küchenarbeitsplatte aus beton
Diskutiere küchenarbeitsplatte aus beton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hat jemand Erfahrungen mit der Versiegelung von ASHFORD FORMULA ? Soll ca 7mm in den Beton einziehen und durch Reaktion mit Wasser immer härter...
  1. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    ASHFORD FORMULA ?
    Soll ca 7mm in den Beton einziehen und durch Reaktion mit Wasser immer härter werden!
    Anscheinend auch ein Produkt aus den USA, wird aber auch in Deutschland vertrieben!
  2. #42 JamesTKirk, 25.01.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wir haben einige (wenige) Industriefussböden mit dem Zeug gemacht, aber ich bin mit solchen Wundermitteln skeptisch (der Bauherr wollte es so, ikea z.B.). Es macht aber nichts schlechter, aber einen schlechten Beton bekommt man damit nicht besser.
    Würde ich in Verbindung mit Lebensmitteln die Finger von lassen, obwohl es lösemittelfrei ist.
  3. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    hallo cpt kirk,
    warte im Momement auf deren Antwort, da ich das Gutachten nicht ganz Verstanden habe.
    da sie anscheinend das produkt verwendet haben, ist es wirklich wasserdicht und transparent.
    suche es zur versiegelung der spüle, dusch-wand und boden und wanne
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Aha cect,
    bis hierher haben wir also festgestellt, so eine Platte mit Beton herzustellen, ist eigentlich ein "Klags":)
    Auch wenn wir hier schon mal mit dem Estrichbeton aus dem Baumarkt an unsere Grenzen stoßen.
    Stichwort Weisszement.
    Die nächste Grenze ist mit der Oberflächenbehandlung (Schutz gegen Öle und Säuren) erreicht.
    Frag mal bei ASHFORD FORMULA nach.:)
    Und auch nach Lebensmittelechtheit.:konfusius
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ... und ich bin auf die konstruktion der unterschränke gespannt.
  6. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    Manche Menschen sind halt von Natur aus skeptisch, die beauftragen für ein Aquarium mit 300l Wasser erst einen Statiker, hauen auf der Berechnung nochmal 30% Sicherheitszuschlag drauf.
    BERNI: Richtig lesen, ich warte auf deren Antwort!!!
    Dieser Waschbecken und Küchenarbeitsplatten stehen in Hamburg und sind mit Betonestrich aus dem Baumarkt angefertigt
    www.schoeningspalt.com/presse/05/Dachaufbauten.pdf
    Vielleicht mal anschauen.
    Meister BAUMAL, sicherlich setzen Sie eine Stahlkonstruktion unter eine gekaufte Granitplatte in der Küche, ansonsten mal mit Flächenbelastungen auseinandersetzen!
    Schönes Beispiel von Küchen gibt es auch bei XELLA, aus Fermacell und Beton. Da wird die Konstruktion einfach auf Dachlatten geschraubt und verspachtelt.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    meister cect.
    mit "flächenbelastung" durfte ich mich schon des öfteren auseinander setzen.
    eine "stahlkonstruktion" unter einer gekauften granitplatte ist natürlich
    neuland für mich....:sleeping
  8. #48 Ingo Nielson, 25.01.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich wünsche dir viel erfolg, cect!
    ich bin bei meinem eigenen bau auch ein wenig am experimentieren mit sichtbeton(decken, eine wand, zwei stützen, betonschrank).
    da hilft nur erfahrungsaustausch und langsames herantasten :-)
    die wand habe ich zb mit betoplan (4mm auf grundplatte genagelt) geschalt. hier muß man aufpassen, dass man die original-kanten noch einmal mit der plattensäge nachsägt (die originalkanten haben die eigenart, ein wenig aufzuquellen, bei nachgesägten kanten passiert das nicht).
    die kellerdecke ist mit handelsüblichen schaltafeln geschalt (0,5 x 1,0m, brettstruktur), was ich nicht noch einmal machen würde.
    die eg-decke ist ebenfalls mit betoplan geschalt, das sieht besser aus.
    jetzt müssen wir uns um den betonschrank kümmern, da war der tip mit dem estrichbeton sehr hilfreich! aber auch hier werden wir 4mm betoplan auf tischlerplatten aufnageln.
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Hat sich etwas überschnitten.:)
    ASHFORD FORMULA
    Teilweise beständig z.B. gegen Essigsäuren, Weinsäure Zitronensäure.....
    Beständig heist z.B. nicht, es kommen keine Flecken.
    Eine Küchenarbeitsplatte ist von der Nutzung nunmal was anderes als ein Waschbecken oder ein Fußboden.
    Es gibt auch noch andere Hersteller chemischer Betonverdichtungen auf Silikatbasis. Werden z.B. im Trinkwasserbehälterbau eingesetzt, =lebensmittelecht, aber auch die haben nach zahlreichen Versuche und Test's aufgegeben.:konfusius
  10. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    Hallo Ingo,
    die einfachsten und besten Ratschläge habe ich von Deinen Kollegen Spalt aus Hamburg in einem Telefongespräch bekommen. Bevorzuge die beschichtete Funierplatte, da ich diese öfter verwenden kann, die Kanten versiegele ich immer mit Acryl.
    Mein Garten ist zur Zeit eine riesige Ansammlung von Formbauten und Betonestrich, da meine Versuche tadellos waren, einschließlich der Fossilen Intarsien und Kupfer- Edelstahleinleger. Diese sind mir beim ersten mal mißlungen, habe aber jetzt von hinten Drähte und Stifte angebracht, die den festen Halt garantieren.
    Werde nächste Woche meine ersten Fotos einstellen und dieses Forum gehört voodoowanga,
    habe mich hier nur eingeklinkt.
    HALLO BERNIE. Gib mir bitte mal einen Hinweiß für den transparenten trinkwassertauglichen Betonverdichter
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Mal nach EverCrete googeln.
  12. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    Hey Berni, das war ein Schuß, voll ins Schwarze!!
    Selber mal einige Jahre in Geseke gewohnt, daher Gruß und Dank nach OWL.
    Ein Telefongespräch, ein kompetenter Mitarbeiter, und das WUNDERMITTEL geht heute noch raus! Mein BAD etc. ist perfekt vom Material und den gestellten Ansprüchen. Hatte bisher immer nur farbige, glänzende Verdichter gefunden, aber der Tip ist echt der Hammer.
    DANKE DANKE DANKE
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Die haben z.B. zahlreiche Olivenöle getestet. Ging bei den ersten zehn Sorten alles gut, die elfte ist eingedrungen, und es gab häßliche Flecken.
  14. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    Berni, ich bade weder in Öl noch in Milch (das waren die Ägypter glaube ich).
    Das Zeug ist für das Spülbecken, welches eigentlich nur eine Abbrausfunktion bei uns hat, den Rest erledigt die Spülmaschine.
    Wichtig war mir die Badewanne, die Wände der Dusche und der Boden der Dusche, welche bereits verschalt sind. Auf dem Boden der Dusche kommt noch eine Holzmatte.
    Als ich 1998 mein ersters Bad gebaut habe, sagten auch alle, das es nicht klappt. Mittlerweile hat fast mein gesamter Bekanntenkreis die Badarmaturen und Duschstangen etc. mit Holz kombiniert. Die größten Lacher hatte ich, bei der Glasschiebetür zur Dusche, die sich zwischen Wischergummis (meterware) in die Wand schob und wir damit eine 95% saubere Glastür hatten.
    Und da der Beton mit Farbpigmenten eh schattiert wird, ist ja nicht hellgrau, sondern anthrazit, macht eine gewisse Patina uns irgendwann nichts aus oder der Schleifer muß mal ran. Habe 81 mit Fichte/Tanne + Leinenöl angefangen, dann Melamin und europlatten, Regips/Fermacell, Tropenholz, Edelstahl und jetzt wird es Beton. Mein Rücken spricht auch nur noch über Beton mit mir!
    Netten Gruß
  15. #55 vollholz, 25.01.2008
    vollholz
    vollholz
    schreiner
    münchen
    nochmal zur Rezeptur:
    Ich habe einige Sachen aus Weißzement, Quarzsand und Quarzmehl mit zus. Verflüssiger gemacht. Der Beton wird so fast sandfarben (schön) und läßt sich auch besser einfärben, weil der oliv-grau-braune Grundton nicht stört.
    Der Verflüssiger senkt den w/z-Wert deutlich und verbessert den Beton.
    Bei Bauteilen geringer Dicke kann man auch mit einem schweren Hammer verdichten-genug Bier, ggf. Aspirin und Geduld....
    Die Oberflächen werden rein optisch porenfrei.
    Das ändert allerdings nicht das geringste an der Fleckempfindlichkeit. Ich habe Versiegelungen aus dem Holzbereich probiert (Ölen und dünnflüssiges Heißwachs), Lithofin-Versiegelung für Betonwerkstein, Ergebnis immer das gleiche: Das ist empfindlich.
    An Wundermittel glaube ich da nicht. Es sei denn, ich lackiere 3 Schichten
    DD-Lack. Dann brauche ich aber keinen Beton darunter. Die Fleckempfindlichkeit ist leider
    nicht der einzige Nachteil: Kratzempfindlich, Kanten ausbruchgefährdet, Bruchrisiko auch auf Dauer (unter einer solchen Platte sind elastische Schränke, unter dem Estrich eine Wärmedämmung, die langsam aber sicher nachgibt), scheißschwer, Kantenausführung eingeschränkt, die Liste ist lang. Am Ende finde ich gebürsteten Naturstein für Platten doch schöner.
    Sinn macht das ganze (für mich) bei Sachen, die den gegossenen Charackter des Materials zur Geltung bringen-Schalen, organisch geformte Waschbecken (im Bad!), strukturierte Oberflächen. Bei villa rocca gibt es einige Sachen, die eigentlich nur in Beton machbar sind. Bei Platten habe ich den Trend durch.
    Grüße,
    Jens
  16. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    An Wundermittel glaube ich auch nicht,
    aber da ich nach dem Telefongespräch mir etwas hier um die Ecke ansehen konnte, war ich überzeugt, 'ne Tankstelle!
    Und da wo schon tausende von Autos drüber sind, mit Dreck und Stein, beginnt mein Glaube.
    Die Wunderformel:
    water-based acrylic micro emulsions technology
    US Patent, Hauptvertrieb EUROPA läuft über Österreich!
    Das erspart meinen Testblöcken und meiner Geldbörse eine ganze Menge!
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    lenkt jetzt zwar von de Küchenarbeitsplatte ab,....
    Wär das auch was für einen Zementestrich in der Garage? Oder was würdest Du da empfehlen?
  18. cect
    cect
    selbstständig
    Rheine
    Hey Uwe,
    wir haben über biologische Versiegelungen geredet, Wohn- und Küchenbereich, das war der Top-Tip bzgl. der Versiegelung!!!
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @uwe :28:
    anwendungsbereiche:
    - Indutriefußböden, allgemein Betonfußböden
    - Betonwände, Biogasanlagen
    - Betonbehälter
    - Brücken
    - Tunnel
    - Balkone und Treppen
    - Landwirtschaft, Ställe
    ... guten appetit
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
Thema: küchenarbeitsplatte aus beton
  1. dyckerhoff flowstone alternative
  2. dyckerhoff flowstone baumarkt
  3. küchenarbeitsplatte aus beton erfahrungen
  4. co. ltd chen hotmail.com; scam; resume; hospital; school; phishing; university; institute; nigeria; africa; spam; college; travel; tour; - mail,
  5. betonestrich für arbeitsplatte,
  6. estrich beton arbeitsplatte,
  7. beton für küchenarbeitsplatte,
  8. küchenarbeitsplatte selber betonieren,
  9. küchenarbeitsplatte aus beton selber machen,
  10. beton arbeitsplatte für grill,
  11. lohnt sich flowstone,
  12. beton versiegeln küche,
  13. beton arbeitsplatte welcher beton,
  14. küchenplatte betonieren,
  15. arbeitsplatte betonspachtel,
  16. Beton Deckel selber bauen,
  17. Beton Arbeitsplatte selber machen,
  18. betonküchenplatte selber machen,
  19. arbeitsplatte beton fließestrich,
  20. Heini hotmail.com loc:DE,
  21. beton arbeitsplatte selber gießen,
  22. zementspachtel Rezeptur diy,
  23. arbeitsplatte aus.beton,
  24. Zahnarzt in München Bayern Bauingenieur in Deutschland @ hotmail.com mail,
  25. dyckerhoff moby dur
küchenarbeitsplatte aus beton - Ähnliche Themen
  1. Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen
    Küchenarbeitsplatte, Schränke, E-Herd und Temperaturen: In den Anleitungen von Backrohren und Herdplatten steht meist, das umliegende Bauteile mind. 100° C aushalten müssen. Jetzt frage ich mich wie...
  2. Küchenarbeitsplatte ins Fenster
    Küchenarbeitsplatte ins Fenster: Moin zusammen, wir bekommen eine neue Küche und die Arbeitsplatte soll ins Fenster laufen (Fenster kommt auch neu ). Ich hab die Fensterbank...
  3. Küchenarbeitsplatte neben Gasherd: Geht das so?
    Küchenarbeitsplatte neben Gasherd: Geht das so?: Hallo Forum, ich habe gerade unsere Küche renoviert und dabei ist u.a. die Arbeitsplattenhöhe von 85 auf 92 cm angewachsen. Der Gasherd ist ein...
  4. Betonarbeitsplatte in der Küche selbst herstellen
    Betonarbeitsplatte in der Küche selbst herstellen: Hallo Forum, nachdem ich jetzt die letzten 3 Monate mit der Fertigstellung unserer Küche, insbesondere der Betonteile beschäftigt war, schreibe...
  5. Küchenarbeitsplatte in Blockoptik
    Küchenarbeitsplatte in Blockoptik: Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum und plane gerade diverse DIY Projekte. Nachdem ich diverse Angebote für Küchenarbeitsplatten...
