Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit
Diskutiere Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1933 mit einem Kriechkeller unter Wohn- und Esszimmer. Der Boden besteht aus Sand, die Decke ist eine...
  1. #1 abcd123, 20.05.2026
    abcd123
    abcd123
    ich habe ein Haus von 1933 mit einem Kriechkeller unter Wohn- und Esszimmer. Der Boden besteht aus Sand, die Decke ist eine Holzbalkendecke.
    Die Luftfeuchtigkeit im Kriechkeller lag teilweise bei bis zu 85 %. Schimmel oder Schäden an den Holzbalken sind bisher nicht sichtbar, alles wirkt intakt.
    Bis 2013 war der Kriechkeller passiv belüftet. Im Zuge einer Fassadensanierung wurden die alten Lüftungsfugen leider verschlossen. 2025 habe ich zwei Kernbohrungen gesetzt und Lüfter installiert, die nach Taupunkt gesteuert werden. Teilweise konnte ich die Luftfeuchtigkeit auf unter 60 % bringen.
    Das funktioniert im Winter gut, in der aktuellen schwülen Phase jedoch nicht mehr. Die Luftfeuchtigkeit liegt wieder bei ca. 83 %, aufgrund von ständige Erdfeuchte.
    Meine Fragen:
    • Ist das langfristig kritisch bei intakter Holzkonstruktion? Die Holzkonstruktion exitiert seit fast 100 Jahren.
    • Würde eine PE-Folie auf dem Erdreich helfen?
    • Oder wäre ein Luftentfeuchter sinnvoll?
    Danke für Einschätzungen.
  2. BaUT
    War vorher doch auch nie kritisch bzw. schadensbetroffen, oder?
  3. BaUT
    Vermutlich ja - ein wenig schon - zumindest kommt dann weniger Bodenfeuchte in den Keller.
    Funktionieren würde es sicher, aber ist es nötig?
  4. #4 Holzhaus61, 21.05.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn Du es richtig machen willst:
    alles organische Material raus
    Dämmung (mindestens 80 mm) XPS/Perimeter
    Folie (am besten noch etwas Sand drüber)
    Entfeuchter
    Dann hast Du sehr lange Freude dran.
  5. BaUT
    Dämmung und Folie auf das Erdreich legen und darüber den Luftraum unter der Holzbalkendecke belüften und/oder trocknen?
  6. #6 abcd123, 21.05.2026
    abcd123
    abcd123
    Das würde mich auch interessieren.
  7. #7 abcd123, 21.05.2026
    abcd123
    abcd123
    Man konnte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sogar Kartons auf dem Sand lagern, ohne das diese vermodert sind. Ich kann leider nicht ausschließen, das durch das zuspachteln der Lüftungsfugen das Bauphysikalischesystem ausgehebelt wurde.
  8. #8 Holzhaus61, 22.05.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Sowohl als auch. Das Problem ist ja die Sommerzeit. Im Winter ist die Luftfeuchtigkeit niedriger, kommt natürlich auf die Region an, da brauchste ja nicht unbedingt trocknen. Im Sommer lüften und trocken wäre ja öhm, sinnlos, es sei denn, Du willst die Atmosphäre trocknen.
    Es gibt da ne wunderbare Abhandlung drüber, auch, welche Lüfter besonders geeignet sind und welche weniger, nur als Beispiel mal bei gugl ein Bild rausgesucht:
Kriechkeller, Luftfeuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Holzschutzmittel Fundamentbalken Kriechkeller
    Holzschutzmittel Fundamentbalken Kriechkeller: Hallo aus Trier, ich plane gerade meinen beheizten Werkelschuppen in Holzrahmenbauweise. 12 Punkfundamente (einbetonierte U-Pfostenträger) –...
  2. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  3. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  4. Kriechkeller im Altbestand
    Kriechkeller im Altbestand: Hallo, ich habe ein Grundstück mit einem Altbestand erworben. Dieser hat einen Kriechkeller. Da ich eigwntlich gerne einen Vollkeller im Neubau...
  5. Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden
    Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden: Hallo zusammen, Ich habe folgende Problem / folgende Bauvorhaben: - Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus, dessen EG ca. 50 cm über Null ist (also...
