Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen...
Diskutiere Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe im Forum gerade über Backöfen und Mikrowellen nachgelesen. Habe gerade folgende Situation: Backrohr und Kochfeld getrennt...
  1. #1 Mann1979, 02.01.2010
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Backrohr und Kochfeld getrennt eingebaut
    Zuleitung für Kochfeld: NYM 5x2,5²
    Zuleitung für Backrohr:
    NYM 5x2,5²,WOBEI bei diesem NYM 5x2,5² noch die Mikrowelle mit "drüberläuft".
    Jetzt hätte ich gemeint bei diesem 5x2,5²:
    2 Adern für Wechselstromkreis für Backrohr
    2 Adern für Wechselstromkreis für Mikrowelle
    GEMEINSAMER PE-Leiter
    TT-Netz
    Leitungslänge ca. 8 Meter
    Selbstverständlich kommt ein 30mA FI-Schalter davor.
    Ich weiß-die Farbumkennzeichnung für den zweiten Neutralleiter ist zwingend notwendig.
    Ist das zumindest "halbwegs" regelkonform und funktioniert in der Praxis rein von den Leistungsaufnahmen der Geräte?
    Mikrowelle hat 1700 Watt.
    Backrohr 3500 Watt und Kochfeld über 7090Watt.
    (Angaben sind ja max. Werte)
    Absicherung hätte ich jetzt mit "B16" gemacht.
    (Evtl. bei der Mikrowelle einen C16)
    Normal" müsste/sollte das passen.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
    DANKE
    mfg
    stefan
  2. #2 Dieter70, 02.01.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nach meiner Rechnung bedarf es bei Drehstrom nur drei Adern für dein Vorhaben.
    Vier gehen zwar auch, sind aber nicht Normenkonform, da dann der Neutralleiter nicht blau gekennzeichnet ist.
  3. #3 Baumeister70, 04.01.2010
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Hi, gleich zu Beginn, ich bin kein Elektriker, also weiß ich nicht, ob das, was ich schreibe, auch richtig ist.
    Aber:
    Im schlimmsten Fall muss der gemeinsame PE den Strom von beiden Wechselstromkreisen ertragen, was er aber wegen des selben Querschnitts nicht verträgt.
    Diese Lösung ist also meiner Meinung nach unzulässig.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zulässig wäre, wenn man einen gemeinsamen Neutralleiter verwendet und das ganze als Drehstrom anschließt, also ZWEI VERSCHIEDENE Außenleiter. Dann sollte das passen. IMHO müsste eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit vorhanden sein, der den kompletten Drehstromanschluss vom Netz trennt. Ob man jetzt einen dreifach-LS für diesen Drehstromkreis braucht, weiß ich nicht, vielleicht zählt der FI schon als gemeinsame Abschaltmöglichkeit.
    Baumeister
  4. Julius
    Da irrst Du.
    Gemeinsamer PE ist zulässig, da der ja keinen Betriebsstrom führt.
    Und im Fehlerfalle wird schnell genug abgeschaltet. Auch ist die Wahrscheinlichkeit für einen gleichzeitigen Doppelisolationsfehler gering.
    Auch zwei unabhängige Wechselstromkreise in einer Mehraderleitung sind zulässig (nicht jedoch als Einzeladern in gemeinsamem Rohr).
    Wenn Drehstrom zur Verfügung steht, kann man hier also beide Varianten umsetzen:
    Entweder unvollständiger aufgeteilter Drehstromkreis (gemeinsamer N) oder zwei Wechselstromkreise (2 getrennte N) in gemeinsamer Leitung mit gemeinsamem PE.
  5. Andy
    Andy
    Elektroingenieur
    @Julius
    nur so aus Interesse - Die Farb-Kennzeichnungspflicht gilt doch nach wie vor nur für grün/gelb als PE- bzw. PEN-Leiter, oder?
    Kennst Du den Hintergrund warum zwei unterschiedliche AC-Kreise in Einzelleiter im gleichen Rohr nicht zulässig ist ?
Kücheninstallation,Backofen-Kochfeld-Mikrowelle...Fragen... - Ähnliche Themen
  1. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  2. Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?
    Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?: Hallo, einer unserer Heizkreisverteiler wird unterputz in eine Küchenwand eingebaut. Der Zugang ist von der anderen Seite der Wand, sodass...
  3. Einbauküche - Kühlschrank direkt neben Backofen einbauen?
    Einbauküche - Kühlschrank direkt neben Backofen einbauen?: Hallo Zusammen, ich hoffe mit dem Thema hier richtig zu sein, da es ja im Prinzip um nix anderes als Physik dabei geht. Die meisten...
  4. Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen
    Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen: Servus ich bin ein wenig verwirrt wegen den Anschlüssen bei getrenntem Kochfeld / Herd. Bei einem StandardBackofen Herd Kombi geht der...
  5. Neue Küche -> abgesicherte Steckdose für sep. Backofen
    Neue Küche -> abgesicherte Steckdose für sep. Backofen: Hallo liebe Forumsmitglieder, meine Frau und ich haben uns für eine neue Küche entschieden, hier soll zukünftig der Herd vom Backofen getrennt...
