Kostenschätzung Renovieren/Umbau
Diskutiere Kostenschätzung Renovieren/Umbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen! Ich bin hier neu angemeldet, habe aber schon einige Beiträge hier ab und zu gelesen. Ich habe die Möglichkeit ein Haus...
  1. #1 PeterFrank, 29.01.2015
    PeterFrank
    PeterFrank
    Mechatroniker
    Bad Bentheim
    Hallo Zusammen!
    Ich habe die Möglichkeit ein Haus (erste Etage) aus den 70ern zu renovieren. Das Haus wäre Eigetum. Die Etage wurde 95/96 erstmalig ausgebaut. Zustand ist solide (nicht verwohnt oder marode). Ich weiß, dass eine genaue Kostenschätzung nicht möglich ist. Vielleicht könnt ihr mir jedoch Tipps geben, was in etwa auf mich zukommt! Ich Liste mal die Rahmenbedingungen und meine "Wünsche/Ideen" auf. Zuerst einmal sollen die Fußböden raus (Fliesen). Genauso das Bad und die Holzvertäfelungen. Von den insgesamt 120 m² sollen ca 80 m² mit Fußbodenheizung ausgelegt werden (neu eingefräst). Eine Dachgaube von 8 Metern Länge, ein gemauerter Kamin und ein neues Bad+ Gäste WC. Dann auf 60m² Fliesen und der Rest Parkett. Dazu kommen noch zwei Wendeltreppen (eine ins Dachgeschoss, eine als zweiter Aufgang fürs Erdgeschoss(ist Momentan noch Treppe)). Der Dachboden muss noch isloiert, mit Rigips verkleidet werden und Bekommt ebenfalls Laminat (45m²) + zwei Heizkörper.
    Dann kämen noch die üblichen Sachen wie Badezimmereinrichtung (Dusche, Wanne, etc. dazu). Was würdet ihr schätzen?
    Wir gehen von "normaler" Einrichtung aus. D.h. nicht gehoben und nicht "ramschig".
  2. #2 PeterFrank, 29.01.2015
    PeterFrank
    PeterFrank
    Mechatroniker
    Bad Bentheim
    Achso Elektrik erfolgt über Eigenleistung. Auch das "entkernen", Sowie Laminat verlegen und Dämmen und Rigips anbringen ebenalls.
  3. R.B.
    Die FBH benötigt auch eine getrennte Regelung und Kleinkram, das treibt den Preis. Abgesehen davon würde ich nur dann fräsen, wenn der Estrich nach unten gedämmt ist. (Bei Bj. 70er nicht unbedingt der Fall).
    Eine Gaube mit 8m, da müsste zuerst einmal geprüft werden ob das überhaupt zulässig ist, ansonsten Planung was zulässig ist, Bauantrag, also volles Programm. Schornstein, könnte man anhand der Höhe noch abschätzen, aber bei den Fliesen hört es schon wieder auf. Die gibt´s von xx,- € bis xxx,- €/m2. Treppen lassen sich noch relativ leicht kalkulieren, beikm Parkett sieht es ähnlich aus wie mit den Fliesen. Von xx,- € bis xxx,- € ist alles möglich.
    Dachboden dämmen und verkleiden, das lässt sich noch irgendwie grob abschätzen (Flächenangaben notwendig), aber bei den Heizkörpern stellt sich schon wieder die Frage, wo und wie diese angebunden werden sollen, und ob man an die vorhandene Anlage die Dinger überhaupt noch anklemmen kann, ohne dass die Hydraulik den Bach runter geht und nachher andere Heizflächen nicht mehr richtig funktionieren.
    Über Einrichtung......da brauchst Du eine Glaskugel. Von 10.000,- € mit Baumarkt 08/15 Ware bis hin zu 50T€ und mehr ist alles machbar.
    Es würde mich wundern wenn Du das alles in einer Größenordnung um 50T€ bewältigen könntest, vermutlich geht mehr über die Ladentheke. Da hilft wirklich nur planen, und dann Kosten kalkulieren. Alle Schätzungen könntest Du genau so gut würfeln.
  4. #4 Skeptiker, 29.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    "Normal" ist höchst relativ, insofern schwer in Zahlen zu fassen. Aktuelle Veröffentlichungen mit Baukosten-Kennwerten weisen durchschnittliche Modernisierungskosten für Gebäude der 70er Jahre mit rd. 1.000 € / m2 Wohnfläche aus, nur für das Bauen am eigentlichen Gebäude und dessen technischer Ausstattung, ohne Nebenkosten (Planer, Möbel ...). Ich halte diese Zahl bei Einschluss wirklich aller Bauteile (Kellerwände, Fassade, Dach und Möbel) für zu niedrig. Gänzlich neue Treppen wären da auch nicht unbedingt dabei.
    Ich würde bei Dir eine Größenordnung von 100.000 € - 150.000 € erwarten, trotz Eigenleistung. Alles weitere bedarf einer genaueren Kostenschätzung bis - berechnung und dafür der genauen Definition Deiner Ansprüche. Ein Planer sollten eine erste seriöse Schätzung zur Ermittlung seines Honorarangebotes machen können.
  5. #5 Skeptiker, 30.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Meine persönliche Erfahrung mit Kostenschätzungen ist allerdings, dass viele Bauherrn / Käufer von Sanierungsobjekten nur hören möchte, dass ihr zu großes Objekt zum zu kleinen Budget passt. Irgendwann finden sie dann auch jemanden, der ihnen das bestätigt und der große Schrecken kommt erst später oder sie suchen kreative Wege zur Kostenersparnis und scheitern dann an den daraus erwachsenden Problemen.
    mit skeptischen Grüßen!
  6. #6 PeterFrank, 30.01.2015
    PeterFrank
    PeterFrank
    Mechatroniker
    Bad Bentheim
    Danke schoneinmal für die Antworten.
    Also es sieht so aus: Das Geschoss wurde Mitte der 90er erstmals Ausgebaut. Der Estrich wurde dabei rausgeschmissen. Dann wurde gedämmt und Rohre verlegt und anschließend neuer Estrich. Geplant ist ein Budget von ca 120000€.
  7. #7 Skeptiker, 30.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das könnte grob passen oder auch zu wenig sein. Es kommt auf den genauen Zustand des Objektes und den Umfang der von Dir vorgesehenen Maßnahmen an. An einer genauen Maßnahmenliste und einer Besichtigung führt kein Weg vorbei, wenn Du mehr wissen willst.
  8. #8 Stolzenberg, 30.01.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Mitte der 90er klingt zumindest schon einmal beruhigend...
Kostenschätzung Renovieren/Umbau - Ähnliche Themen
  1. Angebotsgebühr Kostenschätzung
    Angebotsgebühr Kostenschätzung: Hallo ihr Lieben! Ich hoffe ich habe hier das richtige Forum erwischt. Seht es mir nach, wenn nicht, ist Neuland für mich. Kurz zur Erklärung:...
  2. Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?
    Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?: Hallo, wir haben für die Sanierung eines EFH von 1982 von einem Planungsbüro eine Kostenschätzung für die Grundlagenermittlung und Vorplanung...
  3. Hohe Differenz Kostenschätzung - Kostenberechnung
    Hohe Differenz Kostenschätzung - Kostenberechnung: Hallo, wir planen gerade den Umnbau einer Scheune in Wohnraum. Geplant sind 3 Stockwerke wobei sich im EG der Eingangsbereich und eine...
  4. Wanddurchbruch Kostenschätzung
    Wanddurchbruch Kostenschätzung: Hallo Alle, Ich und meine Partnerin haben gerade ein Häuschen gekauft, auf den Schlüssel müssen wir noch etwas warten aber wir haben natürlich...
  5. Kostenschätzung und Dauer für Fassadendämmung: Eure Erfahrungen?
    Kostenschätzung und Dauer für Fassadendämmung: Eure Erfahrungen?: Hallo liebe Community, wir haben ein Reihenmittelhaus gekauft, das eine Außendämmung mit Mineralwolle erhalten soll. Geplant sind 8 cm starke...
