Küchenabfluss, Richtige führung
Diskutiere Küchenabfluss, Richtige führung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich würde gern fragen ob ihr mir eine Einschätzung geben könnt, wie die Ausführung der Abflussleitung der Küche (Spüle und...
  1. Fendel
    Fendel
    ich würde gern fragen ob ihr mir eine Einschätzung geben könnt, wie die Ausführung der Abflussleitung der Küche (Spüle und Spülmaschine) bestmöglich umgesetzt werden sollte.
    Im Bestand war die Leitung DN70 und führte im UG an der Decke entlang und dann hoch bis aufs Dach. Siehe Bild "Bestand". Da ich die Spüle versetzt habe und in dem Bereich im UG rechts, wo vorher das Abwasserrohr war, keine Rohre haben will, möchte ich das mit einer kleinen Fallleitung DN50 und einem Rohrbelüfter im Spülenschrank lösen. Eine Weitere Belüftung führt aufs Dach, am Strang des Bads.
    Den 45° Versatz nach vorne aus der Wand beim neuen Durchbruch und den ursprünglichen 2x87° Knick unter der damaligen Spüle lassen wir mal der Einfachheit außen vor. Dieses damalige Zick Zack mit den 2x87° war ohnehin sehr ungünstig gelöst.
    Wie dem auch sei, mir geht es im Grunde um die Ecke oben links, nimmt man da 87,5° oder 2x45° ? der jetzige 87,5° Bogen endet in der Wand (Dunkelblau), was auch nicht ideal ist, aber anscheinend nie ein Problem dargestellt hat. Alles im linken Bereich ist halb mit Putz zugekleistert. Schallschutztechnisch also nicht ideal. Ich möchte diesen Strang nun ggf. freilegen und erneuen und überlege, ob auch nicht der 67° Bogen unten nicht ideal ist, sondern ob dort besser eine weichere Kurve umgesetzt werden sollte.
    Das Hauptziel ist eine gute Belüftung, sodass der Rohrbelüfter ordentlich arbeitet und der Siphon nicht leer gesaugt wird, und ausreichender Abfluss.
    Der Grüne Punkt ist ein Revisionsrohr. Ist es besser dieses im senkrechten Rohr zu verbauen oder im schräg verlaufenden, so wie im Bestand?
    Das kurze Stück aus der Küche ist DN50 und geht dann mit einem exzentrischen Übergang in DN70 über.
    Der Eintritt in den Boden ist ebenfalls schräg, sodass ich dort schauen muss ob ggf. ein 15° Bogen passen würde.
    Ist es problematisch diesen Bogen zu weich zu machen?
    Was sagt ihr? Option A oder B oder was ganz Anderes?
    Vielen Dank
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Da du schon an den Rohren rum baust, dann nimm 2x 45°, wie in Plan B. 87,5°-Bögen neigen schneller dazu, zu verstopfen und die Ablaufgeschwindigkeit nimmt rapide ab.
  3. Fendel
    Fendel
    Macht es auch Sinn gleich alles auf DN50 umzustellen anstatt dann wieder auf 70 zu wechseln?
    Also du meinst oben links die Ecke 2*45, richtig?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Bis 5m Länge zur nächsten größeren Leitung kann DN 50 bleiben. Darüber DN70.
  5. #5 Fendel, 03.10.2026
    Fendel
    Fendel
    Ich denke es sind knapp 4,5m bis zum Eintritt in den Boden bzw in die große Leitung, müsste es noch mal nachmessen.
    Noch mal die Frage zur Ecke oben links, weil ich dort keine eindeutigen Informationen finde und am unsichersten bin. Es handelt sich ja nicht um eine klassische Fallleitung, die nach oben senkrecht weiter geht. Dort werden ja Sammelleitungen mit 87,5° angeschlossen. Hier ist es ja eine Umlenkung der Abflussleitung. Ist es hier wirklich besser 2x45° zu verbauen oder doch 87,5°?
    Es gäbe noch einen Plan C um auf den Rohrbelüfter zu verzichten, würdet ihr das bevorzugen?
    Hierzu müsste man jedoch zunächst statisch abklären, ob ein horizontaler Schlitz machbar ist.
Küchenabfluss, Richtige führung - Ähnliche Themen
  1. Küchenabfluss versetzen: 5,5m. Machbar?!
    Küchenabfluss versetzen: 5,5m. Machbar?!: Hallo liebe Community, auch wenn das Thema hier schon mehrfach diskutiert wurde, möchte ich dennoch auch zu unserem Fall gerne eure fachliche und...
  2. Küchenabfluss läuft nicht ab. keine Verstopfung!
    Küchenabfluss läuft nicht ab. keine Verstopfung!: hallo, ich bin vor ein paar Monaten in die Wohnung eingezogen und habe erst jetzt einen Siphon eingebaut aber mein Problem ist das das einfach...
  3. Küchenabfluß verstopft...
    Küchenabfluß verstopft...: Es gibt Dinge, die will man nicht entdecken, wenn man die Leitung nicht freibekommt mit der Spirale... [IMG] an der Leitung hängen noch...
  4. Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich?
    Küchenabfluss ohne Entlüftung möglich?: In meiner Küche(EG) ist keine Entlüftung des Abwasserrohres vorgesehen. Das Abflussrohr wird für Spülbecken und Spülmaschine benutzt. Der...
  5. Kuechenabfluss gluckert
    Kuechenabfluss gluckert: Hallo, letztes Wochende sind wir endlich in unser neues Haus eingezogen. Bei den ersten Waschgaengen (was da nicht alles dreckig wird beim...
