Kostenschätzung durch Architekten
Diskutiere Kostenschätzung durch Architekten im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Die war eine der 2 "echten Banken".
  1. MarioL
    MarioL
    Diplom-Physiker
    Oldenburg
  2. #42 familieri, 15.11.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Ist der EK Anteil zu gering?
  3. MarioL
    MarioL
    Diplom-Physiker
    Oldenburg
    Hierzu darf ich mich selbst zitieren: ;-)
    Eigenkapital ist mit 70 T€ vorhanden + 15 T€ Eigenleistung. Jaja, was will der Physiker schon an Eigenleistung einbringen. Hierzu vielleicht noch der Hinweis, dass ich vor knapp 15 Jahren beim Hausbau meiner Eltern überall mitgearbeitet habe. Das war ein Porenbeton-Selbstbauhaus. Nur von Tiefbau, Dachstuhl und Elektrik haben wir die Finger gelassen. Zur Unterstützung ist der Onkel Maurermeister und der Cousin auch Maurer.
    Ich denke also, das sollte nicht das Problem gewesen sein.
  4. kubus
    kubus
    Ing.
    Altdorf
    Vergleich
    345.000 Euro, Kostenschätzung Architekt
    Kostenschätzung Bauträger o.ä.
    270.000 Euro, Kostengruppe 300+400
    54.000 Euro, Kostengruppe 700 = ca. 20%
    30.000 Euro, Kostengruppe 500 Außenanlagen
    354.000 Euro in Summe
    Wo sind die Unterschiede?
    Schaut schon ganz anders aus.
    Viele Grüße
  5. kubus
    kubus
    Ing.
    Altdorf
    Nach meiner Erfahrung kann ich Dir sagen, dass ein Festpreis niemals ein Festpreis ist. Keine Beschreibung kann so genau sein, dass es nicht Unklarheiten gibt. Zum Zeitpunkt des Vertrages ist die Planung ganz selten so weit, dass alle kritischen Punkte erkannt und gelöst sind. Jede Baubeschreibung, die ich bis jetzt gelesen habe, hat außerdem verschiedene Leistungen, die dann kostenmäßig nicht oder nur schwammig angeben waren, explizit ausgeschlossen.
    Wenn ich eine Leistungsbeschreibung erstelle, bei der (theoretisch) alle Leistungen unmissverständlich beschrieben sind, dann kann ich genauso einen Architekten mit der Angebotseinholung und der weiteren Bearbeitung beauftragen.
    Nach meiner Meinung gibt es keinen Königsweg hinsichtlich GÜ/Architekt.
    Letztendlich ist die Beauftragung eines GÜs (oder wie die korrekte Bezeichnung auch immer heißt) oder eines Architekten Vertrauenssache. Wenn ich gegenüber einer bestimmten Partei misstrauisch bin, dann wird auch ein noch so perfekter Vertrag keine Abhilfe schaffen. Man muss so realistisch sein und immer eine gewisse Summe an Unvorhergesehenen mit einkalkulieren.
    Viele Grüße
  6. #46 Bauliesl, 15.11.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Der Architekt rechnet ohne Fassade, Dämmung, Putz....? Das ist ungewöhnlich, bzw. besser gesagt Nonsens. Oder wollt Ihr das in Eigenleistung erbringen? Und 20T€ sind dafür u.U. deutlich zu wenig.....
    Baut Ihr mit Keller? (...oder habe ich die Antwort auf die bereits gestellte Frage überlesen?)
  7. #47 Bauliesl, 15.11.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
  8. MarioL
    MarioL
    Diplom-Physiker
    Oldenburg
    Der Projektierer hatte 170 T€ für die KG 300+400+700 angesetzt. Da ist der Unterschied.
    Das Haus ist ohne Keller geplant.
    Leider habe ich, beflügelt durch diesen Thread hier, nun das nächste große Problem in der Planung des Architekten gefunden: Die Flächenberechnung ist falsch. Ich dachte eigentlich, dass so etwas aus dem CAD-Programm direkt nach Knopfdruck heraus kommt und nicht händisch gerechnet wird. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ein Auszug aus der Flächenberechnung:
    NGF EG = 55,50 m²
    NGF DG = 78,30 m²
    Da wir nicht die Bevölkerungspyramide nachbauen wollten und 20 m² Differenz zwischen DG und EG eher nicht durch 10 cm dickere Innenwände kommen können, hätte mich das schon stutzig machen müssen. Aber ich war so froh, dass die vorgegebene Wohnfläche nach WoFlV von max. 130 m² eingehalten wurde, dass ich hier blind vertraut habe.
    Somit hat sich nun jedwede Diskussion um seine Kostenschätzung erübrigt, da der Entwurf komplett überarbeitet werden muss. Zurück zum Start, nur leider ist das Vertrauen dahin.
  9. MarioL
    MarioL
    Diplom-Physiker
    Oldenburg
    Das Fehlen der Außenfassade in der Kostenschätzung habe ich angemerkt, leider bislang noch keine Reaktion darauf erhalten. In Eigenleistung soll das nicht geschehen.
  10. Duddla
    Duddla
    Ingenieur
    Hab da mal aus eigenem Interesse eine Frage ;) Die 350€ sind ja allgegenwärtig! Ich nehme an dass dies für ein Standardausstattung gilt. Welchen Wert setzt man denn erfahrungsgemäß für ein Haus mit gehobenem Standard an?
Thema: Kostenschätzung durch Architekten
  1. wer darf kostenschätzung für bank unterzeichnen
  2. werden architektenkosten von bank finanziert
  3. kostenschätzung architekt
  4. baukostenschärtung kosten architekt,
  5. kostenschätzung vom architekten realistisch,
  6. baubschreibung efh lph 3 architekt,
  7. Kostenschätzung eines Architekten welche Toleranz ist möglich
Kostenschätzung durch Architekten - Ähnliche Themen
  1. Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?
    Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?: Hallo, wir haben für die Sanierung eines EFH von 1982 von einem Planungsbüro eine Kostenschätzung für die Grundlagenermittlung und Vorplanung...
  2. Kostenschätzung vom Architekten realistisch?
    Kostenschätzung vom Architekten realistisch?: Hallo. Bei meinen Recherchen, hab ich zum Glück dieses Forum gefunden. Ich hoffe dass es jemanden gibt, der mir bisschen helfen kann. :-) Wir...
  3. Kostenschätzung des Architekten beurteilen
    Kostenschätzung des Architekten beurteilen: Moin zusammen, Wir wollen unser Haus von 1930 in PLZ 38xxx grundlegend sanieren, dämmen und das Dachgeschoss für weiteren Wohnraum ausbauen. In...
  4. Kostenschätzung Architekt für Honorar realistisch?
    Kostenschätzung Architekt für Honorar realistisch?: Hallo, ich hatte schon hier Zusammenarbeit mit Architekten kurz über die Probleme mit meinem ehemaligen Architekten gesprochen. Inzwischen habe...
  5. Kostenschätzung Architekt plausbiel?
    Kostenschätzung Architekt plausbiel?: Liebe Forengemeinschaft, ich benötige mal Eure Hilfe bzw. Einschätzung zu unserem geplanten Bauvorhaben insbesondere zum Thema Kostenschätzung....
