Kriechstrom erlaubt?
Diskutiere Kriechstrom erlaubt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben gestern bei uns endlich mal Lampen im Kellerabgang installiert. Die Wahl fiel auf ein Hochvolt Halogenstrahlersystem, bei...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Die Wahl fiel auf ein Hochvolt Halogenstrahlersystem, bei dem wir die Halogenstrahler gegen LED-Strahler (Paulman GU10 Fassung) ausgetauscht haben.
    Vorher hing dort halt noch vom Einzug eine "normale" Birne.
    Nun gibt es folgenden Effekt:
    Schalte ich die Lampe aus, so leuchtet diese weiter. Zwar mit deutlich niedirger Intensität, aber doch klar sichtbar.
    Schalte ich die Sicherung in diesem bereich ab, gehen die Birnen wirklich aus.
    Ich fürchte, dass unser Elektriker (schon wieder mal) gefuscht hat, und da ein Kriechstrom (Leckstrom, oder wie auch immer) sein Unwesentreibt.
    Das die LEDs da bei minimalem Strom, noch leuchten, eine normale Birne aber nicht ist ja eher logisch.
    Fragen nun bevor ich den Elektiker anspreche:
    Muss ich so einen Kriechstrom akzeptieren? Gibt es Grenzwerte, und wie kann ich die messen?
    Tschau
    Stefan
  2. Julius
    Das kann alle möglichen Ursachen haben, kommt aber auch bei korrekter Installation vor.
    Da Neuanlage, hätte das Leitungsnetz vor Inbetriebnahme auf seinen Isolationswiderstand hin durchgemessen werden müssen, was aber in sehr vielen Fällen leider unterbleibt.
    -> fordere eine Kopie des Meßprotokolls beim Eli an (kann und darf aber was kosten)
    NB:
    Ist denn sichergestellt, daß die Leuchte die notwendige Schutzart besitzt?
    Befindet sich der Kellerabgang noch mit im beheizten Bereich?
    Ich vermute mal, es ist ein schlichter kapazitiver Blindstrom aufgrund der Leitungsführung (vermutlich längere Strecke zum Schalter und/oder zur Leuchte mit Parallelführung ungeschalteter Außenleiter oder eine Wechselschaltung). Evtl. hilft ein Installationsrelais (muttu aber selber zahlen, da vermutlich kein Mangel).
    Frage:
    Was ist "fuschen"???
    Ich kenne Faschen und Fasen, Phasen und Puschen, aber "Fusch"... :lock
    Antworten:
    -Wenn der Isolationswiderstand in Ordnung ist, muß man solche Blindströme akzeptieren, da sie unproblematisch und technisch ohne großen Aufwand nicht zu vermeiden sind.
    -Ja, es gibt Grenzwerte, aber die sind so hoch, daß die für Deine Problematik keine Rolle spielen.
    -Du selber kannst da vermutlich gar nix messen.
  3. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    das ist normaler Wohnraum, also voll geheizt.
    Ist tatsächlich eine Wechselschaltung zwischen Erdgeschoss und Keller (je ein Schalter).
    Eine Lampe ist im Kellerabgang und eine im Flur unten im Keller an der Decke. alle mit diesen LEDs.
    Ist die Erstellung dieses Protokolls ein Muss? Würde mich nicht wirklich wundern, wenn es nciht gemacht wurde.
    Ich werde mein Glück mal versuchen und die einbestellen das zu checken.
    TSchau
    Stefan
  4. Julius
    Protokoll ist nicht vorgeschrieben, nur die Messungen selbst.
    Ohne Protokoll dürfte es dem Betrieb jedoch schwerfallen, nachträglich (z.B. wenn Jemand zu Schaden kam durch einen Anlagenfehler) nachzuweisen, daß gemessen wurde und die Meßwerte sämtlich in Ordnung waren...
    Die Erfahrung zeigt:
    Entweder wird gemessen, dann gibt es so gut wie immer auch ein Protokoll.
    Oder es gibt kein Protokoll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß auch nicht gemessen wurde.
    P.S.
    Deine "bitte"- und "danke"-Tasten sind kaputt...
    P.P.S.
    Mich interessiert immer noch, was "fuschen" ist!
    Vorher verrate ich keine weiteren Tipps, wie man das Problem noch beheben könnte. :p
  5. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    ich tendiere normaler Weise eher nicht dazu, mich mitten im "Gespräch" zu bedanken, sondern erst am Ende. Ansonsten arten Threads schnell zu auernden Danksagungen aus. :-)
    Aber gerne auch zwischendurch: DANKE für Deine Antwort!
    :offtopic:
    Fuschen lt. Duden: Fu|schen ---> fuscheln --->zweite Bedeutung "pfuschen"
    Also hab ich die Kurve gerde nochmal gekriegt :Brille
    (aber ja, Du hast Recht, ich habe das "P" unterschlagen)
    TSchau
    Stefan
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich hab's ja nicht glauben wollen und auch für eine übliche Web-Verballhornung der deutschen Sprache gehalten, aber es stimmt tatsächlich.:bounce:
    Der ging nach hinten los, Julius. :winken
    Uli
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nachfrage:
    Schalter mit Beleuchtung?
    Evtl fliesst ein sehr geringer Strom durch die Glimmlampe im Schalter und lässt die LEDs weiter leuchten.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 pauline10, 29.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich habe hier vor einigen Wochen schon einmal einen Beitrag über den Isolationswiderstand eingesetllt. Einfach mal nachschauen.
    Ansonsten es dürfen maximal 1 mA Gleichstrom hinter der letzten Sicherung fließen. Gemssen mit Gleichspannung und 500 V wenn ich es recht in Erinnerung habe.
    Daß die Kabelkapazität eine Lampe leuchten läßt halte ich im Wohnungsbau für ausgeschlossen. In einer Industriehalle konnte früher ein Schütz aber schon mal anziehen, wenn es falsch geplant war. Aber das war dann auch oft Serienresonanz mit der Schützspule. Also: Forget it!
    Pauline
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2007
    AC/DC oder wie???
    Paulinchens Küchenweisheiten zu gebügeltem Strom.
  10. Julius
    Auch wenn es die Hausfrau nicht glauben will:
    Dieses Phänomen ist gar nicht so selten, auch und gerade in Haushaltsinstallationen!
    Liegt halt an den schönen Spar-VG der HV-LED-Lampen.
  11. #11 pauline10, 31.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    wie soll diese Lampe leuchten wenn sie wirklich mit einer Seite an N angeschlossen ist und der L über den Schalter geführt ist.
    Kommt das evtl vor, weil man diese Leuchten an L angeschlossen hat und der Schalter im N liegt???
    Ich müßte mal rechnen wie groß der Kondensator ist, der 1 mA in der Lampe fließen läßt. Daß diese Kapazität in der Leitung zum Schalter vorkommt, kann ich mir nicht vorstellen.
    Wenn das immer noch leuchtet obwohl der Isolationswiderstand einwandfrei ist, würde ich mal prüfen, ob der L immer an der Lampe anliegt. Dann hat man andere kapazitive Verhältnisse.
    Gruß an die Experten von einer nachdenklien Pauline
  12. R.B.
    Wenn ich mich nicht vertippt habe, dann etwa 14nF.:biggthumpup:
    Bin gespannt wo Du die herholen möchtest...:eek:
    Aber dank EMV gibt´s immer dickere C´s in der Netzzuleitung von EVG´s. Hier könnte man vielleicht auf die Suche gehen. Und ein paar mA Ableitstrom kommen auch schnell zusammen.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich bleib bei meinen Glimmlämpchen, die dafür sorgen das der elektronische Trafo weiterläuft. :lock
    Jetzt müsste nur noch Birdie etwas Licht ins Dunkel bringen.
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 pauline10, 31.10.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Krichstrom
    ich habe auch 14 nF errechnet.
    Bei der üblichen Anordnung einer 2 m langen Leitung von der Verteilerdose zum Schalter und einer mehr oder weniger langen Leitung von der Verteilerdose zur Leuchte ergibt sich folgendes im üblichen TN-C-S-Netz:
    Die 2 m lange Leitung müßte 14 nF haben und die Leitung zur Lampe dürfte überhaupt keine Kapazität haben, damit 1 mA Wechselstrom bei offenem Schalter über die Leuchte fließt.
    Beides halte ich für unrealistisch. Aber wer ein Kapazitätsmeßgerät hat, kann ja mal die Kapazität eines NYM messen. Ich werde mir die Mühe nicht machen und auch nicht das Epsilon von PVC heraussuchen.
    Weil die Leitung zur Leuchte aber auch über eine Kapazität verfügt, vermindert sich der Wechselstrom über die Leuchte natürlich. Einverstanden?
    Dann müßte die Kapazität der Schalterleitung noch größer als 14 nF sein!
    So kann es also nicht funktionieren, egal aus welchem Grund diese Lampen so vor sich hin glimmen sollen.
    Da glaube ich eher an den Schalter im N und den Anschluß der Leuchte an L.
    Oder es ist eben einfach Wasser irgendwo eingedrungen.
    Herzlichen Gruß Pauline
    PS: Wenn es die Glimmlampe im Schalter sein sollte, die braucht auch so bei 1 bis 3 mA, kann man die ja probeweise herausnehmen.
  15. R.B.
    Bin jetzt nicht mehr im Büro, sonst hätte ich mal nachgemessen.
    Aber ich schätze zwischen 2 Adern (bei 3x1,5) großzügig eine Kapazität im Bereich 100pF bis gut 200pF pro Meter.
    Also, das kann man als Ursache sicherlich ausschließen. Sonst müßte bei vielleicht 20m Leitung schon der FI auslösen, ohne daß eine Last angeschlossen ist..:biggthumpup:
    Den Schalter mit ein paar pF kann man sowieso vergessen.
Thema: Kriechstrom erlaubt?
  1. kriechstrom messen wohnung
  2. kriechstrom
  3. kriechstrom messen haus
  4. kriechstrom beseitigen,
  5. kriechstrom messen,
  6. kriechströme wie messen im haus,
  7. kriechstrom im haus,
  8. wechselschaltung kriechstrom,
  9. kriechstrom ursache,
  10. leckstrom in der Wohnung ,
  11. kriechstrom im haus beseitigen,
  12. kriechstrom im haus neutralisieren,
  13. kriechstrom haus,
  14. kriechstrom ursache finden,
  15. kriechstrombrücke,
  16. Leckstrom bei wechselschaltung,
  17. schleichstrom im haushalt,
  18. leckstrom im neubau,
  19. woher kommt kriechdtrom,
  20. kann glimmlampe einen kriechstrom verursachen,
  21. wie macht man kriechstrom brücken,
  22. kreuzschaltung kriechstrom,
  23. kriechstrom finden,
  24. wodurch entsteht kriechstrom,
  25. wie entsteht kriechstrom
Kriechstrom erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  2. Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?
    Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben. Es geht um die Eingangstüre, die aus Glas ist und keinen Rahmen hat. Komplett um...
  3. Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?
    Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?: Hallo, ich habe mich im Paragraphen Wirrwar NRW Bauordnung verirrt und verlaufen. Einiges verstehe ich, Vieles nicht. Grundsätzlich schon mal...
  4. Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt ?
    Gasdurchlauferhitzer noch erlaubt ?: Hallo, sollte das Heizungsgesetz Bestand haben, dürfen ja keine neuen Gasheizungen mehr betrieben werden, nur alte repariert werden.( bzw. 65 %...
  5. Hoffentlich nur Kriechstrom?
    Hoffentlich nur Kriechstrom?: Hallo zusammen. Ich habe ein "geringfügiges" Problem mit der Elektrik in unserer Küche. Wir haben unser Erdgeschoss die letzten Monate...
