Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen
Diskutiere Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ah Kleinigkeit vergessen, was sind für LED-Spots ein angemessener Preis pro Spot? 170-200 Euro?
  1. #21 SirWayne, 10.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    170-200 Euro?
  2. #22 Lexmaul, 10.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab 7 Euro bezahlt - also in EL.
    Daher würde ich Dir empfehlen, dass Du Dir selbst was aussuchst und dann nur entsprechend Kabel und Ausschnitte legen lässt.
  3. #23 jodler2014, 12.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    In der Preislage gibt es viele hochwertige Produkte .
    Die Details erfährt man vom Eli , der eh schon nah genug am BV von Sir Wayne involviert ist..
  4. #24 SirWayne, 12.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Sodele bin nun mal ein Schritt weiter und hab ein paar Preise über die man konkret diskutieren kann.
    Ich kann jede Einzelsteckdose zu einer Doppelsteckdose oder eine Doppelsteckdose zu einer Dreifachsteckdose machen lassen. Mehrpreis jeweils 21€.
    Kindersicherung in der Steckdose inkludiert also ohne den Drehverschluß sondern integriert 2,10 pro Stück.
    LED Band pro meter 130 €
    LED Spot mit Verkabelung und Vorrichtung ohne Leuchtmittel 130 €
    Er würde eine Vorrichtung von 68mm empfehlen, aber wenn ich dann mal auf LUMITRONIX® Shop - LEDs.de geschaut habe finde ich gar keine Einbausspots dazu.
    Z.b. würde dann so einer überhaupt reinpassen?
    https://lumstatic.com/YO/oA/SY2Qsjrei98MLRMVkQ.pdf
    Hast du dir die Einbauspots selber gekauft und dann dem Elektriker gezeigt oder hast du irgendwelche Standards genommen? So ganz verstanden habe ich die Einbauspots noch nicht, auf was man achten muss.
    EDIT: Was wäre ein angemessener Preis für ein Leerkanal aufs Dach für SAT oder Photovoltaik
  5. #25 SirWayne, 15.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Also so wie ich das nun verstanden habe, werden für Halox Einbautöpfe 68mm Bohrungen, Verrohrung und Einmessungen vorgenommen.
    Kann ich nun nachträglich selber LED-Einbaustrahler einsetzen?
  6. #26 Lexmaul, 15.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ah, dann ist der preis wieder ok - die sind so teuer!
    Genau, kannst Du nachher selbst einsetzen!
  7. #27 SirWayne, 15.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Okay das klingt gut :), dann werde ich die Töpfe setzen lassen
  8. #28 msfox30, 15.10.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hierzu kleine Anekdote von mir :-). Mein Cousin ist Elektriker und sollte vor gut 20 Jahre Spots verlegen. Auf dem Baumarkt kamen 3 Spots inc. Trafo 30DM. Mein Cousin meinte, ne ich bau euch was Ordentliches ein, wo der Trafo schon 100DM kostete. Der Trafo hält jetzt seit 20 Jahren.
    Sprich, die Elektriker wissen was gute Qualität ist. Gleiches bei den Fließen. Einige Fließenleger verweigern sogar die Verlegung von billigen Baumarkt-Fließen.
  9. #29 SirWayne, 15.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Das bezweifel ich auch nicht, aber ich kenne einen Elektriker privat der sich mit LED/Lichter ganz gut auskennt (ist aber aktuell in Elternzeit und verreist).
    Da ist halt die Frage was ich jetzt erledigen lassen muss im Rohbau und was ich privat erledigen lassen kann.
    Denke ordentliche Trafo und Leuchtmittel bekomme ich private eben günstiger.
  10. #30 Fred Astair, 15.10.2018
    Das ist schön für Dich, aber wer sagt, dass der Dreißigmarkbausatz nicht auch 20 Jahre gehalten hätte?
    Ich will Deine Entscheidung nicht schlecht machen, sondern nur verdeutlichen, dass solche Behauptungen, wie Du sie oben getroffen hast, Null Aussagewert haben.
  11. #31 Fabian Weber, 15.10.2018
    Spots einbauen ist nun wirklich das einfachste.
    Löcher in Decke sägen, Kabel aus einem Loch rausholen und an Trafo anschließen. Vom Trafo gehen ja meistens schon fertige Kabel für die einzelnen Spots ab. Trafo wieder durch das Loch rein und auf Decke legen. Spot rein fertig. Da müssen keine Dosen oder so gesetzt werden
  12. #32 simon84, 15.10.2018
    Oder GX53 ohne Trafo (bzw. mit eingebautem Trafo im Leuchtmittel).
  13. #33 Lexmaul, 15.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Es geht hier um Betondecken, oder ;)?
    Und ich hab bei Gipskarton Abstandshalter drin, damit genügend Luft zirkulieren kann.
  14. #34 simon84, 15.10.2018
    Ja das stimmt natürlich so ein Kaiser HaloX ist schon besser, nachträglich geht evtl gar nicht mehr...
  15. #35 SirWayne, 15.10.2018
    SirWayne
    SirWayne
    Ja geht um Betondecken, ich denke nachträglich geht nur mit einer abgehängten Decke...
  16. #36 petra345, 16.10.2018
    Das mache ich grundsätzlich nicht. Normalerweise Doppelsteckdose, in Einzelfällen Dreifachdosen. Die kleineren Zentralplatten lassen sich leichter montieren und vereinfachen die Lagerhaltung.
  17. #37 Lexmaul, 16.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was für eine Lagerhaltung??? Und leichter montieren?
    Find ich ja cool, dass Du etwas nicht machst, weil Du als ausführendes Gewerk auf etwas kein Bock hast :D
  18. #38 simon84, 16.10.2018
    Die Doseneinsätze selbst sind normalerweise immer einzeln, es geht hier nur um den Abstand der Dosenbohrungen und um den Rahmen.
    Wenn man sich auf 2-fach und 3-fach beschränkt, dann bekommt man immer Ersatz und kann jede Schalterserie verwenden.
    5-fach Rahmen gibt es eben nicht überall.
    Machen kann man beides.
  19. #39 petra345, 16.10.2018
    Im "Elektrotechniker-Handwerk" vom Beuth Verlag, der Bibel, die jeder zugelassene Installateur vorweisen muß,
    sind als Mindestausstattung nur in der Küche 5 allgemeine Steckdosen vorgesehen.
    eine *** - Installation hat 12 allgemeine Steckdosen in der Küche plus natürlich Steckdosen für Kühlschrank Dunstabzug, Lüfter , Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Bügelstation etc.
    Da fehlen sicher noch wesentlich mehr Steckdosen als die 6 oder 8
  20. #40 simon84, 16.10.2018
    Küchenplanung ist ein Thema für sich. Man muss die Steckdosen auch passend platzieren.
    Eine 5er Reihe stelle ich mir schwierig vor, was soll da alles direkt nebeneinander stehen ?
    Thermomix, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Waffeleisen, Toaster ?
    In der Regel stellt man die Geräte dann doch bisschen verteilt auf oder platziert sie wechselweise.
    msfox30 gefällt das.
Thema: Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen
  1. Was kostet die Erweiterung einer Steckdose
  2. kosten zusätzliche steckdose
  3. weberhaus was kosten zusötzlixhe steckdose
  4. wieviel kostet setzen einer Einzelsteckdose im Neubau,
  5. wie viele steckdosen pro raum,
  6. bauträget aufpreis steckdose,
  7. wieviel berechnet der bauträger für zusatz steckdosen,
  8. fertighaus steckdosen kosten,
  9. was kostet eine zusätzliche steckdose im neubau,
  10. Kosten zusätzliche Steckdose Bauträger,
  11. haus zusätzliche steckdose,
  12. Was kostet eine komplette Steckdose forum,
  13. neubau zusätzliche steckdose kosten www.bauexpertenforum.de,
  14. neubau kosten pro steckdose,
  15. kosten doppelsteckdose,
  16. forum kosten steckdose elektriker,
  17. aufpreis steckdose bauträger,
  18. bauträger mehr steckdosen,
  19. kosten steckdose abgesichert ziehen,
  20. kosten dosenbohrungen
Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Kosteneinschätzung Komplettsanierung (mit Energie)
    Kosteneinschätzung Komplettsanierung (mit Energie): Ich überlege momentan einen Altbau von 1967 zu kaufen. 1.5 Geschosse mit Keller. 110m2. Fenster einfach verglast, keine Dämmung im Dach oder der...
  2. Kosteneinschätzung Anbau Köln
    Kosteneinschätzung Anbau Köln: Guten Tag zusammen, wir haben uns ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 166 m² 11x9m in Raum Köln gekauft. Das Haus...
  3. große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?
    große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?: Hi Freunde. Wir haben eine super Immobilie im Auge. Aber sie wäre noch besser mit mindestens einer Dachgaube (ca. 4 Meter breit). Es ist ein 1,5...
  4. Komplettsanierung Altbau/Resthof Kosteneinschätzung
    Komplettsanierung Altbau/Resthof Kosteneinschätzung: Guten Tag, wir überlegen einen alten Resthof zu kaufen und würden uns über eine kleine Einschätzung der Komplettsanierungskosten freuen. Hier...
  5. Hart aber fair: Kosteneinschätzung für EFH mit ungünstiger Erschließung
    Hart aber fair: Kosteneinschätzung für EFH mit ungünstiger Erschließung: Hallo zusammen, Ich lese hier schon eine Weile mit und erstmal ein großes Dankeschön an alle, die hier ihren Rat zur Verfügung stellen und...
