Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
Diskutiere Kühl Gefrierschrank Stromanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Frau hätte gerne so einen großen Kühl Gefrierschrank. 60x200cm. Die Steckdose dafür wäre dahinter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man...
  1. #1 Hercule, 27.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Die Steckdose dafür wäre dahinter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man an die Steckdose nur noch mit sehr langen schlanken Händen ran :)
    Jetzt frage ich mich: wie werden solche Kühlschränke korrekt angeschlossen ? Muss man den Stecker ziehen können z.B. zum abtauen ?
    Meine aktuelle Idee wäre aus der Steckdose eine geschaltete Steckdose zu machen. Den Schalter neben den Kühlschrank hoch genug anbringen damit keine Kinder dazu kommen, und mit LED und Schriftfeld damit man den Schalter zuordnen und seine Einsatzbereitschaft sieht.
    Die Alternative wäre eine Steckdose über dem Kühlschrank aber jedes Mal zum abtauen Leiter holen...
  2. #2 JohnBirlo, 27.10.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Mit einer geschalteten Steckdose fängste doch alle Spatzen.
    Ansonsten kann man auch mit Verlängerungskabel zu einer anderen Steckdose arbeiten oder halt einfach die Sicherung im Verteilerkasten ausschalten. Es gibt bestimmt auch Kühlschranke, die man am Temperaturregler im Kühlschrank ausschalten kann
  3. #3 Hercule, 27.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Sicherung im Verteilerkasten ist keine schlechte Idee. Aber es hängen auch noch zwei Steckdosen drann die dann während dem Abtauvorgang ohne Strom wären.
    Die Problematik eines Schalters ist mir klar. Mit hoher Positionierung (Kinder), Beschriftung und LED wollte ich das entschärfen. Wäre auch ein gutes Signal bei Stromausfall. Keine LED - kein Strom.
    Und Steckdose daneben sieht auch blöd aus wegen dem freiliegenden Kabel.
  4. #4 JohnBirlo, 27.10.2020
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Oh, wir haben aneinander vorbeigesprochen. Ich meinte mit geschalteter Steckdose was mit KNX, also Hausautomation.... Einen richtigen Schalter würd ich dringend von abraten, weil es immer irgend einen idiotischen Gast gibt, der einfach mal die Schalter austestet
  5. #5 Gast 85175, 27.10.2020
    Wenn das nicht ein Kühlschrank aus dem Museum ist, dann sollte der innen einen Schalter haben mit dem man ihn ausschalten kann. Von zu Abtauzwecken schaltbaren Steckdosen höre ich jedenfalls gerade zum ersten Mal.
    Gast82596, simon84, driver55 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. Piofan
    Piofan
    Gute Kühl&Gefrier Kombinationen haben ein NoFrost System. Da brauchst Du nix mehr abtauen.
    Und über einen Funk-Zwischenstecker kann man fast alles abschalten,wenn es unbedingt sein muß.
    Korrekt, die meisten K&G Kombis lassen sich durch die eigenen Einsteller oder Taster ab und an stellen.
  7. #7 Hercule, 27.10.2020
    Hercule
    Hercule
    tja, nur weis meine Frau noch nicht was für einen Sie gerne haben will und ich möchte vorbereitet sein.
    Die Ecke wo er reinkommt ist ca. 70cm, die Steckdose direkt dahinter. Wenn der da mal steht geht nichts mehr :)
    Beim aktuellen kleinen Kühlschrank muss man zum abtauchen (2x jährlich ist das Gefrierfach total vereist) ausstecken. Wird auch so in der Anleitung empfohlen.
    Na ja, danke erstmal für den Input. Bis jetzt gefällt mir ein Schalter mit LED und Beschriftung, hoch genug angebracht, am besten. Ein roter Not Ausschalter wie an Maschinen wäre auch cool :)
  8. #8 Gast 85175, 27.10.2020
    Die Leidensgemeinschaft der Innenarchitekten ist gerade in Tränen ausgebrochen...
    Blackpiazza, Domski, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 27.10.2020
    Man kann aber auch aus allem ein Problem machen.
    Kauf Dir im Laden an der Ecke für Dreieuroachzig eine Dreifachsteckdose mit einsfuffzich Kabel, steck den Stecker in die Dose,leg das Teil auf den Kühlschrank und schieb die Kiste an die Wand. Da oben kannst Du dann den Schrank ein- und ausstöpseln, falls das zum Abtauen nötig ist.
    Alex HAJ und driver55 gefällt das.
  10. #10 driver55, 27.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich würde für die Steckdose auch ein Bus-System installieren, damit man das Teil von den Malediven aus abtauen kann.:biggthumpup:
    Oh man...
    Ach ja, LAN-KABEL verlegen nicht vergessen...:sleeping
  11. #11 Hercule, 27.10.2020
    Hercule
    Hercule
    dann missbraucht meine Frau zum ausstöpseln den Stuhl als Leiter damit Sie da rankommt, fällt runter und bricht sich das Bein.
    Die Idee ist gut, hatte ich auch schon aber an einer anderen Stelle im Haus ist das tatsächlich passiert !
  12. #12 simon84, 27.10.2020
    Kauft einfach einen Kühlschrank der einen Ausschalter hat. Ist die sicherste Option.
  13. #13 Sanierer82, 27.10.2020
    Sanierer82
    Sanierer82
    Meine 2 m hohe Kühl-Gefrierkombi würde ich auch voll beladen noch locker aus der Ecke ziehen. Aber wegen der Abtauautomatik brauch ich das gar nicht.
    Wegen zwei Steckdosen ein mal in einem halben Jahr oder so fürs Auftauen einen Aufriss mit Änderung der Elektroinstallation machen, würde ich nicht tun. Höchstens wenn eh noch eine freie Ader vom Verteiler mit freiem KNX-Aktor in der Steckdose liegt...
    Steckdosenleiste nicht schaltbar daneben (evtl. un einem Schrank versteckt) wäre für dieses spezielle Problem vielleicht noch die beste Lösung. Dann könnt ihr auch ganz nach der Farbe entscheiden und nicht nach vorhandener Abtauautomatik etc...
  14. #14 Gast 85175, 27.10.2020
    Also ich habe gerade nachgesehen, ich habe drei Kühlschränke und ich kann alle innen ausschalten, brauche keinen davon auszustecken... Kann es sein, dass das ein Problem ist, das es garnicht wirklich gibt?
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  15. #15 simon84, 27.10.2020
    Ich kenne auch keinen Kühlschrank bei dem das nicht geht. Normal kann man immer den Thermostat auf 0 drehen oder ähnlich
  16. JanRi
    JanRi
    Informatiker
    Hagen
    Wenn man eh am Umbauen ist (?), wäre es sinnvoll, dem Kühlschrank eine eigene Sicherung zu gönnen, an der nichts weiter dranhängt. Dann ist das Ausschalten ganz simpel zu erreichen und man hat zudem den Vorteil, dass der Kühlschrank weiterläuft, wenn irgendwas anderes die Sicherung schiesst.
  17. #17 Hercule, 27.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Steckdosenleiste daneben am Boden wäre gar keine so schlechte Lösung ! Aber ich weis noch nicht, wie viel Platz dort sein wird. Kommt wie schon erwähnt in eine Lücke mit ca. 5cm Abstand zur Wand. Nachteil ist natürlich auch das Kinder dort auch mal ausschalten könnten und man bemerkt es erst wenns zu spät ist.
    Das mit dem Schalter (in 140cm Höhe ab Boden, über den Steckdosen der Arbeitsplatte, direkt neben dem Kühlschrank) wäre supereasy zu realisieren. Hohle Trockenbauwand, Kabel einfach durchzuziehen. Deshalb wäre das mein aktueller Favorit. Auch wenn es bei den meisten Kühlschränken nicht notwenig wäre hätte ich einfach ein besseres Gefühl. Vor allem auch wenn ich die LED als Anzeige habe, dass der Kühlschrank unter Strom ist. Ich hätte ja auch gerne seitlich eine Steckdose gemacht mit LED aber da streikt meine Frau weil die kein sichtbares Kabel haben will :)
  18. #18 Fred Astair, 27.10.2020
    Wenn Deine Frau solche Fallsucht hat, dann verbiete ihr auf den Stuhl zu steigen und sei Kavalier und machs selber.
  19. #19 jodler2014, 27.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das Leben könnte so einfach sein...
    Ich würde extra für den KS eine Netzüberwachung vorsehen.
  20. #20 petra345, 28.10.2020
    Meine über 30 Jahre alten Kühl- und Gefrierschränke haben alle Schalter im Inneren die man zum Abtauen nutzen kann.
    Trotzdem würde ich eine Steckdose so anordnen, daß man den Stecker ziehen kann und ein Meßgerät zur Verbrachsmessung dazwischen stecken kann. Benötigt wird diese Messung im 10 oder 20 Jahre Abstand....
Thema: Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
  1. kühl gefrierkombination mit verlängerungskabel
Kühl Gefrierschrank Stromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  2. FBH kühlen mit Bosch WP
    FBH kühlen mit Bosch WP: Hallo, wir haben in unserem 2002 gebauten Haus vor einem Jahr eine Bosch WP 5800i einbauen lassen, die durch Nachrüstung eines Taupunktsensors...
  3. Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers
    Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers: [ATTACH] Buongiorno, ho una casa dotata di teleriscaldamento con tubo unico, tutti i radiatori hanno il collegamento bypass (di cui ho allegato...
  4. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  5. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
