Kosten Laibungsdämmung und Vergrößerung des Dachüberstands
Diskutiere Kosten Laibungsdämmung und Vergrößerung des Dachüberstands im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Bauexperten, wir planen eine Fassade eines Berliner Gründerzeitgebäudes zu sanieren evtl. mit Wärmedämmung. Ein Architekt hat uns ein...
  1. #1 casa nostra, 29.07.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    Hallo Bauexperten,
    wir planen eine Fassade eines Berliner Gründerzeitgebäudes zu sanieren evtl. mit Wärmedämmung. Ein Architekt hat uns ein Leistungsverzeichnis erstellt und Angebote eingeholt. Aber: Die Dämmung der Fensterlaibungen ist nicht mit drin. Der Architekt meint darauf sollten wir verzichten, denn die Fensterrahmen sind vollkommen von den Laibungen überdeckt. Man müsste also sägen oder abstämmen.
    Meine Frage: Was kostet das pro Meter? Und müssen die Fensterstürze dann auch vertikal versetzt werden? Wir haben 32 Fenster und Terrassentüren in der Fassade mit insgesamt ca. 180 m Laibungen (jeweils alle vier Seiten gerechnet).
    Meine zweite Frage betrifft den Dachüberstand. Dazu steht nämlich auch nichts in dem Leistungsverzeichnis. Er ist 12 cm breit plus 2 cm Dachrinnenrand. Reicht das für ein 10 cm WDVS plus 2 cm Putz? Oder wie breit sollte er mindestens sein? Und was kostet es etwa den Dachüberstand zu verbreitern? Wir haben 17,5 m davon.
    Es geht mir nur um eine grobe Einschätzung der Kosten.
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße aus Berlin von casa nostra
  2. #2 Olaf (†), 29.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Bei nem...
    Gründerzeithaus gehe ich davon aus, dass der Anschlag bestimmt so 100 mm stark ist. Und wenn der Rahmen da vollständig dahinter verschwindet, sehe ich das wegschneiden als lediglich ehrgeizig, abe ohne wesentlichen Effekt an.
    s. Anhang, Isotherme o.K.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 29.07.2009
    Doch Olaf.
    Vollständig weggeschnitten kann das was bringen.
    Ob allerdings ohne Leibungsdämmung die Temperatur an der Innenleibung so niedrig wird, dass Schimmelgefahr besteht, muss im Einzelfall überprüft werden.
    DANN kann man sagen, ob eine Leibungsdämmung notwendig ist.
    @ Fragestellerin
    Warum trifft denn der Architekt keine Kostenaussage hierzu. Der KENNT doch das BV.
  4. #4 Olaf (†), 29.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Vorlaut:
    Was? Mal im Verhältnis zum Aufwand.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 29.07.2009
    Wenn die Leibungen dann zu kalt bleiben, verteilt sich das Kondensat nicht mehr gleichmäßig sondern, konzentriert sich an den Leibungen.
    Das kann bei einem Mietshaus teuer werden.
    Daher rechnen und dann weitersehen, obs nur fürs Gemüt ist oder nötig.
  6. #6 Olaf (†), 29.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sag...
    ich doch - deshalb hab ich ja die Dicke des Anschlags von 100 mm in den Ring geworfen. Bei wesentlich weniger könnte es kritisch werden.
  7. #7 casa nostra, 29.07.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    Also wir waren nicht so ganz zufrieden mit seiner Arbeit, unter anderem wegen der offen gebliebenen Fragen. Er konnte / wollte uns das nicht so richtig erklären. Deswegen möchten wir uns jetzt erst einmal selber schlau machen, um besser entscheiden zu können, was wir machen.
    Was den "Anschlag" anbelangt: Ist damit die Breite der Leibungen gemeint? (Sorry, bin noch Anfängerin, was das Fachvokabular anbelangt.) Wenn ja, dann haben wir einen 15,5 cm breiten Anschlag. Hab gerade mal gemessen.
    Also: Soll man nun die Leibungen dämmen oder kann man es lassen? In den schlauen Büchern steht: auf keinen Fall vergessen. Und wie teuer kann so etwas werden?
    Gruß von casa nostra
  8. #8 casa nostra, 30.07.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    Anschlag
    Noch einmal zum Anschlag. Wahrscheinlich habe ich da das Falsche gemessen. Vielleicht ist eher der Unterschied zwischen innerer und äußerer Leibung gemeint? Das sind in der Tat etwa 100 mm. Messen kann ich das nicht, weil da die Kastenfenster drin sitzen. Die wollen wir übrigens möglichst erhalten und tischlermäßig aufarbeiten lassen. Aber das ist ein anderes Thema.
    Ich würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand zu meinen Ausgangsfragen was sagen kann. Nur damit ich eine ungefähre Vorstellung von den Kosten bekomme - auch zum Dachüberstand.
    Vielen Dank!
    Gruß casa nostra
  9. #9 Andy974, 31.07.2009
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Ohne Dämmung in den Fensterlaibungen gibt es mit Sicherheit in einzelnen Räumen Probleme. Es kommt auf die vorhanden Fenster und die verwendeten Materialien der Mauern und die Nutzung der Räume an. Auch muss man überprüfen wie ob die jetzigen Fenster dicht eingebaut worden sind. Man könnte mit einer Wärmebrückensoftware die Temperaturen simulieren, aber dafür muss man den genauen Aufbau und die verwendeten Materialien kennen, und dass würde ein paar Euro kosten. Der Aufwand um Platz für die Laibungsdämmung zu schaffen lässt sich sicherlich nur vor Ort abschätzen. Bei einer Vergrößerung des Dachüberstandes kommt es auf die vorhandene Eindeckung an. Im Endeffekt kann dir nur ein Fachmann vor Ort helfen.
    Andreas Schulte
  10. #10 LiBa Hannover, 02.08.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..........ihr unterhaltet euch hier über eine fassadensanierung mit oder ohne laibungsdämmung.........was ist denn mit den vorhandenen fenstern?????sollen die nicht auf den neusten stand gebracht werden????wenn nicht laßt die laibungen auf jeden fall mit dämmen........
  11. #11 casa nostra, 03.08.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    ... Wir werden uns jetzt mal persönlich mit einigen Firmen unterhalten. Ich glaube inzwischen auch, dass ein Praktiker vor Ort die Lage am besten beurteilen kann.
    Außerdem haben wir gemerkt, dass die Sache komplizierter ist als am Anfang gedacht. Denn was ist mit unseren sechs Balkonen? Die Balkonplatten sind über Stahlträger im Mauerwerk verankert. Schöne Wärmebrücken, die mitten ins Gebäude reichen?! Droht da vielleicht sogar die Gefahr, dass Feuchtigkeit durch Kondenswasser im Inneren die alten Balken zum Gammeln bringt?
    Naja, wir forschen weiter. Echt spannend, diese Thematik.
    Einen schönen Gruß von casa nostra
  12. #12 casa nostra, 03.08.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    Unsere alten Kastendoppelfenster wollen wir so gut es geht erhalten. Die Rahmen sind nämlich noch ziemlich gut erhalten. Ich habe jetzt einen Glaser aufgetan, der sogar Isolierglas in die Innenflügel einbaut. Das muss ich mir aber noch genauer erklären lassen. Ich kann's mir noch nicht richtig vorstellen. Auf jeden Fall wollen wir die Fenster tischlermäßig überarbeiten lassen und Gummilippen in die Innenflügel einziehen lassen.
    casa nostra
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das ist doch löblich! aber wo ist der architekt, welcher ein
    LV erstellt hat?
  14. #14 casa nostra, 04.08.2009
    casa nostra
    casa nostra
    Lehrerin
    Unser Architekt war leider ein Fehlgriff. Wir haben uns getrennt ... In seinem LV wollte er nur die reine Fassade dämmen ohne Laibungen usw. Wir haben erst danach bemerkt, was man alles beachten muss beim Dämmen. Das hat ja auch sein Gutes, man lernt immer noch dazu ... und wird langsam zum (Mini-)Bauexperten.
    Schöne Abendgrüße aus Berlin!
    casa nostra
Kosten Laibungsdämmung und Vergrößerung des Dachüberstands - Ähnliche Themen
  1. Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen
    Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen: Hallo zusammen, ich wollte einmal frage, wie hoch bei euch die Kosten für das jährliche Kehren und Prüfen sind. Die regelmäßige Kehr- und...
  2. Akt Kosten m² Garagenplatte
    Akt Kosten m² Garagenplatte: Hallo, ich plane gerade meine Garage und eruiere die groben Kosten. Mit welchen Preisen pro m² kann ich für eine Bopa (mit viel Eigenleistung, z....
  3. Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden
    Außenputz Garage / Einschätzung Kosten und Arbeitsstunden: Guten Abend, Ich möchte mich auf ein Treffen mit unserem Verputzer morgen vorbereiten. Er wurde von unserem Generalunternehmer, der für den Bau...
  4. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  5. Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich
    Behalten Haus Großeltern (´55) bei den Kosten heute wie möglich: Liebe BauBrains :) , ich habe hier im Forum zu meinem Thema versucht ein wenig quergelesen, einige Beiträge habe ich gefunden von vor einiger...
