16 €
    Schrank 1 Zähler
    Netzanschluss Außenanschluss einschl. Lieferung 916,91 €
    Schrank 2 Zähler
    Netzanschluss Außenanschluss Säule 568,11 €
    Inbetriebsetzung einer elektr. Anlage mit Direktmessung 60,69 €
    Inbetriebsetzung einer elektr. Anlage mit halbindirekter 421,50 €
    Messung (incl. Sekundärverdrahtung und Kleinmaterial)
    Das wäre der Auszug der der Liste des Nürnberger Unternehmens.
    Sollte man wirklich die 160A brauchen und es wären nur 7m Strassenquerung mit dem Betrag drin denke ich is der Rest für den eigenen Geldbeutel oder?
  6. Julius
    Aha. Und wozu?
    Gewerbliche Anlage oder größeres Mehrfamilienhaus?
    Klare Frage - klare Antwort: Ja!
    Allerdings sollte man die Kosten trotzdem genau prüfen. Sehr gerne werde da etwas überhöhte Beträge in Ansatz gebracht.
    Alternativ: Evtl. kann man eine eigene Leitung zum angegebenen Netzverknüpfungspunkt legen lassen.
  7. #7 Bulla2000, 20.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    1.511,- Euro brutto komplett mit Tiefbau, Anschluss, Zähler. E.on Thüringen.
  8. Julius
    Aber bestimmt nicht für einen HA mit 3x160A und 300m Strecke zum Verknüpfungspunkt...!
  9. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    habt ihr zufällig mehrere erschlossene Grundstücke vereinigt? Dann dann liegen mehrere Stromleitungen auf dem Grundstück die man nutzen kann also statt 3x160A vielleicht 3x 3x50A.
    Dein Einsatzzweck würde mich aber auch interessieren.
  10. Hepcat
    Hepcat
    Physiker
    Feuchtwangen
    160a
    danke für Eure Antworten.
    Mein Arbeitgeber baut eine Halle mit 2000m² und ein Bürogebäude für 70 Mitarbeiter. Die Beleuchtung der Halle und des Bürogebäudes, Ladung der Stapler, Warmwasserboiler und PCs an den ganzen Arbeitsplätzen brauchen einiges an Strom. Ich denke die 160A sind angebracht.
    Grüße,
    Hepcat
  11. Hepcat
    Hepcat
    Physiker
    Feuchtwangen
    und Aufzug fährt im Bürogebäude.
  12. R.B.
    Und dann so ein Aufstand wegen ein paar Euro für den Hausanschluß?
  13. #13 Kosmonaut, 22.07.2011
    Kosmonaut
    Kosmonaut
    Programmierer
    St. Peter-Ording
    Es ist immer wieder faszinierend, dass wirklich wichtige Informationen immer erst zum Schluss oder aber zäh wie Bitumen zwischendrin in winzigsten Mengen fließen.
    Das "Haus" wird einige Millionen kosten und man macht sich Sorgen um die Kosten des Hausanschlusses. :respekt
  14. Hepcat
    Hepcat
    Physiker
    Feuchtwangen
    Es war meinerseits nicht von einem "Haus" die Rede und ich hatte alle wichtigen Informationen gegeben. Es ging mir nicht um die Größe des Anschlusses sondern darum ob man bei einem größeren Anschluss für die Kosten selbst aufkommen muss. Wenn man die Gesamtkosten betrachtet ist die Vorgehensweise auch nicht sinnvoll, dass jeder Betrieb erneut die Straße aufmachen muss, weil das Kabel nicht ausreicht. Die Kosten fürs aufmachen der Straße und wieder herstellen des ursprünglichen Zustandes übersteigen die Kosten für das Kabel. Von den anderen Betrieben in dem Industriegebiet weiß ich, dass sie auch die Straße für Ihren Anschluss bis zum Trafo öffnen mussten.
    "Das "Haus" wird einige Millionen kosten und man macht sich Sorgen um die Kosten des Hausanschlusses."
    Das sind keine 1.000€ um die es hier geht. Außerdem verursacht das vorgehen unnötige Zusatzkosten, wenn sich jeder seinen eigenen Anschluss legen lässt. Nur weil ein größeres Gebäude gebaut wird, muss man nicht auf die Kosten schauen?
    Allen anderen vielen Dank für die Infos.
  15. Julius
    Nunja, zwischen
    und
    ist zumindest vom Verständnis her ein ziemlicher Unterschied...!
    Das
    unterschreib ich auch nicht.
    Denn daß es sich um eine gewerbliche Anlage handelt (was in mancher Hinsicht dabei sehr wohl relevant ist), hattest Du verschwiegen.
    Von der nötigen Technik hast Du offenbar auch etwas unrealistische Vorstellungen:
    Nicht ohne Grund ist das so:
    Wie würdest Du es denn anders organisieren wollen?
    Etwa für jedes erschlossene Gewerbegrundstück schonmal vorsorglich beim Straßenbau ne Leitung legen, die für jede dort denkbare Nutzung ausreichend wäre...???
  16. #16 Dieter70, 24.07.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nee, mein lieber, diessmal währe ein Kabel die richtige wahl!:shades
Thema: Kosten Hausanschluss Strom
  1. hausanschluss strom erneuern
  2. hausanschluss strom erneuern kosten
  3. strom hausanschluss kosten
  4. was kostet ein stromanschluss,
  5. hausanschluss strom kosten,
  6. erneuerung stromanschluss kosten,
  7. kosten hausanschluss strom,
  8. hausanschlusskasten erneuern,
  9. hausanschlusskasten erneuern kosten,
  10. hausanschluss 160a,
  11. Kosten Stromanschluss,
  12. elektro hausanschluss erneuern kosten,
  13. strom hausanschluss erneuern kosten,
  14. Welche Kosten kann ein neuer hausanschlusskasten für ein Einfamilienhaus verursachen?,
  15. hausanschluss strom verlegen wer zahlt was,
  16. kosten hausanschluss erneuern ,
  17. kosten Elektro hausanschluss,
  18. hausanschlusskasten kosten,
  19. Wie teuer ist es einen Strom hausanschluss zu verlegen,
  20. kosten für hausanschluss strom,
  21. hausanschluss erneuern kosten,
  22. elektro hausanschluss erneuern,
  23. hausanschluss versetzen kosten,
  24. erneuerung hausanschluss strom,
  25. Was kostet dem EVU ein hausanschluss
Kosten Hausanschluss Strom - Ähnliche Themen
  1. Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal
    Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal: Hallo Zusammen, ich habe eine Fragen bezüglich der Baunebenkosten und im Speziellen der Kosten für den Hausanschluss Kanal und Wasser. Ich...
  2. Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?
    Kosten Hausanschluss Kanal/Regenwasserzusätzlich zum Revisionsschacht?: Wir haben Mitte letztes Jahr unser Grundstück gekauft, voll erschlossen und inkl. Kosten für das Erstellen der beiden Revisionsschächt. Jetzt...
  3. Kosten Kanal-Hausanschluss / Angebot korrekt?
    Kosten Kanal-Hausanschluss / Angebot korrekt?: Hallo Bauexpertenforum, bin gerade dabei ein Haus zu bauen und der Kanalanschluss steht kurz bevor. Hierzu habe ich ein Angebot der Firma, die...
  4. Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten
    Kosten Hausanschlüsse inkl. Erdarbeiten: Hallo zusammen, ein kurzes Vorwort: Wir möchten Bauen, stehen aber noch ganz am Anfang. Es soll ein 1,5 geschossiges, schlüsselfertiges...
  5. Kosten für Hausanschluss Gas-Wasser-Strom-Telefon
    Kosten für Hausanschluss Gas-Wasser-Strom-Telefon: Guten Morgen, ich brauch dringend Eueren Rat. Habe ein Schlüsselfertiges Angebot, indenen auch die Kosten für das Hausanschluss...
