Kröte in Anhydritestrich Ausbesserung für 4mm Klebekorkbelag
Diskutiere Kröte in Anhydritestrich Ausbesserung für 4mm Klebekorkbelag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe vor einen Raum mit 4mm Klebekork zu belegen. Drunter ist Anhydritestrich und FBH. Die Sinterschicht wurde schon vor längerem...
  1. #1 jörn v, 10.02.2010
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Hallo!
    Ich habe vor einen Raum mit 4mm Klebekork zu belegen. Drunter ist Anhydritestrich und FBH. Die Sinterschicht wurde schon vor längerem entfernt. Jetzt wird er noch geschliffen damit kleine Unebenheiten verschwinden.
    Meine Frage jetzt:
    Beim einbringen des Estrich lag eine kleine Kröte, so 4cm x 4cm auf der Oberfläche, welche eine Delle von ca 5mm verursacht hat. Wie und mit was spachtele ich nun diese kleine Delle aus? Denn unter Klebekork zeichnet sich jede kleine Unebenheit ab.
  2. #2 Gast036816, 10.02.2010
    Anhydrit-Kröte
    moin moin,
    sachen gibt es - gut dass die kröte nicht im anhydrit abgetaucht ist.
    Es gibt spachtelmassen für anhydritestrich.
    freundliche grüße aus berlin
  3. #3 jörn v, 10.02.2010
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Abtauchen eigentlich nciht, da ihre Dichte ja geringer ist und somit beim Einbringen hochschwimmt :-)
    Gibt es da auch kleinere Abpackungen und ein Vorschlag was ich da genau nehmen kann?
  4. #4 Gast036816, 10.02.2010
    Anhydrit-Kroete
    Moin Moin,
    fabrikate duerfen hier nicht genannt werden. Im Fachhandel fuer bodenbelaege nachragen, ich kenne leider nur gebinde ab 20 kg, wir haben aber auch immer ab 100 qm zu bearbeiten. Verarbeitungsrichtlinien atehen auf der Verpackung. Good luck.
    freundliche gruesse aus Berlin
Kröte in Anhydritestrich Ausbesserung für 4mm Klebekorkbelag - Ähnliche Themen
  1. Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen
    Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen: Hallo zusammen, als Nichtfachmann brauche ich einen Rat: Wir haben letztes Jahr in mehreren Räumen Anhyridestrich (Ich glaube Knauf FE80) auf...
  2. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  3. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  4. Wie viel organischer Verunreinigung ist im Anhydritestrich/ Fließesteich erlaubt?
    Wie viel organischer Verunreinigung ist im Anhydritestrich/ Fließesteich erlaubt?: Hallo, in meinem Haus wurde vor 5Tagen durch eine Estrich-Firma ein Anhydritestrich / Fließestrich eingebaut. Nach zwei Tagen bin ich dann ins...
  5. Anhydritestrich/ Fließesteich und fugenloser Boden
    Anhydritestrich/ Fließesteich und fugenloser Boden: Hi zusammen, ich habe gelesen, dass man bei Anhydritestrich weitestgehend auf Dehnungsfugen in der Fläche verzichten kann (mit Ausnahme entlang...
