Küche bei einem nicht rechwinkligen Grundriss
Diskutiere Küche bei einem nicht rechwinkligen Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Ich frage mich gerade wie schwierig/aufwendig es ist eine Küche bei einem nicht rechtwinkligen Grundriss einzubauen. Konkret...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Ich frage mich gerade wie schwierig/aufwendig es ist eine Küche bei einem nicht rechtwinkligen Grundriss einzubauen. Konkret gehen die Überlegungen in die folgende Richtung:
    Klar, kurz in den Baumark fahren und Unterschränke, Arbeitsplatte, etc kaufen und kurz einbauen ist nicht. Wie sieht es aber bei einem normalen Küchenanbieter aus? Muss man da mit saftigem Aufpreis rechnen?
    Gruß, J.
  2. #2 wasweissich, 28.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Eigentlich ist sowas kein problem .
    Mann darf sich halt vom küchenverkäufer nicht einreden lassen ,das es aaach soooo aufwendig ist .
  3. #3 ars vivendi, 28.09.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Je nachdem was man an Material möchte, selbst für einen einigermaßen geübten Heimwerker kein größeres Problem.
  4. #4 toxicmolotow, 28.09.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Die APL wird einen Hauch mehr kosten und auch die Eckfüller werden was mehr kosten als 90° Winkel von der Stange. Das ist aber alles nicht unlösbar.
    Es entszrhen halt ein paar tote Winkel zwischen den Schränken, aber das kannst du sogar aus Ikea-Teilen selber bauen wenn die Geduld dazu da ist.
  5. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Meine Lösung war, einen Bekannten mit einer F** Fräse einladen, den Arbeitsplattenfräser und die Frässchablone kaufen (ca 200€). Küchenplatten einbauen und Fräser und Schablone an den Fräsmaschinenbesitzer verschenken.
  6. #6 feelfree, 28.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Also bevor ich Werkzeug für 200€ kaufe und hinterher verschenke, würde ich das Geld lieber in einen Schreiner investieren.
  7. #7 Inkognito, 28.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Tipp: der schwedische Möbelgigant hat einen online Küchenplaner, der ist nicht schlecht. Dazu eine gescheite massive Arbeitsplatte aus Brettschichtholz (also so ähnlich wie BSH, Platten aus geleimten Stäbchen, gibt's eventuell auch bei Ik*a) und anarbeiten (lassen).
  8. #8 wasweissich, 28.09.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn man die schwedenküche richtig durchrechnet ,kostet sie am ende genausoviel ,wie eineeine richtige küche.
    Gleiche quallität/standart der geräte vorausgesetzt.
    Na ja ,das mit der rückgabe wäre ein argument....
  9. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Ich reg mich eben tierisch auf, wie kann man denn solche Tipps los lassen, ohne die konkrete Planung zu kennen. Wo sind Sanitär/Elektroanschlüsse, sind die fest oder variabel. Geh in Küchenstudios, lass es mit deinen konkreten Ideen planen.
    Gruß Sigi
  10. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Die Frage war, ob es schwierig ist, Küchenarbeitsplatten in eine nicht rechtwinklige Küche einzubauen. Für die Frage ist es doch vollkommen irrelevant, wo die Anschlüsse sind. Daß man die Spüle dahin setzt, wo der Abfluß ist, ist ja wohl klar.
  11. #11 vollmond, 28.09.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Ich hab das so gelöst:
    Im Onlineplaner die Küche konfigurieren und mit dem Preis in ein Küchenstudio gehen, grob deinen Schrankplan angeben und den Preis als Limit ansetzen.
    Mal schauen was rauskommt....
  12. #12 toxicmolotow, 28.09.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    APLs im richtigen Winkel verbauen ist nicht schwer, vorausgesetzt dass das Aufmaß stimmt.
  13. Julius
    Doch, es ist schwer, im Vergleich zu einer rechtwinkligen Situation. Das macht man - wenn es wirklich gut werden soll - besser nicht selbst. Einmal verschnitten ist schon teurer als alles vom Profi zurichten zu lassen.
    Und es muß auch nicht zwingend die "Elch"-Lösung sein (mit rechtwinkligen Unterschränken, zwischen denen dann tatsächlich toter Raum verbleibt). Ein Schreiner (oder auch ein guter industrieller Hersteller) kann die Unterschränke genau passend trapezförmig erstellen.
    Ob man den Aufwand treibt, muß man im Einzelfall sehen (Stauraum knapp oder nicht?).
    Nein, der Aufpreis wird moderat sein.
  14. #14 Thomas B, 29.09.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich würde mich eher fragen wie bei dem Entwurf nun schon wieder eine abgesäbelte Ecke hat entstehen können.
    Gibt es dafür irgendwelche Vorlieben????
  15. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Das Aufmaß nicht selber machen, sondern vom Küchenstudio erledigen lassen.
    Die sind dann auch für Fehlschnitte verantwortlich.
  16. #16 Sebbi75, 29.09.2014
    Sebbi75
    Sebbi75
    Einzelhandelskaufmann
    München
    Im Grunde sollte es keine Probleme mit Baumarkt Küchenmöbeln geben.
    Der Einbau ist halt schwierig. Dafür würde ich einen Schreiner beauftragen,
    der die Arbeitsplatte so bearbeitet, dass auch in den Winkeln alles sitzt.
  17. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Keineswegs! Reine Verzweiflungstat :mauer (das Eckgrundstück mit den zwei Baulinien)
  18. #18 feelfree, 29.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Und deshalb habt ihr gegenüber dem ersten Entwurf, den Du hier im Forum eingestellt hast, noch eine Extra-Ecke mehr reingemacht?
  19. #19 BEngBoomBEng, 29.09.2014
    BEngBoomBEng
    BEngBoomBEng
    BEng
    Köln
    Servus,
    zum Standardprogramm eines jeden Küchenherstellers gehören Eckprofile in 90 und 135 Grad. Anfertigung von Eckpfosten in Sondermaßen sollten im allgemeinen jedoch auch möglich sein.
    Für die Arbeitsplatte ist das überhaupt kein Problem, die wird grundsätzlich Auftragsbezogen zugeschnitten.
    Einziger Nachteil von Ecken außerhalb der 90 Grad ist, dass es dafür in aller Regel keine Schränke gibt und sie als "tote" Ecken ausgeführt werden müssen.
    Planung und Lieferung einer solchen Küche sollte für jedes Wald- und Wiesenküchenstudio kein Problem darstellen.
    Grüße von einem ehemaligen Küchenverkäufer :-)
    P.S.: Der Hinweis mit den schwedischen Küchen stimmt - ehrlich kalkuliert ist eine "echte" Fachhandelsküche nicht teurer und daher auch meine dringende Empfehlung :-)
  20. Julius
    Aber auch nur dann, wenn die sich ergebenden Breitenmaße zufällig ins Standardraster fallen!
    Oder in welchem baumarkt gibts die cm-genau...?
    Sag ich doch.
    Aber warum soll der dann nicht auch gleich exakt passende Schränke liefern?
Thema: Küche bei einem nicht rechwinkligen Grundriss
  1. küche nicht rechtwinklig
  2. grundriss nicht rechtwinklig
  3. arbeitsplatte nicht rechtwinklig
  4. küchen arbeitsplatte nicht rechtwinklig,
  5. küche nicht im rechten winkel,
  6. Küche Winkel 135,
  7. eckküche wand kein rechter winkel,
  8. küchenplanung ohne rechten winkel,
  9. wand nicht im rechten winkel,
  10. Küchen Ecke keine 90 grad,
  11. eckschrank küche kein 90 Grad winkel,
  12. küche planen kein rechter winkel,
  13. arbeitsplatte wand nicht winklig,
  14. küche raum ist rechtwinklig,
  15. küche keine 90 grad,
  16. küche ohne rechten winkel,
  17. ist meine küche im rechten winkel,
  18. küche in nicht winkligen raum,
  19. wände nicht im rechten winkel,
  20. nicht rechtwinklige küche,
  21. Küche hat keinen rechten Winkel,
  22. Küche hat keine 90 grad,
  23. arbeitsplatte ecke kein 90 grad,
  24. Küche Wand nicht rechtwinklig ,
  25. kleine küche wände nicht rechtwinklig
Küche bei einem nicht rechwinkligen Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  2. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  3. Küche in ausgewiesener Garage
    Küche in ausgewiesener Garage: Hallo liebes Forum, meine Fau und ich sind in der letzten Phase vor unserem Kauf eines EFM (Hessen) auf etwas gestoßen. Ursprünglich wurde das...
  4. Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?
    Calciumsilikatplatte in der Küche, ist das okay?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unseren Altbau von 1957. 1980 kam ein Anbau über 55m² hinzu. In diesem Anbau möchten wir nun auch die Küche...
  5. Küchen Sifon
    Küchen Sifon: Erledigt
