KS-Garage verputzen - womit?
Diskutiere KS-Garage verputzen - womit? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich bin neu hier und versuche ein paar Meinungen zu sammeln, wie ich am besten meine mit Kalk-Sandstein gemauerte Garage verputze....
  1. Smi22
    Smi22
    Hallo zusammen.
    Vorab, ich habe bereits bei 3 oder 4 einschlägigen Bau(-Fachmärkten) Beratung ersucht und habe 3-4 unterschiedliche Aussagen erhalten. Vielleicht sind alle richtig, es führen vielleicht auch hier viele Wege nach Rom…
    Dennoch bin ich etwas verunsichert.
    Die einen sagen Kalkzement-Unterputz und anschließender Oberputz (je nach optischer Gestaltung) die anderen sagen in nur einem Durchgang mit einem einzigen Material, hier mit Gewebe, da ohne... Spezieller Sockelputz, ja oder nein etc... Also alles irgendwie verwirrend und jeder bietet was anderes an.
    Ich möchte eine Außenfläche, welche halt ähnlich den an jeder Ecke/in jedem Neubaugebiet gebauten Häusern gestalteten Außenflächen gleicht, ohne aber ein WDVS zu verbauen. (die Garage wird also nicht gedämmt) Keine Raketenwissenschaft, nicht glatt aber auch nicht zu stark strukturiert. Darf gerne nett aussehen :)
    Nächste Frage, ist das Material (sofern im Sortiment) vom meinem Lieblings-Heimwerker Baumarkt (....ja, ja, jippie jippie yeah) ausreichend gut oder doch lieber namenhafte Markenprodukte (Knauf, Weber…) vom Fachhandel?
    Danke und Gruß
    Simon
    P.S.
    das Ganze wird in Eigenleistung umgesetzt
  2. #2 SIL, 07.11.2022
    Kalkzement als UP als Oberputz Münchener Rauhputz 2 mm so in etwa, Grundierung beim KS nicht vergessen.
    Nimmt sich fast nichts mehr , zum Teil nur anders verpackt , selber Inhalt
    Edit: Farbgebung musst dann noch machen , alternativ Armierungsmortel mit Gewebe plus Oberputz , da kannst dann auch entweder mineralisch ( gefärbt ) oder organischen Putz , die entsprechenden Haftbrücken nicht vergessen.
  3. Smi22
    Smi22
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also die Variante UP + OP. Schien mir irgendwie auch als am sinnvollsten. Als Grundierung reicht ein effer Tiefengrund?
    Wie sieht’s mit Gewebe aus? Ist das notwendig und sinnvoll? Wenn ja vollflächig oder nur an Übergängen? Habe eine Betondecke mit Ringanker. Spezieller Sockelputz zu empfehlen (notwendig und/oder sinnvoll?) oder macht das nachher der Anstrich?
  4. SIL
    Ja
    Bei Kalkzementputz an der Garage, würde ich weglassen, Problem Gewebe soll im oberen 1/3 des Putzes liegen , wie willst das vernünftig bei KZP hinbekommen...
    Sockel - Bauwerksabdichtung - 30 cm hoch , Sockel - Sockelputz mit integriertem Feuchteschutz , Knauf SM zum Beispiel kannst aber auch anderen nehmen musst dann halt Dichtschlämme mitziehen.
KS-Garage verputzen - womit? - Ähnliche Themen
  1. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
  2. Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen
    Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen: Hallo Ich habe mir eine etwas größere Doppelgarage gebaut und möchte nun die Innenwände verputzen. Ich habe mir sagen lassen, daß ich kein...
  3. Garage innen verputzen
    Garage innen verputzen: Hallo zusammen, leider habe ich beim Hausbau aus Kostengründen meine aus Porenbeton gemauerte Garage nicht gleich mitverputzen lassen....
  4. Unterkellerte Garagen, Dämmung? nur verputzen/streichen
    Unterkellerte Garagen, Dämmung? nur verputzen/streichen: neben einem Wohnhaus steht eine unterkellerte Doppelgarage, die beidseitig angebaut ist. Im Keller ist die Heizungs- und Tankanlage für das...
  5. Garage Innenwände verputzen/streichen/Gipskarton...?
    Garage Innenwände verputzen/streichen/Gipskarton...?: Guten Tag, ich bin neu hier und habe bisher in meiner Bauphase nur immer mal mitgelesen. Seit Nov 2016 wohnen wir in unserem neuen Haus. Jetzt...
