Kranbahn / Scheune
Diskutiere Kranbahn / Scheune im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in einem "neueren" Teil einer Scheune eine Hobby Werkstatt einrichten können. der Raum ist ca. 4,7 m lang. Auf den...
  1. Jimboo
    Jimboo
    Kabelschlampe
    Rhein-Neckar
    ich habe in einem "neueren" Teil einer Scheune eine Hobby Werkstatt einrichten können. der Raum ist ca. 4,7 m lang. Auf den Kalksandsteinwänden liegt ein HEB100 auf. Der Vorbesitzer hat das als "Kranbahn" genutzt, hat also mit einer Trägerklemme irgendwas aufgehangen. Meine Frage ist nun was konnte er an Last auf diesem vergleichsweise dünnen Träger aufhängen? Also maximale Last in der Mitte bzw. Streckenlast? Das Teil könnte mir von nützen sein: Motor/Getriebe aufhängen, Motorrad,...
    Grüße
  2. #2 matschie, 08.12.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Der Träger selbst kann bei 4,70m Spannweite in Feldmitte etwa 1t Nutzlast aufnehmen (vorsichtig gerechnet).
    Die Frage wäre, wie die Auflagerung auf den KS gestaltet ist und ob die Last dann auch entsprechend weitergeleitet werden kann.
    Stichwort Kippsicherung des Trägers?
    Von der Befestigung des Hebezeugs am Träger selbst ganz zu schweigen.
  3. #3 Gast 85175, 08.12.2021
    Und besorg dir ne blockierbare Laufrolle. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, selbst wenn sich der Träger nur wenig durchbiegt, dann kann sich das alles trotzdem in Bewegung setzen und zwar immer dann wenn man es eigentlich nicht gebrauchen kann, also wenn was „schweres“ dranhängt, oder auch nachts…
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  4. #4 Gast82596, 08.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Vor allem Nachts, da sieht man es dann nicht.:e_smiley_brille02:
  5. Jimboo
    Jimboo
    Kabelschlampe
    Rhein-Neckar
    1t Nutzlast in der Feldmitte finde ich beachtlich, selbst bei vorsichtiger Rechnung. Wieviel mm würde sich dieser denn Durchbiegen?
    Habe nochmal die Dimensionen/Stege gemessen - nicht das ich einen HEA mit HEB verwechsle: Es ist ein HEB100
    Auch wenn ich zu 99% selbst dort etwas mache, werde ich ein Schild mit der max. Belastung von 1t anbringen. Ich habe Zweifel das ich jemals derartige Lasten anheben werde... aber ein Schild als Erinnerung kann nicht Schaden.
    In die KS-Wand ist in der obersten Steinreihe eine "Nut" in dieser nur ist der Träger eingemörtelt. Sieht vernünftig aus. Auf dem einen Auflager kann man auch eine Mutter erahnen. Ich vermute das der Träger zusätzlich noch aufgeschraubt ist. Um das verifizieren zu können müssten ich den Mörtel weiter rausstemmen. Aber alleine schon die Einbringung in der Mauernut (Nutbreite = Trägerbreite + 3 bis 4 cm) sieht schon ordentlich aus.
    Hebezeug und Trägerkrallen evtl. auch eine Laufkatze (natürlich mit Arretierung) werde ich bei Bedarf kaufen. Das alte Hebezeug hab ich schon entsorgt - hatte die besten Jahre hinter sich und sah sehr müde aus - auch die Typenschilder bzgl. Belastbarkeit konnte man nur noch erahnen und mit so etwas arbeite ich nicht.
    Danke und Grüße
  6. #6 Gast 85175, 08.12.2021
    Jo, ist so. Und am Ende ist der Blinker vom 1956er MAN kaputt und dann sucht man Jahre bis man einen Orginial-Ersatz hat…
  7. #7 Klenkes, 09.12.2021
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    also 1 t Nutzlast möchte ich bezweifeln, wenn die Last mittels Klemmen oder Rollen am
    Untergurt eingeleitet wird.
    Diese Last mag für eine Lasteinleitung auf dem Ogergurt passen (Kippsicherung vorausgesetzt)
    aber bei einer Lasteinleitung am Untergurt treten evtl. erhebliche Zusatzspannungen auf.
    Also: Lasteinleitung klären und rechnen lassen!
  8. #8 matschie, 09.12.2021
    matschie
    matschie
    Hab ich was anderes geschrieben oder wolltest du das nur nochmal wiederholen?
  9. #9 Klenkes, 09.12.2021
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    zur Lasteinleitung am Untergurt hast Du nichts gesagt.
    Also habe ich auch nichts wiederholt.
  10. #10 matschie, 09.12.2021
    matschie
    matschie
  11. #11 Klenkes, 09.12.2021
    Klenkes
    Klenkes
    Aachen
    Ich will gar nicht mot Dir streiten.
    Aber offensichtlich hat es der Bauherr doch so verstanden, dass er eine Last von bis zu 1 t
    einfach anhängen kann.
    Und dem ist nicht so!
Kranbahn / Scheune
Kranbahn / Scheune - Ähnliche Themen
  1. Neue Bodenplatte in der Scheune
    Neue Bodenplatte in der Scheune: Hallo allemal, Wir stehen vor einer Frage die sich uns stellt. Wir sind dabei unsere Scheune neu zugestalten haben ein paar Mauern rausgerissen...
  2. Einhausung in einer Scheune
    Einhausung in einer Scheune: Hallo Zusammen, ich möchte eine Einhausung in einer trockenen Scheune bauen. Ich dachte mir das ich den Aufbau mit OSB Platten mache und...
  3. Grobe Kostenschätzung für Umbau einer Scheune (ca. 400 m²)
    Grobe Kostenschätzung für Umbau einer Scheune (ca. 400 m²): Hallo zusammen, im Rahmen einer MBA-Arbeit recherchiere ich zu Sanierungskosten von Nebengebäuden in Mecklenburg-Vorpommern. Konkret geht es um...
  4. Neue Scheune neben alte Scheune
    Neue Scheune neben alte Scheune: Hallo, ich wohne in Thüringen, das Haus und die Scheune sind Denkmal geschützt, Baujahr 1920. Die Scheune ca 25m lang und ca 10m breit und hat 3...
  5. Holzwürmer in Scheune
    Holzwürmer in Scheune: Hallo liebes Forum, Wir haben eine alte Scheune, ca. 90 qm² Fläche je Etage. Im oberen Bereich besteht der Boden aus dickeren Holzbrettern. Dort...
