Kriterien bei Fenster, Haustür
Diskutiere Kriterien bei Fenster, Haustür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit einem Architekten und stehen kurz vor der Ausschreibung von Fenstern, Haustür und Gagentor. Nun fragte...
  1. Anna1985
    Anna1985
    9. Januar 2013
    Project Manager
    Neukirchen-Vluyn
    wir bauen ein EFH mit einem Architekten und stehen kurz vor der Ausschreibung von Fenstern, Haustür und Gagentor. Nun fragte der Architekt uns, ob wir zusätzlich zu den "Standard"-Kriterien wie Maße, U-Werten, etc. besondere Anforderungen haben.
    Folgendes haben wir bereits auf unserer Liste vermerkt, wo wir zumindest die Preisunterschiede erfahren wollen:
    Haustür:
    RC 2 gem. DIN EN 1627-1630
    Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
    Weitwinkel-Spion
    Sperrbügel und Schließhaken
    Fenster:
    zweifarbig
    teilweise mit Insektenschutzrollo
    Rolläden inkl. Hochschiebeschutz
    Habt ihr sonst Tipps, was sinnvoll bei einem Neubau ist, bzw. was heutzutage das "Non-plus-ultra" ist?
    Bei dem Garagentor haben wir bisher nichts brauchbares gefunden, außer einem bestimmten Modell.
    Lieben Dank für eure Denkanstöße
    Teufelchen1985
  3. ultra79
    ultra79
    12. Dezember 2012
    Dipl. Inform.
    Halle
    Achte darauf das die Rolläden sowie die Insektenrollos farblich zu den Fenstern passen - wir haben außen Anthrazit-Fenster - aber die Rolladenschienen sind weiss (was noch nicht so schlimm ist) - aber der Insektenscutz hat unten auch eine weiße Leiste - und das sieht nicht so toll aus :-( Nicht aufgepasst bei der Bemusterung...
  4. Anna1985
    Anna1985
    9. Januar 2013
    Project Manager
    Neukirchen-Vluyn
    @ ultra: danke für den Tipp, habe es mir notiert.
    Habe jetzt bzgl. der Fenster noch von TBT (Tilt Before Turn = Kippen vor Drehen) gelesen. Finde die Idee, zumindest die Kinderzimmer, (wenn preislich passend, aber gerne auch alle Fenster im Obergeschoss) zusätzlich zu sichern. Jedoch denke ich, dass es etwas verwirrend ist, wenn bei machen Fenster bei 90° Stellung des Griffes das Fenster aufgeht, bei anderen aber nur auf Kipp... Und grundsätzlich finde ich es wohl auch handlicher, bei 90° Stellung des Griffes, das Fenster wirklich zu öffnen. Gibt es da noch andere Sicherungssysteme, dass die Kinder das Fenster auf Kipp stellen dürfen, aber nicht öffnen, d.h. das Fenster in der 90° Stellung nur einrastet, wenn man einen bestimmten Schlüssel hat?
    Lieben Dank
    Teufelchen
  5. #4 Gast23627, 11. September 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. September 2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    googlen Sie mal nach Fenster Drehsperre...
  6. Anzeige
Kriterien bei Fenster, Haustür - Ähnliche Themen
  1. Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe
    Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe: Ein freundliches Hallo, liebe Community! Ich wurde von einem anderen Forum auf unter anderem dieses verwiesen, da das Anliegen sehr speziell ist....
  2. Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen)
    Fenster - gesprungene Scheibe (nur innen, ausgehend vom Rahmen): Guten abend, wie der Titel schon sagt habe ich einen Sprung in der Scheibe (besser als in der Platte aber trotzdem ärgerlich) einer Terrassentür...
  3. Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....
    Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder Mauern auf....: Bodentiefe Fenster, Rahmenaufdopplung oder in Wandstärke in Höhe des Fussbodenaufbaus mauen? Ist wahrscheinlich blöd das ich mir gedanken drum...
  4. Fenster Problem mit Wasserablauf
    Fenster Problem mit Wasserablauf: Hallo, ich brauche einen Tipp für mein Kunststofffenster im Schlafzimmer. Wir haben dort ein normales 4-Eckfenster was sich öffnen lässt und...
  5. Haustür reparieren
    Haustür reparieren: Hallo, ich habe eine beschädigte Haustür. Die Zarge ist OK, die Tür schließt auch. Nur wenn der Griff nach hinten gezogen wird, quasi entlang des...
