Kosteneinschätzung Installation Steckdosen
Diskutiere Kosteneinschätzung Installation Steckdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Angebot für die Installation von einer 3-fach und einer 2-fach Steckdose in einem Bad bekommen. Die Kosten haben mich doch sehr...
  1. #1 oliver234, 07.01.2010
    oliver234
    oliver234
    Einkäufer
    Mainz
    Ich habe ein Angebot für die Installation von einer 3-fach und einer 2-fach Steckdose in einem Bad bekommen. Die Kosten haben mich doch sehr überrascht und ich würde gerne wissen, ob mir jemand dazu eine Einschätzung geben kann.
    Die Steckdosen sollen in einem Badezimmer installiert werden. Dort sind bereits 2 Einfachsteckdosen vorhanden. Diese sollen nun auf eine 2-fach und eine 3-fach Steckdosen erweitert werden. Wie mir gesagt wurde, müssen diese jeweils in der Steckdose mit einer FI-Absicherung ausgestattet werden, da es keinen zentralen FI-Schutz gibt, was zu höheren Materialkosten führt.
    Dennoch bin ich über Gesamtkosten von 800 Euro plus MwSt. ("Material, Montage und Prüfung der Anlage") mehr als erstaunt. Ich denke die Materialkosten dürften doch nicht viel mehr als 100 Euro betragen und der Einbau mit Prüfung sollte doch auch nicht länger als 1 bis 2 Stunden dauern, oder liege ich total falsch? Müssen evtl. auch noch die Leitungen in der Wand erweitert/neu verlegt werden weil mehr Steckdosen hinzukommen?
    Kann mir jemand zu den Kosten eine Einschätzung geben?
    Vielen Dank für Antworten!
  2. Julius
    Da denkst Du falsch.
    Die Materialkosten betragen allein schon mehrere hundert EUR!
    Billiger käme es, wenn man den - tatsächlich zwingend vorgeschriebenen - FI an anderer Stelle nachrüsten könnte. Also entweder in der Unterverteilung ("Sicherungskasten") oder im Leitungszug (z.B. im Flur, unmittelbar vor dem Badezimmer).
    Aber ob das geht, hängt von der Zahl der Adern der vorhandenen Leitungen ab.
    Im Einzelfall kann es sogar billiger sein, das komplette Badezimmer neu zu verkabeln und mit Zentral-FI zu arbeiten, als mehrere FI-Steckdosen nachzurüsten!
    Wie lang der Einbau dauert, kann man ohne nähere Kenntnis der Sachlage aus der Ferne nicht beurteilen.
    Was für Oberflächen vorhanden? Welcher Wandbildner? Welche Oberflächen müssen wie vom Eli wiederhergestellt werden? Ein Stromkreis oder mehrere? Leitungsverlegung im Bad zwischen den Steckdosen möglich? Etc. pp. ...
    Fazit:
    Der Preis kann angemessen sein, aber er könnte auch zu hoch sein. Wir wissen es nicht...
  3. #3 oliver234, 07.01.2010
    oliver234
    oliver234
    Einkäufer
    Mainz
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Dass so eine "Ferndiagnose" schwierig ist, ist mir natürlich klar. Mir ging es nur darum zu verstehen, ob solche Kosten gerechtfertigt sein können.
    Was die Dauer der Arbeiten betrifft, so war ich davon ausgegangen, dass das nicht allzu aufwändig sein kann, da eh das komplette Bad neu gemacht wird (von einem anderen Handwerksbetrieb). Da alle Fliesen von den Wänden herunter kommen und dann später neu verfliest wird, dachte ich dass die Steckdosen allein kein großer Aufwand sein dürften. Aber anscheinend müssen wohl doch evtl. Leitungen neu gelegt werden, wenn ich es richtig verstehe.
    Jedenfalls schon mal sehr hilfreich zu wissen, dass Kosten in dieser Höhe durchaus gerechtfertigt sein können und dass die Materialkosten wesentlich höher liegen als von mir angenommen.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    falsche Antwort...:biggthumpup:
  5. #5 oliver234, 07.01.2010
    oliver234
    oliver234
    Einkäufer
    Mainz
    wie soll ich das jetzt verstehen?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...einkäuferuntypisch, die Kosten zu akzeptieren (ohne Kenntnis der genauen Arbeiten) wenn klar ausgedrückt wurde, dass die Maßnahme evtl falsch ist....zumindest kams so rüber
  7. #7 oliver234, 07.01.2010
    oliver234
    oliver234
    Einkäufer
    Mainz
    das stimmt. Habe natürlich vor, das noch weiter zu hinterfragen - dachte vielleicht, Sie hätten vielleicht einen Anhaltspunkt entnommen, warum die Kosten eben doch zu hoch sind...
  8. Julius
    Ich dachte eigentlich, es verständlich genug angemerkt zu haben:
    Wenn das Bad sowieso neu gemacht wird, wäre es hochgradiger Unfug, dort FI-Steckdosen zu installieren!!!
    Stattdessen zumindest das Bad komplett neu verkabeln, gewöhnliche Steckdosen montieren und den/die FI als REG entweder in einer Kleinverteilung neben dem Bad oder (sofern die Zuleitungen dreiadrig sind) eben gleich in/neben der speisenden UV anordnen.
    Das kostet auch nicht mehr als die andere Lösung (evtl. sogar deutlich weniger), ist aber zukunftssicher.
    Außerdem ist bei einer Badrenovierung eigentlich auch gar nichts anderes mehr zulässig!
    Die FI-Steckdosen sind nur für den Fall gedacht, wenn außer der zusätzlichen Steckdose nichts in dem Raum geändert wird (also auch KEINE neuen Fliesen etc.).
  9. #9 oliver234, 07.01.2010
    oliver234
    oliver234
    Einkäufer
    Mainz
    Für mich war das nicht deutlich genug - bin halt völliger Laie. Vielen Dank für den Nachtrag!
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :28:
Thema: Kosteneinschätzung Installation Steckdosen
  1. neue steckdose setzen kosten
  2. wie lange dauert es eine steckdose zu verlegen
  3. steckdose setzen kosten
  4. steckdosen montieren Dauer,
  5. kosten steckdosen setzen,
  6. wie lange dauert es einen elektrokasten zu montieren ?,
  7. wie teuer ist steckdosen plus montage,
  8. Wie lange darf ein Einbau von einer Steckdose dauern,
  9. wie lang hab ich zeit für eine steckdose,
  10. wie lange dauert es eine Steckdose einzubauen,
  11. stekdosen setzen zeitaufwand,
  12. wie lang für eine steckdose,
  13. kosten doppelsteckdose,
  14. steckdose legen kosten,
  15. zeitaufwand steckdosen installieren,
  16. Arbeitsaufwand Steckdosen einbauen,
  17. steckdosen verlegen dauer,
  18. montagezeit steckdose,
  19. steckdosen nachrüsten kosten,
  20. steckdose neu setzen kosten,
  21. steckdose verlegen lassen,
  22. was kostet die installation einer steckdose,
  23. zeitaufwand kosten installation steckdose,
  24. Kosten Einbau Steckdose,
  25. Eine neue Steckdose einsetzen wie lange und wieviel kostet
Kosteneinschätzung Installation Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Kosteneinschätzung Komplettsanierung (mit Energie)
    Kosteneinschätzung Komplettsanierung (mit Energie): Ich überlege momentan einen Altbau von 1967 zu kaufen. 1.5 Geschosse mit Keller. 110m2. Fenster einfach verglast, keine Dämmung im Dach oder der...
  2. Kosteneinschätzung Anbau Köln
    Kosteneinschätzung Anbau Köln: Guten Tag zusammen, wir haben uns ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 166 m² 11x9m in Raum Köln gekauft. Das Haus...
  3. große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?
    große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?: Hi Freunde. Wir haben eine super Immobilie im Auge. Aber sie wäre noch besser mit mindestens einer Dachgaube (ca. 4 Meter breit). Es ist ein 1,5...
  4. Komplettsanierung Altbau/Resthof Kosteneinschätzung
    Komplettsanierung Altbau/Resthof Kosteneinschätzung: Guten Tag, wir überlegen einen alten Resthof zu kaufen und würden uns über eine kleine Einschätzung der Komplettsanierungskosten freuen. Hier...
  5. Hart aber fair: Kosteneinschätzung für EFH mit ungünstiger Erschließung
    Hart aber fair: Kosteneinschätzung für EFH mit ungünstiger Erschließung: Hallo zusammen, Ich lese hier schon eine Weile mit und erstmal ein großes Dankeschön an alle, die hier ihren Rat zur Verfügung stellen und...
